6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Podobno ma być już na dniach 2.09 ale spróbuję wgrać 2.08 jak wrócę do domu ale jak pamiętam to wcześniej jak były zgodne wersję 2.03 to też mi się tak działo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
I właśnie w tej chwili wywaliło mi znów i nic nie da się zrobić panel pokojowy też nie działa i aplikacjia też wisi i nic Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Zmieniłem w aplikacj na panel nr.2 zobaczym czy coś to zmieni ale dodam może to jakoś skieruje ale nie zawsze tak się dzieję ostatnio kilka dni było spokój mogłem zmieniać przez aplikacjie itp. A dziś mi 2 razy wywaliło już Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Nie mam rs232 tylko ten Drugi używam i mam panel pokojowy ale gdzie mam zmienić inny numer ?? Bo jak dobrze pamiętam to i konwerter i panel pokojowy są na tych samych kablach wpiete w sterownik Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
No nie wiem ale na szczęście żona jest w domu to zredaguje sterownik i przez jakiś czas wszstko jest ok może Wojtek coś poprawi Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Zobacz ale co innego Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Właśnie zainstalowałem i zobaczę czy mi coś wywali ale wygląda na tą samą wersję co ja miałem ale może ma poprawki Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Wersja aplikacji 2.03 A Soft 2.07 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
A ja mam taki problem z aplikacjia że co parę godzin łącząc się z piecem zawiesza mi konwerter i nic nie D a się zrobić trzeba zresetować cały sterowni i rusza z powrotem coś aplikacjia wprowadza w błąd i tak się dzieję Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
u mnie piec teraz chodzi ze średnią mocą 20% temperatura spalin waha sie między 60 a 100stopni mierzone na środku czopucha to jakoś nie wierzę że temperatura spadnie mi o 30stopni jutro zrobię sobie taki zawirowywacz i sprawdzę czy coś daje jakieś wymierne korzyści tylko te 100stopni to jest w przedmuchach co 2h przez 18sek tak to nawet 90 stopni nie osiągaja spaliny u mnie dodam jeszcze że kocioł czyszczę raz w tygodniu teraz mam spalanie dobowe koło 13kg ciekawe ile będzie po zamontowaniu tego czegoś :) -
Tylko ciekawe czy to coś daję czy tylko jest nazywa się to fachowo chyba zawirowywacz spalin -
no nie do końca jest tak w tym sterowniku zadana pierwotna np. 35 to przy temperaturze 10 będzie 35 ale tez przy temperaturze 20 na zewnątrz tez będzie 35 działa to tylko w jedną strone w tym sterowniku jak temperatura sie obniża -
Ja bym u Ciebie jeszcze trochę powietrze zdjął z 39 na 37/35% i obserwował co się dzieje -
Daj wykres ale ie powinien chyba że masz mocno przewymiarowany kocioł Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Najpierw podaj cos wiecej wykresy ustwienia pieca i jaki palnik i dmuchawa jakiej mocy itp Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
W 100% się z Tobą zgodzę ale przecież jest to już wałkowane od kilku tygodni każdy palnik ma swoją mac minimalną i jeśli wejdziemy niżej tej mocy robią się cyrki ale ludzie tego nie rozumia i dalej Swoje Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ja to ustawialem koło 2tyg i teraz nie ma znaczenia czy pięć chodzi 10h w modulacji 12% czy w 100% to i tak kopczyk mam taki sam nie ma znaczenie Tak więc ja bym szukał tu problemu i twoje obserwacjie z ponoszeniem mocy to potwierdzają w 100% Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ja dodam od Siebie że moc minimalna na minimum 12% to jedno drugie jak masz ustawioną dmuchawe bo według mnie tu tak problem że na niskiej mocy wypala Ci Groszek A na wyższej nawegla palnik bo masz tak jak ja miałem czyli powietrze nie rośnie w prost proporcjonalnie do węgla przy zwiększające się modulacji Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Niestety ale nic nie bierze się za darmo coś jest kosztem czegoś w tym przypadku podgrzanie powrotu kosztuje więcej węgla i prądu w małym stopniu. Ja mam cały czas wlaczonom pompke CWU ale tylko dla tego że mam mały boiler 80litrow A potrzeba mi sporo Cieplej wody A i wilk syty teraz i owca cała Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Temperatura spalin była brana juz we wcześniejszych wersjach oprogramowania to nie jest nowość (wydaje mi się że od samego początku sterownik w PID bierze pod uwagę temperaturę spalin) i ograniczenie spalin działa w trybie automatycznym i to chyba zostało wprowadzone już w wersji 1.94 lub wcześniejszej jak pamiętam -
A jaką masz dmuchawe że tak krótko masz ustawione 4sek Jestem skłonny powiedzieć że przez 4sek to nawet nie rozkręci się na maxa dmuchawa. i czyszczenie nie ma zupełnie sensu lepiej ustawić co 2/3h ale z 15sek to da jakieś korzyści testuję już tą funkcjię ponad miesiąc i tak wynika z moich obserwacji 4sek nic nie daje tylko coś tam dmuchnie co nie wnosi nic na palnik -
Dym może się pojawiać w zasobniku jak jest mniej opału jak jest więcej raczej go nie powinno tam być tak jest u mnie przynajmniej -
Przede Wszstkim jakiej mocy dmuchawa bo tego nie widzę nigdzie A wartalo by do tego się najpierw odnieść bo jeśli jest np. 36W to myślę że wiatr z 50% i na zdjęciu z palnika nie za wiele widać -
ja grzeje ciągle nie wyłączam ogrzewania bo jest to zupełnie bezsensu w moim przypadku cały czas utrzymuje stałą temperaturę w domu wychodzi mi to najekonomiczniej. Niby mam zawory termostatyczne ale tylko w sypialni jest ograniczony na 2.8 z 5stopniowej skali czyli wychodzi jakoś 19.5 stopnia do spania -
Ja mam zadaną na kotle 50stopni powrót mam 47stopni ale i mam mieszacz temperatura zadana na mieszaczu przy 10stopniach 32stopnie korekta mam na 5 czyli na zewnątrz 0 jak dziś ja mam zadaną 37 za mieszaczem i działa to super u mnie ale zastanawiam się jak będzie -20stopni to by wychodziło że 47stopni będe miał za mieszaczem
