KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Jak widać 17.01 coś padło po wpisaniu spowrotem nr. Nic nie daję jeszcze zobaczę w sterowniku czy nie wysypało czegoś W sterowniku jest wszstko ok. Aplikacjia działa dobrze to coś chyba że stroną nie tak Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. A aplikacji działa dobrze poza tym że czasem mi coś wywali i muszę zrestartiwać sterownik Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Niestety dalej nie działa i nie wiem co.jest grane zmienilem na to co wysłałeś ale dalej nic Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Mam pytanie czy działa wam dobrze strona bo mnie się coś zawiesiła z dnia 17.01 i do tej pory nie chce działać mimo że resetowałem sterownik i konwerter Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. Kurczę to samo mam Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. Szczerze powiem że nie potrzebny MI UPS Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Ale wlansie czasem cos takiego zdarzy 1/2 razy dziennie nawet ale jak nie miałem aplikacji to ani razu nic takiego się nie stało Przedstawiałem już i nic to nie daję Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Obie na 2.10 ale na 2.08 było to samo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. Witam mam znów problem z aplikacją na telefonie że raz na jakiś czas przeważnie z 1/2 razy dziennie potrafi mi wywalić jakiś błąd i nie mam żadnej komunikacji ani przez aplikacje ani przez panel pokojowy w czym może być problem jak się go pozbyć Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. Nie w czuwanie tylko zmniejszy moc na minimalną właśnie nie przechodzi w czuwanie tylko zmniejszy moc do minimalnej ustawionej Dla tego kolega powiedział że nawet przy 2% dmuchawy osiągają spaliny koło 300* Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Przy 300* można już czujnik uszkodzić. Najlepiej jak wiesz że będziesz palił na dodatkowym ruszcie wyciągaj czujnik spalin. Ja właśnie często tak przepalam to właśnie wyciagam czujnik jak narazie innego mądrzejszego nie wymyśliłem. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. 3.15A wychodzi z tego Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. Zwiększ przepływ przez kocioł np. Jest wiele zeczy które mają wpływ na takie zachowanie musiał byś dać jakiś wykres i opisać instalacjie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. Tak kolego bedzie sterował ale mniejsze dmuchawy znów startują dużo wyżej od 15/20%.
  15. Witam kolego ja pałę tym Weglem i sprawuje się świetnie już podsylam link z moich zaznaczam z moich ustawiać do tego weglahttps://youtu.be/Kacpd7aTrcM Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  16. Wszstko zależy od własnych preferencji ale.musle.ze minimum 55* żeby powrót miał koło 50* ale więcej na pewno nie zaszkodzi Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  17. Ja póki co nie używam aplikacji bo błędy wyskakiwaly i musiałem softa wyrywać czekam aż Wojtek wypuści na wersję 2.10 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  18. Proszę I = U / R - prawo Ohma P = I * U I - prąd [A] (amper) U - napięcie [V] (volt) R - rezystancja [ ] (ohm) P - moc [W] (wat) To tyle w temacie i aż tyle !!!!!!! Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  19. Kolego wzór na prawo OHMA jest zmienny R=U/I NIE WPROWADZAJ ludzi w błąd A żeby wyliczyć dokładnie tak jak napisałem wyżej Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  20. Nie no ok to było tak po kurtce i na szybko ale prawidłowo jeszcze powinno się do tego dodać sprawność i cosinus ale to już bardziej wszstko skomplikowane Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Musiało by być 33/230=0.15A raczej mało realne Ale możliwe Najlepiej trzeba by było zmierzyć Watomierzem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  22. To daje nam 230x0.46=105W Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. Ale nie jest napisane ile ma silnik i ile pobiera tylko "Moc na wale zdawczym przekładni: 33W" jak dla mnie nie jest to jednoznaczne z tym ile silnik pobiera mój ma napisane że jest na 220V 50H i pobiera 0.8A czyli licząc z prawa OHMA 230x0.8=184W A niestety na tym silniku nie jest tak jednoznacznie napisane Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  24. Proszę kolego na najmniejszej mocy ciągnie 5W https://m.ceneo.pl/36236570# Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
