6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jasne że pomożemy daj zdjęcia z ustawień i pomożemy Przede wszystkim wchodzisz w ustawienia i tam masz tryb pracy zaznaczysz podajnik aktywny i tryb pracy automatyczny Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Podejrzewam że zimą to nie ale w okresie przejściowym pewnie komuś się przyda. Mnie akurat jest to zbyteczne. Ale niech się wypowiedzią inni Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Otwórz na Maxa klapke. Jaka masz dmuchawe Moc Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kolego ty masz problem ze spiekami i dopiero spalanie się unormuję. podmuch gdy podaję daj na 0% i kaloryczność w dół na 25.5mj jaką masz dmuchawę ?? klapka od wentylatora masz zamknięta czy otwartą na maxa -
KamilMiernik odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Na IOS sa duże problemy z tego co wiem i nie będzie tak łatwo ale może potwierdzi to Wojtek -
Z tego co widać na pewno masz bardzo wysoko modulację jak na takie temperatury za oknem. Daj zdjęcie palnika z lampą to nam dużo podpowie bo mam juz jakieś przypuszczenia -
Pozostawię bez komentarza twoje postulaty bo są prozaiczne Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ale Histereze mniejszą na CWO po co ???? 1* to dużo proszę Ci nie przesadzaj bo popadniemy w paranoje!!! Ale dziś nie mamy 1 kwiecień żeby to był żart A co Do CO to 0.2* to też dużo może jeszcze chciał byś 0.01* to by Ci pasowało za pewne. Takiej temperatury nawet nie odczujesz!!! Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Super Wojtku teraz wygląda dużo lepiej i jest bardziej czytelne :) -
A w domu Ciepło :) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kolego zrobisz jak uważasz ale według wielu jest to jeden z lepszych sterowników na rynku wiele możliwości czeste aktualizację nowe funkcjie dochodzą A przede Wszstkim algorytm spalania jest naprawdę dopracowany. Zrobiłem testy i np. Między zwykłym 2 stanem PID jest różnica około 4kg dobowo na korzyść PID Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
e do tego nie jest Ci potrzebny panel pokojowy sam sterownik ma takie funkcje tylko czyjnik zewnętrzny do tego potrzebny i czujnik za mieszaczem niestety ale sterownik nie odczyta temperatury z panelu i nie będzie mógł sterować tak jak jest to orginalnie z panelem -
Tak ale tylko funkcjia zał wył pompa co nic innego nie będzie działać sterowanie temperatura tylko za pomocą włączania i wyłączania pompy co -
Prawdopodobnie będzie tylko funkcjia zał/wył pompa Co i nic więcej nie będzie działać -
Wiem o tym ale było by łatwiej i lepiej jak by pracowała w pełnym zakresie. Już mam ustawione A kocioł pracuje teraz tak jak niżej Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Pracuje mi bez problemu ale wolał bym żeby pracowała od 1 do 100% lepiej by kocioł modulował bo tak teraz jak już pisałem 4% modulacji w górę A 1% mocy dmuchawy A jednak do mocy nie jest tylko trzeba węgla ale i wiatru czyli reasumując powietrze nie rośnie proporcjonalnie do węgla Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Wojtku na stronie czy można by zmienić kolor modulacji i mocy bo nie jest widoczny i troszkę do góry bo mało widoczny jest tym kolorem I ilość pozostałego opału też trochę niżej było by bardziej czytelnie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kolego do takich spadków temperatury coś musi się przyczynić albo termostaty na grzejnikach puszczają lub coś innego Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
W teorii też kopczyk może być za nisko i też będą tworzyć się spieki żużlowe Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Niestety ale to w raz z naszym sterownikiem nie zda egzaminu bo jest to zamiana tylko napięciem co przy silniku indukcyjnym nie ma racji bytu niestety Raczej tylko falownik by zdał egzamin Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak ale siedząc to i analizując to nie ma jak za bardzo tego zrobić żeby sterownik mógł to wystwrowac i myślę właśnie nad rozwiązaniem jak to zrobić żeby mimo dmuchawy 80W pracowała 1/100% obniżyć napięcia się nie da za bardzo bo spali się silnik jedynie zmiana częstotliwości ale potrzebny by był falowniki ale to koszt 150zl/200zl i zmienił by częstotliwość i napięcie to by miało ręce i nogi wtedy Przymykajac przesłonę od dmuchawy to też nie do końca daje wymierne korzyści Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Miałem bardzo podobnie ale jak widać wyżej udał o mi się nad tym zapanować zmieniając tylko wiatr A dokładnie teraz moc nie rośnie Ci procentowo jak modulacjia A to dla tego żeby moc wzrosła musi wzrosnąć powietrze A u Ciebie jest teraz tak że 4% mocy (modulacji) w stosunku do 1%powietrza czyli podsumowując kociol teraz nie nie może dobrać odpowiedniej modulacji żeby ustabilizować pracę. Ja zwiekszylem teraz powietrze z 24 na 55% ale przyslonilem klapke od wentylatora o połowę i mam teraz idealne spalanie i wykres sam się ustabilizowal. Dla tego najlepiej by było żeby dmuchawa mogła.pracować z max swoją mocą w przedziale 1/100% ale niestety trzeba by mieć dmuchawe około 20/25W A i z tego co zaobserwowalem to dzieję się tak przy wysoko kalorycznych weglach np. Przy pellecie czy jakimś czeskim węglu już tak nie miałem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Takie skoki zależą od wielu zeczy jakie MASZ max powietrze teraz ? -
A tak wygląda po podpieciu u mnie Jak dla mnie miarodajnym testem by było 12h na 12h ale przy podobnych warunkach na zewnątrz ale jednak jak Tomek powiedział czujnik spalin ma wpływ nas modulacjie. Możliwe że tak jak u Ciebie po jakimś czasie znalazl sterownik wspólny mianownik i zaczął modulaowac tak jak trzeba ale pewnie jak mu się to zaburzy np. Obciążeniem boilerem znów będzie falowac trochę zanim znajdzie odpowiedni poziom Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Powiem szczerze że jakie kolwiek testy przeprowadzam w skali 24h przy podobnych warunkach na zewnątrz dopiero ma to jakie kolwiek wymierne efekty i podgląd A przy podlogowce myślę że 48/72h dopiero można coś powiedzieć Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
