KamilMiernik
    1296
    6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Ale wlansie czasem cos takiego zdarzy 1/2 razy dziennie nawet ale jak nie miałem aplikacji to ani razu nic takiego się nie stało Przedstawiałem już i nic to nie daję Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. Obie na 2.10 ale na 2.08 było to samo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Witam mam znów problem z aplikacją na telefonie że raz na jakiś czas przeważnie z 1/2 razy dziennie potrafi mi wywalić jakiś błąd i nie mam żadnej komunikacji ani przez aplikacje ani przez panel pokojowy w czym może być problem jak się go pozbyć Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Nie w czuwanie tylko zmniejszy moc na minimalną właśnie nie przechodzi w czuwanie tylko zmniejszy moc do minimalnej ustawionej Dla tego kolega powiedział że nawet przy 2% dmuchawy osiągają spaliny koło 300* Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. Przy 300* można już czujnik uszkodzić. Najlepiej jak wiesz że będziesz palił na dodatkowym ruszcie wyciągaj czujnik spalin. Ja właśnie często tak przepalam to właśnie wyciagam czujnik jak narazie innego mądrzejszego nie wymyśliłem. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. 3.15A wychodzi z tego Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Zwiększ przepływ przez kocioł np. Jest wiele zeczy które mają wpływ na takie zachowanie musiał byś dać jakiś wykres i opisać instalacjie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Tak kolego bedzie sterował ale mniejsze dmuchawy znów startują dużo wyżej od 15/20%.
  9. Ja póki co nie używam aplikacji bo błędy wyskakiwaly i musiałem softa wyrywać czekam aż Wojtek wypuści na wersję 2.10 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. Proszę kolego na najmniejszej mocy ciągnie 5W https://m.ceneo.pl/36236570# Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Dokładnie kolego święte słowa też już o tym pisałem wczesniej kilka postów ale jak widać ludzie nie czytają co było kilka stron wcześniej A dokładną instrukcją jest to forum trochę poczytać i zrozumiemy co z czym się je i co na co wpływa. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Tak ale kilka stron wcześniej było to dokładnie opisane co ma wpływ na potencjał Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. Dokładnie teraz zaczął więcej podawać. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. Lub jak już nie raz było może ma nieszczelna retorte lub za mało powietrza na palniku Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  15. Może nie każdy ma laptopa i dla tego podejrzewam Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  16. Zawsze możesz wgrać 2.08 i już taki stary nie będzie :) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  17. Cierpliwości kolego za pewne jak będzie skończony Tomek da nam znać. Aż tak potrzebny Ci nowy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  18. Powietrza daj na około 25% klapka otwarta na Maxa kaloryczność ustaw na około 24mj daj zdjęcia palnika Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  19. Daj na około 15% wystarczy przy Malinie Sam mam malina 19KW
  20. To zmień i na conajmniej 45min i reszta ustawień jakie masz zdjęcia dużo dadzą Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Albo max temperatura jeszcze najlepiej daj zdjęcia Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  22. Napisz jeszcze czym palisz jaki węgiel przybliżona kaloryczność Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. Jakiem mocy piec co to za piec czy palnik
  24. Tak jak napisałem zmień tryb pracy na automatyczny i podajnik aktywny i dopiero będziemy resztę ustawiać. Jaka masz dmuchawe
