KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Jeśli wyłączy sie cwu to spalanie rośnie dość drastycznie i efekt jest taki sam spieki że zatykają palnik
  2. Jest to możliwe bo klika groszków sprawdziliśmy i na każdym efek taki sam czasem troszkę lepiej czasem gorzej. Zastanawiam się czy nawet u niego pellet by się nie spiekał :)
  3. Zaraz z nim pogadam bo to jest jakaś porażka po prostu nie ustawi się go A jak się zaopatruję na to Witkowski ?? wiesz może ?? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Ja palę takim samym groszkiem co Kolega i u mnie wygląda rewelacyjnie palnik a on ma podobny i jest dramat po prostu. ale palnik palnikowi nie równy Kolega ma kocił może z 5miesięcy i od początku nie idzie go ustawić a kilka groszków juz sprawdził
  5. Jeśli masz sadzę w wymienniku to oznacza jedno że proces spalania nie jest dobry i nie wykorzystujesz w 100% energi która jest w nim zawarta to oznacza że możesz spalić mniej Ale mówię daj wykres zobaczymy cze coś się da jeszcze polepszyć
  6. Z obserwacji na moim Kotle czy też innych uzytkowników wiem że jeśli będzie dobrze ustawiony palnik to spalanie się zmniejszy Daj wykres z 12h to coś więcej nam powie
  7. To tak bo masz palnik nawęglony i zabierzesz mu powietrez to musi przykopcić
  8. Tylko trzeba by zobaczyć kiedy on powstaje bo może tylko przy danych mocach to wtedy powietrzem przy danej mocy regulować ja tak miałem przy 50% mocy że mi lekko kopcił ale trzeba dokładnie przyjrzeć się palnikowi bo może jest zbyt dużo węgla na palniku daj wykres to zobaczymy co tam widać
  9. Właśnie piszę że nia da się może być efekt jak piszę wyżej cas zwłoki jest wydłużony czasem wychamowania PS> I sprawa rozwiązana :)
  10. Bo zanim zwolni to chwila musi minąć ma swoją bezwładność i zanim wystartuję to też chwila zwłoki jest. Chyba że P. Tomek coś w algorytmie pozmieniał i tak jest ale czasu nie da się ustawić dodmuchu jest taki jak czas podawania
  11. Mylisz się dodmuch jest tyle co sek podawanie tylko moc możesz ustawić dmuchawy czas jest ten sam co podawania :) chyba pomyliłeś z czyść palnik co tylko tam nie ustawiasz mocy a czas i co ile
  12. Dokładnie tak jest jak piszesz żeby dobrze ustawic kocioł i sterownik nie zajmie to kilka H tylko kilkanaście dni :)
  13. Tak masz 100% racji ale jak widzisz zależy to wszstko od wielu czynników a poza tym wiesz masz inny podajnik a w zasadzie motoreduktor i podaje Ci 2/3 razy tyle co nam :) wszstko rozchodzi się o ustawienia każdy parametr musi się zgrać z innym Prawdopodobnie jak bys dał z 3/5sek to by Ci kopczyk się podniósł
  14. jak masz dodmuch jak podaje to dla tego Ci się zapada jak zrobisz krótszy czas podawania
  15. To dla tego że dostaje więcej powietrza niż jak przy 8sek i zmienia się charakterystyka zalezy to jeszcze od zapopielenia węgla
  16. To powiedz mi co radzisz bo problem u kolegi jest i nie idzie z nim sobie poradzić
  17. Czas podawania w auto nie ma wpływu na nawęglanie węgla w godzinie dostanie tyle samo ale zmieni się charakterystyka spalania
  18. Temperatura powrotu jest około 45* zasilania 49* w w czym masz problem z miłą chęcią pomogę.
  19. Juz był inny węgiel teoretycznie miał spiekalność 0 RI ale spiekał się jeszcze bardziej niż skarbek
  20. Tak u kolegi wygląda wykres Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Ja polecam Orzech z Wesołej świetny węgiel nie to dziadostwo czeskie. dobrze utrzymuje ciepło długo się pali Jak to Ktoś powiedział Tani opał to drogi opał
  22. U mnie nie ma znaczenia czy jest mokry czy suchy. Być może nie wiem na 100% ale możliwe że ja mam Skarbka ale nie z Bobrka tylko z Piekar bo u mnie wypala się swietnie. Ps. Na wszstkich papierach jest że z Bobrka ale kto wie to jedna spółka Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. Tak właśnie wyśle żeby zrobić bo to co teraz się dzieję to Na prawdę CUDA Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  24. Próbowaliśmy już i spalanie rośnie w 2 stanie nic nie pomaga u niego A ja też pale tym samym węglem i nie mam żadnych problemów to też od palnika zależy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  25. No te 100* to chyba już przy mało tak mi się wydaję Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
