6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Daj fotki palnika i wykres obowiązkowo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Czy ktoś krytykuję sterownik nie Obejż Moje fiilmy na yotube to zobaczysz że chwalę go [emoji14] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Przez 6 powinieneś A nie 10 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kolego potencjiał 10.1 wyliczone jakoś czy tak wpisane jaką moc kotła ustawioną czym palisz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ale kto mówi że miałem nie dogrzany:) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jak bardziej się zgadzam z Tobą w 100% akurat w Moje instalacji na razie nic nie wniosła może źle ustawienia zobaczę potestuje Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ja mam 3 obwody 2 CO jeden CWO na jednym obwodzie 4drogowy na drugim nic Wszstkie pomki chodzą cały czas Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Podaj resztę ustawień jaka dmuchawa zdjęcie palnika daj jaki opał wszstko co istotne w temacie Moc kotła jaką masz ustawioną daj wykres plus jaką moc minimalna Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kolego ale zobacz jak mi się zmienił wykres w stosunku do tego co miałem może mam za duże wzmocnienie nie wiem ale widać co było co jest zobaczę w domu jak będę może zmienię jeszcze paranetry. U mnie miało by to racjie jak by była brana pod uwagę delta ale nie krytykuję zobaczymy po kilku dniach jak popracuje ustawienia Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
A u mnie właśnie słabo to działa być może kwestia dopracowania przedstawiam wykres z przed i po zmianie -
To wszstko zależy od temperatury o ile jest przekroczona ja zaobserwowalem u Siebie i sterownik zaczyna modulaowac mimo że temperatura Kotła jest jeszcze powyżej zadanej i też zależy o ile spadnie temperatura powrotu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Uszkodzić nie ale mogą być błędy jest dokładnie napisane na stronie Producent Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kaloryczność lub korekta paliwa Tylko kaloryczność działa na odwrót zwiększając ją zmniejszasz nawęglanie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
To że się nie odstawia to nie jest wcale źle chodzi o to żebyś teraz doprowadził do obniżenia temperatury tak na 35* i zobaczył czy znów bedzie rosła do tych 61* czy zostanie -
To też na pewno ale jeszcze może kanały powietrzne są nie drożne bo temperatura spalin dość niska -
Druga rzecz na pewno masz źle ustawiony potencjiał podajnika to na pewno do poprawy i nie widać dalej jaki masz kopczyk z tych zdjęć -
Kolego ale co ma instalacjia do wysokiej temperatury podajnika nie wprowadzaj nowego użytkownika w błąd. Na początek zdjęcie Palnika dużo nam powie A potem podnieś minimalna modulacjie tak jak kolega wyżej napisał. Też miałem z 2 razy wysoką temperaturę ale pomogło w moim przypadku zwiększenia na chwilę temperatury na dom żeby Kocioł popracowal na wyższej mocy i przez to podajnik więcej podał węgla i się wstydził i temperatura się ustabilizowała od tamtej pory Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kolego daj zdjęcie palnika może masz za nisko kopczyk i dla tego Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Używasz oryginalnej od Timela to nie powinno się nic dziać Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
To dziwne bardzo ja właśnie testuję konwerter od Timela i na razie nic u mnie się nie dzieję koło tydzień już Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ale powiedz czy używasz aplikacji od Wojtka? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
KamilMiernik odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Nie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jasne kolego też robię przy elektronice i tego nikt nie przewidzi że coś nie działa lud dział nieprawidlowo bez sprawdzenia tego ale ten błąd występuje tylko jakość okolicznościach Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jeśli coś jest rzeczywiście to podejrzewam że sporadyczne sztuki u mnie nic się nie dzieję nawet jeśli szybko coś robię Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Też często przechodzę między ustawieniami i szczerze przez 1.5roku nie zauważyłem takiego błędu prawdopodobnie są to jednostkowe przypadki Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
