KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Ale kolego po co takie podchody z mocą A kalorycznośćą ustaw moc taką jak masz w realu A kaloryczność ustaw ale twój wybór Ja bym podniósł kaloryczność Jeszcze albo wiatr zwiekszył jak dasz mniejsze wiatr to będzie jeszcze więcej przerzucał niedopalonego groszku Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. Tu masz porównanie groszku brunatnego do kamiennego według mnie nie opłacalne
  3. Kurde ten słownik w telefonie sam zmienia czasem i dla tego Tak Wiadomo że zwiększenie kaloryczność powoduje zmniejszenie nawęglanie A zmniejszenie kalorycznością zwiększa nawęglanie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Przepraszam zwykle przejęzyczenie zmniejsz kaloryczność lu tak jak kolega wyżej pisał moc kotła niżej Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. Zmniejsz minimalnie kaloryczność jeszcze i zaczekajmy do jutra musi się to trochę teraz ustabilizować Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. Kaloryczność węgla dość sporo daj w górę z 2mj na pewno i daj czas żeby Kocioł się ustabilizuje Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Nie twierdzę że doradzasz tylko mówię żeby jedna osoba pomogła bo za dużo zmian na raz a palnik potrzebuje kilku godzin żeby zmiany miały sens Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. No to sprawa jasna zdecyduj sam co i jak bo wszyscy jak będą Ci podpowiada to nie uda się ustawić Kotła Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. A ja jestem zdania albo jeden niech pomaga albo wcale bo Tak To każdy ma inne pomysły i to nie zda egzaminu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. Albo zbyt dużo opału albo za mały wiatr ale zdjął bym węgla Jeszcze bo za dużo jest i nie spalony widać Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Co ty kolego opowiadasz ja też mam 19KW na 110m2 i właśnie dobrze że wybrałem taki kocioł I spalanie mam 16/18kg przy -2* domy nie ocieplone Asa dodam jeszcze dopiero ten sezon ogrzewam 110m2 poprzedni sezon ogrzewałem 60m2 tym kotłem i spalanie przy -27* max miałem 18kg dobowo tak więc coś o tym świadczy duży nie znaczy zły Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Jak możesz włącz CWU na stałe i daj się kotłowi ustabilizować do chociaż 22 a najlepiej do rana za dużo zmian też jest niedobre musi się ustabilizować instalacjia to chwilę potrwa Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. Nie ruszaj nic na razie jak możesz włącz na stałe CWU to wykres się wyprostuje Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. Ale on CWU ma widać tylko żeby dogrzac Boiler najlepiej wogule włączyć na stałe Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  15. Na razie zwiększ kaloryczność na 24mj bo ma za dużo nie spalonego opału i dla tego kopci Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  16. Kaloryczność węgla w górę na 24mj na razie ewidentnie za dużo opału na palniku Po co Ci te cegły? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  17. Właśnie ewidentnie za dużo opału. Jak masz przesłonę od wentulatora? Jaką powierzchnie ogdzewasz Potencjiał masz wyliczony Jakiej mocy kocioł I czym palisz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  18. Daj ustawienia wykres zdjęcie palnika I jaka dmuchawa Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  19. Jaki masz problem kolego ? Czy tylko tak pytasz bo z pewnością pomożemy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  20. Można ale za słaby nie da odpowiednio tyle powietrza wydaje mi się że 36W to taki najmniejszy jaki można zastosować. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Obsłużyć obsłuży tylko start dmuchawy nie będzie przy 1/2% tylko pewnie z 25% za mocną źle mała też źle Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  22. Nie do końca się zgodzę z Tobą ale tak robię Tata pracuję w szpitalu i tak się utarło A poza tym to mam mały Boiler i też dla tego przegrzewam wodę Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. Tak zwana Anty legionka ja bardzo często robię coś takiego raz na tydzień lub raz na 2 tygodnie myślałem o czymś takim Ja daję temperaturę na kotle 75/80* żeby woda miała koło 70* temperatura wody musi być powyżej 60* Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  24. Według mnie to za mocno dmucha zdjoł bym powietrze i podniósł kaloryczność paliło by się spokojniej i wtedy by też nie kopcił zabrał byś powietrze to i węgiel i w tedy wyrówna sie
  25. To nic nie ruszaj niech sobie pracuję w spokoju :)
