KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Przy tak niskiej temperaturze spalin każdy jeden możesz włożyć żeby sprawdzić Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. Pwwnie spaliny przekroczyły pewną wartość i dk tego Tak Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Nasz zle ustawienia u mnie dizala idealnie barfzo male odchylenie Lub masz mały przepływ wody przez kocioł bo u mnie nie ma problemów Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Ale trzeba wygasić A przy -9 Jak mam teraz to mi się nie chce Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. W sterowniku jest licznik czasu pracy podajnika w danej godzinie wstecz do 24h Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. Wiem ale dałem najprostszy przykłada :) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Czyli Potencjiał mam 16kg Spalilem 25kg Sterownik pokazał 25kg Czyli 25/16=1.5625 25/1.5625=16 Lub ten 2 wzór 16x25=400 400/25=16 Oba będą poprawne skoro tak i wynik musi się pokrywać w obu przypadkach Jockey mogę wykorzystać twój wzór w filmie?? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Akurat znam 2 Metody wyliczenia ale właśnie chodziło mi o wzór czy się zgadza bo chcę film nagrać i nie chciałem błędy popełnić [emoji14] Bo można jeszcze po prostu zwarzyc dać czas podawania 10min x6 i to co zwarzylismy x6 i będzie Najlepiej ale trzeba wygaszac kocioł A nie uśmiecha mi się przy -9 Jak mam teraz po to żeby film nagrać :) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. Właśnie mnie też to by się zgadzało ale to co Oldek pisze to nie mogę zrozumieć Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. Daj jakiś przykład bo nie mogę jakoś tego zrozumieć Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Właśnie potrzebuję 100% pewności jaki jest wzór. Ja akurat mam Dobrze ustawione ale potrzeba mi Gdzieś na forum wcześniej znalazłem ten wzór ale nie wiem czy jest taki czy inny może jest jakiś matematyk to by potwierdził Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Panowie pytanie czysto teoretyczne ten wzór do potencjialu podajnika jest poprawny (ustawiony potencjał podajnika) x (faktyczna waga spalonego paliwa) / (wskazanie licznika w sterowniku) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. Może czas wygłaszania ma bardzo mały i dla tego Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. U mnie kocioł nie ma jeszcze 2lat tak myślę że blacha będzie w dobrej kondycji jeszcze.
  15. Tera z też już bym nie kupił tylko dokladany żeliwny na razie mam kocioł na gwarancji to takich zabiegów nie będę robi ale zaraz po wywale go i dokładnie jak Diabelski pisze mam bardzo nisko ruszt nad paleniskiem i zwykły deflektora ledwo wchodzi
  16. Co do rusztu wodnego to niestety przekleństwo ja też go mam i żałuje teraz lekko będzie kopcił przez niego bo spaliny za szybko sie wychładzają. co do spalania u Ciebie daj fotkę palnika teraz co tam jest równo pali ci sie na całej retorcie czy nie dopala albo mocniej pali z jakiejś strony
  17. Takapalk działa mi normalnie (już nie działa) a powiedz uszczelnioną masz retortę górę i dół bo może tu masz problem ?? Przypomnij jaka powierzchnię ogrzewasz ??
  18. A te 14.8kg/h dobrze wiliczone potencjiał masz dobrze ustawiony w sterowniku??
  19. Tez nad tym kiedys myślałem ale myślę że 80W dmuchawę będzie ciężko wysterować z tak małym przedziałem teraz jest 1% to 0.8W a w twoim przypadku by to było 0.3W. Nie wiem dokładnie w jakim przedziale sterownik zmienia napięcie dmuchawy ja by typowy falownik to myślę że było by to do zrobienia Ale tez jestem Ciekaw czy dało by radę tak to zrobić
  20. Ale ilość Ci się zgadza spalonego opału? I czas pracy to nie jest czas od resetu ilości opalu tylko czas pracy konwertera U mnie 100% się to zgadza Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Algorytm spalania jest ten sam poza zmianami jak temperatura powrotu spada ale to można wyłączyć Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  22. Może tak byc że po przeciwnej stronie co dmuchawa gorzej sie dopala przy małych obrotach dmuchawy tak moze się dziać. Co do zmiany czasu podawania w auto to trzeba dobrac do danego groszku u mnie groszek woli dłużej poleżeć i spokojniej sie palić
  23. Tak mi się właśnie wydawało Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  24. Ok jak dajesz jakieś zmiany to trzeba odczekać tak kilka H żeby palnik się ustabilizowal. Zapomniałem że masz palnik 19KW ;) A czujnik spalin ma w tulei czy bezposrednio? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  25. Daj noc taką jak masz czy 19 to 19KW kaloryczność podnieś jeszcze bo jest zbyt wysoko kopczyk wiatr i tu musisz zaobserwować jak się pali bo każdy palnik jest inny musisz zaobserwować żeby palilo się w miarę spokojnie jak masz dmuchawe 80W to wiatr prawdopodobnie ustawisz w przedziale 23/30% max A minimum musisz dobrać do tego co będzie na palniku Ja bym się pokusił o podniesienie wiatru bo masz bardzo niskie spaliny. Czujnik masz bezpośrednio w czopuchu czy w tulei Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
