KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Gdzieś wyczytalem że są to Chwałowice ale 100% pewności nie mam może to być mieszanka Tak samo jak Bartex Gold też gdzieś pisali że jest to wesoła po kaloryczność by się zgadzało 28-30mj
  2. Nie ale kupując ten sam opał od jednego dostawcy A w jednym jest taki węgiel A w drugim taki węgiel to coś jest nie tak. Dla mnie test jest wiarygodny widzę ile mi jednego pali A ile drugiego pali w tych samych warunkach. Ja nie sprawdzam powtarzalności chyba że w 3 workach jest to samo A w 4 już coś innego to widać na pierwszy rzut oka. Dla mnie test ma na celu pokazać ile idzie jednego A ile drugiego w przeliczeniu na cenę. Dużo osób szuka węgla i nie wie co i jak się spala i dla takich osób to jest nie jest to skierowane do osób które mają coś sprawdzonego jak Ty tylko szukają opalu bo coś im się nie sprawdza. Ps. Nie jest to temat o tym co ja robię i co będę robił tylko O SKZP-02 Jeśli ktoś ma pytania zapraszam na PW Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Wesoła ma kaloryczność powyżej 28mj podchodzi pod 30mj nawet to musi być mieszany podobno Bartex Gold to czysta wesoła bo kaloryczny jest Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Jeszcze nie udało mi się dopiero zaczynam testować ale pewnie przetestuje Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. Raczej do sterownika z tego co wiem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. Mam już na Testy czeka aż się ociepli Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. To zależy ale z tego co ja zauważyłem lepiej rządzie A więcej żeby spokojniej się spalal z mniejszym powietrzem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Staram się testować bo tak naprawdę to jest straszny syf w marketach Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. Tak to ja Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. Z moich testów groszki z Marketów sam gowno warte Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Za pompek kotłową może też służyć pompa CWU tak jak u mnie i też sprawuje się świetnie A mam 4drogowy zawór Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Czy bys dał mniejszą kaloryczność czy podniósł moc kotła to właśnie zwiekszy się nawęglanie
  13. Mało paliwa teraz tak wygląda
  14. i coś na palniku sie zmieniło ??
  15. Ja na począt tak bym zrobił i zaczekał. jaką temperaturę spalin teraz masz
  16. Teraz bym mu zmienił moc kotła na 17 KW i zaczekał o się będzie działo
  17. Czy mam wiedze nie wiem nie mnie to oceniać w kilku przypadkach udało się pomóc. Kocioł masz 17KW a palnik w przedziale 12/25??
  18. ok ja się niu udzielam w tym przypadku będę obserwatorem :P
  19. Przede wszstkim sapaliny na poziomie 190* to trochę za wysoko jak na kocioł 17KW podobna sytuacjię miałem jak zaczołem pomagać gangsta529 palił mu 53 przy +5 teraz przy -14 pali mu 44 a nie którzy mówili że się nie da nic z tym zrobic
  20. Po zdjęciach widać że kopczyk jest nisko tak ja to widzę tez już tak miałem u któregoś kolegi że kalorycvznośc z 32.4 zeszliśmy na 24 zaczeło sie to palic dobrze po wykresie widać że moduluje bardzo wysoko jak by paliwa było mało ale może się myle
  21. Daj kaloryczność niżej na 29 i dmuchawę daj na 32% Jakim groszkiem Palisz ??
  22. Wygląda na to że za duzo wiatru bo masz palnik rakietowy to na pewno i terz spaliny się obniżą i bym dał kaloryczność na 29mj bez korekty i przesłonę wentylatora jak masz ??
  23. Daj zdjęcie palnika i czemu kaloryczność taka wysoka a korekta na -27% ppotencjiał dobrze wyliczony podajnika ??
  24. Ale możesz wziąść od np. CWU tylko nie pamiętam czy wtyczka ta sama Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
