6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ale czujnik powrotu nie spalin!!! A Ty najpierw doczytaj a nie pisz na pałę!!! Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ale widać zw chyba jaszcze mało ale zaczekamy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
To modulacjia wzrasta ale tez da się tym sterować. Jak nie masz potrzeby to zaczekaj na 2.12 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Zależy jak masz wersje softu 2.11 to juz czujnik powrotu ma znaczenie w starszych wersjiach nie ma znaczenia Ale też można tą funkcje wyłączyć. Możesz podpisać pod mieszacz nic się nie stanie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Mogło tak być dla tego o to zapytalem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Pokasz palnik jak wygląda Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Popracuje trójce i zobaczymy co się zmieni czy też nie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
To jak to było i zdjołeś to to może powietrze zostaw na razie aż to wssstko się uspokoi. Temperatura spalin się zmieniła po tych zabiegach Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Wiem o czym mówisz ja jak ustawiamy to tez tak robię ale on właśnie powiedział ze wymienił dmuchawe i zaczęły się problemy dla tego tu szukam problemu a skoro kalorycznosc ma juz na Maxa to dla tego z wiatrem walcze wiem ze możemy zmienjszyc moc co idzie z zmniejszeniem naweglania Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Minimalne możesz zostawić ta dmuchawa startuje od 1% juz ale zostaw i sprawdzić tą klapkę ona jest taka jak by z przeciwwaga i jak masz to możliwe ze to tu problem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
W teoria ta sama moc ja bym zwiększył powietrze z 2/3oczka w gore i zobaczył co się dzieje ale wydaje mi się ze może tu być problem A nie masz klapki takiej może ona się nie otwiera lub za mało otwiera Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
A jaką masz teraz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
A na jaką dmuchawe zmieniales a jaką miales bo może tu jest problem skoro ja zmieniales Ja bym tu szukał problemu bo było dobrze podobno Ja bym powietrze zwiększył Spaliny masz dość niskie co bu świadczyło ze malo może być powietrza Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
KamilMiernik odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Nie reklama tylko mam tez inny moduł i lepiej się sprawdza właśnie od Timela Jak dla mnie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak mam oryginalny modol od Timela super sprawa tez będzie film i tym Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Oryginalny modol Timela Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jeszcze bym z powietrzem na 23 zszedł na razie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dokładnie słabo widać niestety Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak zwiekszyles ale nie mówiłem żebyś zmniejszył siłę nadmuch? Ale dał bym mu z w % mniej wiatru ale daj jakiś wykres Teraz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Sterownik sam sobie wylicza przerwę między podawaniami na to nie masz wpływu a w zasadzie masz ustawiając kaloryczność zmienisz czas między podawaniami Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Potencjiał wylicz wzory są wyżej jak to będziesz miał to można bawić się kalorycznością. Ale 7kg/h to coś mało ja przy zwykłym palecie miałem 11kg/h sprawdzi dokladnie u Siebie ten potencjiał to jest bardzo ważne Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Przede Wszstkim za dużo opału i to dużo za dużo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Moim też ale cóż Daj fotki palnika to zobaczymy co z tymi spiekami Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tobie może nie ale są tu osoby co 0.1* to już problem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
To się zgodzę z Tobą ale jeśli np. Kalibrujemy jakiś czyjnik to czym dokladniejszy tym później lepiej :) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
