piotrekwd
Treść opublikowana przez piotrekwd
Defro Chłopaki ratunku-poddaję się - spieki
piotrekwd odpowiedział(a) na piotrekwd temat w Kotły z podajnikiem
Koledzy jest regres! Zostały mi 4 worki tego węgla i na tą chwilę kończę z nim współpracę. Za radą między innymi kolegi fotopasjajelcz (choć wszystkim z forum i z wiadomości prywatnych dziękuję za pomoc) pojechałem do teścia i "bezkontaktowo" pożyczyłem 5 worków groszku. Groszek niestety niewiadomego pochodzenia ale mega mocny, spieków absolutny brak. Teraz mam inny problem mianowicie lekkie kopcenie. Jeżeli zwiększe powietrze to przebija zadaną i wchodzi w nadzór co znów powoduje kopcenie. Na poprzednim groszku(retopal) zasyp 125 kg starczał na maksymalnie 6.5 do 7 dni w bardzo sprzyjających warunkach. Teraz po jednym dniu testów komputerek pokazuje że zasyp wystarczy mi na 10 dni. Musiałem zwiększyć maksymalną przerwę podawania do 100 sekund w serwisowym bo przesypywało. I teraz najważniejsze-za każdym razem gdy włączam widok ekranu fabrycznego(nie wiem czy to jest ciągle) to parametr podawania i przerwy wynosi 10 do 1000, czyli podawanie sekunda przerwa 100 sekund i kocioł ciągle przebija temperaturę a kopczyk się nie zapada. Narazie zmniejszyłem moc kotła do 70% i obserwuję. Acha i nadal pracuję w PID bo chcę to rozpracować, jeżeli nie dam rady to przejdę na dwustan -
Marcus312 niestety nie. Przy tamtych ustawieniach spalał więcej i kalafior był jakby mocno zeszklony bardziej niż teraz ten który widać na fotkach. Wtedy praktycznie musiałem go wyciągać, ten da się rozbić -
Proszę o pomoc w ustawieniach kotła
piotrekwd odpowiedział(a) na edaras1 temat w Kotły z podajnikiem
Edaras1 czy twoje dzieci były może ostatnio w okolicy kotła. Nie bawiły się może pokrętłem od klapki na dolnych drzwiach od popielnika(jeżeli taką masz, nie wiem który rocznik kotła) to sprawdź czy ta klapka szczelnie przylega do kołnierza bo może masz "lewe powietrze" a wtedy twoje wysiłki i węgiel na nic. Napisałeś że wszystko było dobrze 3 sezony. -
Mpm-bg testowałem bardzo podobne ustawienia tylko z włączonym halotronem, ale biorąc pod uwagę parametr max 27 jest on podobny przy włączonym halotonie do max 310.Było bardzo dużo wichury bo zpowodu małej dawki chciał nadgonić powietrzem płomień prawie biały, spalał szybko węgiel i wychładzał kocioł. -
Fotopasjajelcz a powiedz te chwałowice to czego dokładnie szukać, jakaś nazwa czy coś bo jak czytam o węglu to coraz bardziej jestem zagubiony -
Przepływomierz nawet gdy pokazuje 1%to się kręci może wolniutko ale jednak. Podawanie 3na45 sekund i tak jest zauważalne tylko i wyłącznie przy dogrzewaniu boilera z tym że tak naprawdę to nigdy mi chyba nie podał 3 sekund przeważnie jest to od 1 do 2,6. Te dane zaobserwowałem na "ekranie producenta ". Obroty turbinke zadane i rzeczywiste też się przeważnie pokrywają czyli żadnych przekłamań nie ma. W większości czasu podawanie do przerwy to 1.4s na 78,5s. -
To mnie zaskoczyłeś. Tylko czy to wapno nie będzie miało złego wpływu na zasobnik, ślimak, kolano retorty czy kocioł? To są ustawienia serwisowe w k1pv3 (upgrade z v2) -
Andrzej_M_ a tak poważnie to masz jakiś pomysł? -
No nie, tylko koronawirus :-) -
Ratujcie bo już nie mam pomysłów. Defro komfort eko 12 kw w pid Podawanie 1-3 Przerwa 45-94 Wentylator roboczy 15-25 Obroty wentylatora 80-310 Moc 85% Korekta dolna powietrza(- 3) Korekta górna powietrza(-6) Groszek retopal z 2016 roku Zmniejszyłem korekty i jeszcze nie ma efektu. Gdybym nie rozbił tego raz dziennie to chyba pozrywało by spawy w kotle :-)
Temperatura za oknem 15°C czy wy też jeszcze palicie w kotłach?
piotrekwd odpowiedział(a) na piotrekwd temat w Rozmowy na dowolny temat
HarryH skąd takie informacje? :-)- 18 odpowiedzi
- defro
- koniec sezonu
(i 2 więcej)
Tak, tylko że ja nie chcę przechodzić na dwustan żeby grzać tylko baniak bo czy to ekonomiczne? a po drugie wtedy chyba komin dostaje po tyłku. Wygasiłem go w zeszłym tygodniu na 3 dni temperatura spadła z 23 do 19 i dostałem ochrzan musiałem odpalić. Trochę musiał dogrzać ale wieczorem zawór zszedł z 22 na 18 procent otwarcia i już chata się wygrzała. Szkoda aż tego węgla chyba zacznę przepalać drewnem- 18 odpowiedzi
- defro
- koniec sezonu
(i 2 więcej)
piotrekwd opublikował(a) temat w Rozmowy na dowolny temat
Czy wy też jeszcze palicie w swoich podajnikowcach? . Na zewnątrz temperatura 15 stopni, kocioł w PID w sumie ogrzewa tylko komin i czasami boiler a w większości czasu "głupieje". Zawór 4d na 14% bo już niżej nie może(tak ustawiony) , temperatura za zaworem zadana 33 (pogodówka) w domu na dole grzejniki bez termostatów temperatura w salonie i kuchni 22-23 a na górze z termostatami ustawionym na 2.5 kaloryfery praktycznie zimne a temperatura też 23. Kiedy kończycie sezon grzewczy bo ja już bym zakończył gdyby nie protesty mojej piękniejsze ciepłolubnej połowy.- 18 odpowiedzi
- defro
- koniec sezonu
(i 2 więcej)
Defro komfort eko rura podajnika ze spadkiem 1.5 cm czy to bardzo źle?
piotrekwd opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Koledzy, czy jeśli kocioł jest w pionie-poziomie ale rura podajnika i sam zasobnik są nie w poziomie-pionie to mogą być z tego powodu jakieś problemy? Rura od reduktor do kotła ma różnicę w poziomie około 12-15 milimetrów spadku w kierunku kotła. Nie wiem czy to można jakoś wyregulować? Nie mogę stwierdzić osobiście czy coś jest nie tak bo zacznę palić dopiero w tym sezonie(niestety tak wyszło) , do tej pory tylko dwie godziny testu po montażu a tak to palenie pozostałościami po budowie na ruszcie awaryjnym. Mam wrażenie że korona palnika też jest lekko nie w poziomie. -
Zawór zwrotny do podłogówki gdzie?
piotrekwd odpowiedział(a) na piotrekwd temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki sambor o to mi chodziło. Dziękuję i pozdrawiam -
Jeżeli już wyjaśniłeś mi parę rzeczy i biorąc pod uwagę że informacje które tu zawarłeś mogą przydać się innym forumowiczom którzy szukają rozwiązania swoich wątpliwości tu na forum, to może podpowiedziałbyś jakimi zasadami się kierować przy regulowania przepływu na obiegu kotłowym. Czy regulować do uzyskania jakiejś różnicy temperatury pomiędzy zasilaniem a powrotem, czy ma to być różnica 3 czy 5 czy może 10 stopni. Czy jeżeli ustawie bardzo duży albo wręcz przeciwnie bardzo mały przepływ czy to nie będzie zwiększać spalania. Wiadomo że podstawowym zadaniem obiegu kotłowego jest ochrona powrotu i stabilizacja kotła. -
Tylko że już mam tą alpha 1l 25-40 180 i dlatego chciałbym się dowiedzieć czy regulacja z poziomu ustawień standardowych pompy wystarczy do wyregulowania przepływu czy tak jak ktoś na forum sugerował założyć grzybkowy do dławienia -
Ok jak tylko będę mógł to jakoś to naszkicuję bo na telefonie nie wiem jak, albo spróbuję na kartce -
Pompa dokładnie taka jak ta, a o dławieniu przepływu na obiegu kotłowym czytałem tu na forum podobno po to żeby pompa kotłowa nie zabierała zbyt dużo wody innym obiegom. Dla mnie jest to trochę nie zrozumiałe. Ale wolę się dopytać czy zbyt duży przepływ nie ma jakichś minusów. Jeżeli chodzi o PWM nie chciałbym podnosić ceny o dodatkowy sterownik, mam nadzieję że regulacja na pompie będzie wystarczająca. Dla ścisłości defro komfort eko12kw 2016 rok ster k1p aktualizacja do k1pv3 +turbinka. Pomyłka- pompa 25-40 nie 60 jak na foto -
Dzięki sambor, a czy w takim razie jeżeli będzie 1 cal to zawór grzybkowy do dławienia jest niezbędny czy przepływ uda się wyregulować pompą alpha 1l(ta czarna) -
Witam kolegów. Mam dwa pytania. 1.gdzie zamontować zawór zwrotny do podłogówki na rurce dolnej czy górnej(zasilanie czy powrót, dołączam foto) 2.jakiej średnicy osprzęt (zawory, mufy itp) zamontować na miedź 28 robiąc obieg kotłowy na powrocie z 4d z pompą alpha 1l. Pytam bo wiadomo w środku pompy jest mniejsza średnica no i pompa wymusza obieg ciśnieniem. Czy nie wystarczy np 1cal biorąc pod uwagę ilość wody jaka wystarczy do zapewnienia ciepłego powrotu i żeby nie potrzebnie nie zakładać zaworu grzybkowego do zmniejszania przepływu. Dzięki.
Ja tak na początek tylko powiem trochę żartem dla rozluźnienia dyskusji jak to prawdziwa kobieta może sobie wymyślić prawdziwy problem techniczny i zdecydowanie dążyć do jego wyjaśnienia tudzież rozwiązania ;-), jak dobrze że Was mamy-facet. A teraz tak na poważnie niech się podzielą swoimi doświadczeniami w tej sprawie inni forumowicze. Pozdrawiam
Defro Defro Komfort Eko 15Kw K1Pv4 - Spieki Popiołu + Niska Temp. Powrotu
piotrekwd odpowiedział(a) na Dawidoo temat w Kotły z podajnikiem
Tak wygląda sytuacja u mnie 1 powrót CWU 2 powrót z 4d W tej sytuacji gdzie powinienem wpiąć pompę kotłową. Zwróćcie uwagę że nie mogę w prosty sposób wpiąć się między powrót z 4d a kocioł bo jest tam za mało miejsca, czy niestety musiałbym to zrobić. Dzięki za odpowiedzi -
Witam wszystkich,obserwuję ten wątek bo też chcę zamontować pompę kotłową. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz, czy wpięcie pompy kotłowej w sposób taki jaki naszkicował lechumb czyli na wyjściu z powrotu z zaworu 4d to naprawdę dobry pomysł. Co w razie dużego poboru ciepła i 4d otworzy się mocno. Pompa kotłowa będzie tłoczyc do kotła schłodzoną wodę z powrotu instalacji i tu temperatura już nie koniecznie może mieć około 50 stopni C. Czy może ja coś źle rozumiem. Do tej pory myślałem że obieg kotłów powinien łączyć wyjście z powrotem omijając wszystkie zawory.
