- Ustawienia serwisowe - Termet Ecocondens Gold Plus 20kW 1F
answer obserwuje zawartość SorenLorenson
Piec Dolnego Spalania 5-8Kw. Ocieplone Mieszkanie 69M2
Dzięki za odpowiedź. @sadownik12 Zapytam się z ciekawości. Tylko cena pewnie będzie zabójcza. I do tego mało osób ma taki piec(jeszcze w tak niskiej mocy), bo jest to w sumie chyba nowość??. pobieżnie przeczytałem temat o tym piecu, jak na razie czarna magia :). Będę musiał bardziej ogarnąć temat. @berthold61 Czytałem jeszcze że można zmniejszyć moc kotła wypełniając go szamotem, o ile zmniejszyłbym mojego starego zębca 14kw??. Ten ma raczej "wystarczający" wymiennik. Co sądzicie o tym moim ostatnim pomyśle?? Jest sens chociaż sprawdzić taką opcje?? Tego mpm 5-7 kw też chyba da się w razie czego "ograniczyć"??
A tak jeszcze zapytam, co sądzicie o kupnie pieca górnego spalania. I po prostu palić czysto od góry. Zastanawiam się nad PEREKO KSW 3.9 kW albo 5kw. Ten drugi ma komorę spalania 20l. A info na temat tego pierwszego nie potrafię znaleźć. Taki 3.9 byłby idealny, tylko jakby jeszcze miał taką samą komorę spalania.
- Piec Dolnego Spalania 5-8Kw. Ocieplone Mieszkanie 69M2
Według http://cieplowlasciwie.pl/wynik/388y wyszło mi zapotrzebowanie na 7kw. Tylko tam zamiast piwnicy jest mieszkanie sąsiada. Ale dałem tam wełnę 30( a i poddasze mam bardzo wysokie a nie w było opcji wyboru h poddasza). Więc pewnie szukać pieca 7-8kw?? Może ksgw zgoda 8kw ?? Jaką stałopalność mają piece 7-8kw??
Szczerze to jest moje pierwsze własne mieszkanie i nie stać mnie niestety. Wcześniej paliłem w górniaku 14kw u rodziców, rozpalając od góry i z komina nie było żadnego większego dymu. Więc pomyślałem że dolny też będzie OK, i nie trzeba będzie czekać aż ogień wygaśnie(rodzice wymienili na 5klase a ja mogę wstawić tego 14kw, ale on będzie zbyt przewymiarowany, dlatego szukać będę chyba dolniaka. Może -ksgw zgoda 8kw -Mpm DS 7kw ?? -KDS-PW 5-7 kW Ps. a i tez nie wiem czy długo tam pomieszkam. Więc inwestowanie w podajnik na może 2-4lata, chyba jest słabym pomysłem. Więc jestem ciekawy ile takie piece są wstanie grzać??
Mam mieszkanie 69m2 zaadoptowanym ocieplonym strychem (4 okna dachowe, wysokość pomieszczenia około 4-5m). Dolna kondygnacja będzie miała dokładany styropian 15cm. Bojler 100l. Instalacja CO pociągnięta jest z piwnicy. Jaki piec warto wstawić?? by ogrzać tak małe i ocieplone mieszkanie?? Może szukać górnego spalania np 5kw i rozpalać od góry)?? ile taki piec na pełnym załadunku może grzać?? Pozdrawiam Edit. Dodam że mieszkanie z 3 stron jest odsłonięte. Tylko jedna ściana połączona jest z klatką i sąsiadem.
- 70 Stopni Na Piecu I Kaloryferach, Jak Ustawić Kamen Multi. St 480 K Zpid
Piec Defro Komfort Eko 15Kw
Dołączamy się do pytania @mrblue. Warto dopłacać do ekoenergi?? Komfort eko, jest ze sterownikiem k1pv4. Tylko ma chyba zwykły palnik i retorte. Dzięki za odp.
Witam wszystkich. Jestem tu po to, by znaleźć odpowiedni piec. Pozdrawiam.
answer
