zaciapa
    788
    22
Treść opublikowana przez zaciapa
  1. @szpenio nie kombinuj kupuj ode mnie cały komplet, wentylator z unisterem, nowy, leży i się kurzy, 2/3 ceny nowego zestawu 🙂
  2. @Adamo123 Kup sobie taki za parę groszy i będzie chodził bez problemu, prędkość będziesz mógł sterować od 0 obr..
  3. Grzesiu.. Z tymi rozszczelnionymi drzwiczkami to zły kierunek, marnujesz opał, w takich warunkach gazu nie spalisz.. 🙂 Co do unistera, o którym wspomniałeś do kolegi, to ja w startym kotle go posiadam, ustawiony na 85st i tu ciekawostka, u mnie na górze bufora mam przeważnie około setki, a unister się u mnie nie domyka, na kotle jest przeważnie 80 st 🙂
  4. Ja na co dzień palę brykietem, dziś na próbę rozpaliłem z ciekawości, jak się będzie palić brzoza ściana na wiosnę, czyli schla tylko przez lato.. Polana około 10-15 cm, Powiem, że jestem pod wrażeniem. W palniku płomień cały czas przeźroczysty, temp na czopuchu 160-170, na kotle 75 mimo powrotu 30st.. Te sezonowania kilkuletnie to chyba mit 😁
  5. U mnie na Podlasiu, to świdry królują, ma je co drugi palacz 🙂 Ja jako młody, pełni życia i energii 50-cio latek, nie wyobrażam sobie takiego relaksu bez siekiery 😁 @Tuptus Na woodzie i trocinach mam slomkawy kolor, taki wpadający w gazowy..
  6. Ja kiedyś też miałem "cofke" jak paliłem trocinami, dobrze, że wtedy nie zajrzałem, bo też bym tak wyglądał 😁 U mnie, okazało się, że lewego powietrza łapał przy wyczystkach, jak uszczelniłem, to był spokój.Ale zdażyło się jeszcze fuknicie, jak zaglądałem przez wizier, wtedy mi rzęsy skróciło 😁
  7. Pewnie użytkownicy innych kotkow, zwłaszcza tych "bezobsługowych " myślą, że my mpm'jarze wyglądamy po czyszczeniu kotła tak.. 😁
  8. Ja u siebie używam tylko odkurzacza i tej popychaczki z zestawu 🙂 zwłaszcza w nowym domu, inaczej sobie tego nie wyobrażam. A co do wyglądu wymiennika, to napewno nie będę z mim startował do konkursu piękności, bo nie przykładam do tego uwagi. Dla mnie priorytetem jest ilość zużytego opału, w stosunku do naładowania bufora. A tu wyniki mam "zadowalające" 🙂
  9. Jaki patent, przecież on zasyfiony, mówiłem, że z miesiąc nie zaglądałem.. Skoro już nalegasz, to masz i tego, ten też był w tamtym roku czyszczony 😁
  10. Masz, specjalnie zajrzałem, gdzieś po miesiącu nie zaglądania, w starym mpmie 🙂
  11. No @szpenio mnie tu zacytował, postraszył więzieniem, muszę przyznać, że poczułem się przez chwilę, jak ci co ukrywali żydów za czasie okupacji 🙂
  12. @kreciq21 U mnie już 9 - ty sezon śmiga taki bufor o podobnych rozmiarach, który chcesz sobie uspawać, blacha 4mm, denice płaskie, rozm 180/92 cm. Wszystko spawane z trzech kawałków w piwnicy, bo też był problem z wniesieniem. Wszystko w układzie zamkniętym, sprawuje się wyśmienicie 🙂
  13. Muszę przyznać, że cena dla kupującego to "interes życia" 🙂
  14. Pisał, że jest z Podlasia, a tam wszystko jest możliwe... Wiem, bo sam jestem z Podlasia 😁😁
  15. Ta blacha przed palnikiem miała zapobiegać dostawaniu się powietrza PP, bezpośrednio w palnik, co miało niwelować wypalanie się dziur bezpośrednio przed nim... Producent prawdopodobnie za radą użytkowników z forum, wstawił tam szamotkę, chociaż moim zdaniem, blacha się lepiej sprawuje.. Ruszt jest tylko przy drzwiczkach, raczej żar się przez niego nie przslizgnie.. W starym kotle palę teraz trocinami, z blachą przed palnikiem i pali się tak jak powinno 🙂
  16. Również dołączam się do życzeń i życzę wszystkim operatorom zasypowców, palenia za darmo w swoich kociołkach 🙂
  17. W mpm wood, a chyba kolega taki posiada, zamiast tej blachy jest wstawiona płytka szamotowa..
  18. U mnie by się to w miarę zgadzało, bo tempera spalin oscyluje w granicy 160*, czyli ilość opału,plus czas spalania, oraz ilość podgrzanej wody w buforze, wskazuje na te kw 🙂
  19. A możesz podać gabaryty tego bufora szerokość / wysokość?
  20. Przy podaniu pojemności bufora się nie pomyliłeś? 🙂
  21. Podobało mi się to, że wybrał Polski kocioł, gdzie miał do wyboru jeszcze czeskie, swój chłop 🙂, reszta to dużo gadania na potrzeby filmu. 5 zeta kosztował go załadunek na 3-4 dni, skubany, dobry jest mnie się tak nie udało, chyba, że pójdę chrustu sam nazbieram 😁. A co do tych 44 st na kotle przy dwóch dni nie palenia,(chociaż mu starcza na 3-4 🙂), to najzwyklej nie trzyma mu zawór klapowy 🙂
  22. A w jakim ów celu, zakłada się taki ciepłomierz? Jakie konkretnie korzyści przynosi, oprócz delikatnym drenażu kieszeni, na jego wydanie..? 😁
  23. zaciapa
    Tekla classico
    Pamiętajcie, wspierajcie TYLKO Polskie kotły 😁
  24. Taaak słuchajta.. Producenci "zalecają" ladomaty, cuda wianki, do ochrony powrotu, żeby kocioł za wcześniej nie zgnił, bo będą musieli wyprodukować i sprzedać następny, och.. logika przedszkolaka 😁😁
  25. Poszedł w gaz 😁
