23
Treść opublikowana przez zaciapa
A do czego ma służyć wężownica schładzająca w kotle z buforem?
Jak admin jest odpowiedzialny za zbiórkę, to niech poprawi, bo mi mtransfer wywala błąd Dobra poszło..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Uuu, to plusa od celebryty nie dostaniesz.. :)
- 67 odpowiedzi
Patrzę luźny temat z poczuciem humoru, to i ja dodam 3 grosze :) Piszecie zasypowce, podajnikowce przepychając się przy tym. Trzeba to trochę sprostować i nazywać rzeczy po imieniu.. :) Kotlem zasypowym, to nie jest tylko,kocioł gazowy, reszta to zasypowce, bo opał i tak trzeba wsypać, a różni się tylko system podawania paliwa :) Podajnikowce - trochę skomplikowane sprzęty, bo potrzebują różnych systemów ślimakowych, tłokowych często problematycznych, o których można się tu naczytać :) Kotły górnego spalania,,, hmm jak to nasz forumowy celebryta rzekł, trzeba zdelegalizować! Też jestem tego zdania, ponieważ większość pali w nich od dołu, dymiąc, kopcąc, przynosząc przy tym wstyd innym kotłom jakie są kotły ds :) Często widzę przewija się kocioł MPM, którego posiadam :) Jest to prosty kocioł z zasypem bezpośrednim, a system podawania paliwa, jest prosty jak natura przykazała, czyli grawitacyjny. To co się wypala automatycznie siłą natury prezesowa się w dół, paląc kolejną warstwę zasypu. Jest to system prosty, bo nie wymaga nawet prądu :) Co do dymu, to zależy, czasem jak natura zaszwankuje, to przydymi :) Zaznaczam, post luźny, więc bez spiny.. :) Acha, zaznaczam, że ja osobiście promuje palenie z buforem, ale są tacy co palą bez i sobie chwalą :)
@Gregoryy Nikt się Ciebie nie czepia, tylko chce Ci pomóc, bo w tym kotle MUSI SIĘ PALIĆ, i tyle..Jeżeli jednemu się pali, a drugiemu nie przy tej samej konstrukcji, to wina jest po stronie instalacji, komina, lub nieszczelnosci, nie masz po prostu ciągu, a zasada działania kotła ds jest podciśnienie.. Którego ty nie masz..
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Problemów z tym związanych może być kilka.. -Nie wybrany popiół z wyczystek (brak prześwitu między wymiennikami -Nieszczolnosci przy wyczystkach, przy połączeniu czopuch-komin (najbardziej bym obstawiał, bo nie zaciąga ci ognia w palnik -Za grube polana drewna (brak możliwości wytworzenia warstwy żaru) -Brak doprowadzenia do kotłowni odpowiedniej ilości powietrza (tlenu) Co do wielkości przegrody, o czym pisał @Piecuch19 Ja bym się na tym narazie nie skupiał, mam w swoim 25kw przegrodę pomniejszoną, podejrzewam że z tego 5 klasy, bo przy zamówieniu przyszła już mniejsza niż była w oryginale. Nie mam problemu z dymieniem z Komory zasypowej nawet na długim obiegu. A sterowaniem PP, mogę rozbujać kocioł jak mi się chce. Masz coś skopane, najprędzej gdzieś nieszczelnosc i stąd te problemy..
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
A co się dzieje, że nie możesz spalać drewna? Akurat ja wolę palić drewnem niż węglem, (mniej syfu w popielniku) :) Opisz swoją instalację, widziałem, że coś na klubie pisałeś o smole i zapachu, musisz mieć coś skopane w instalacji, bo przy normalnym spalaniu (nie kiszeniu) nie ma mowy o zapachu wędzonki. Kisisz opał, a dlaczego tak się dzieje? to zależy od kilku czynników.. Opisz swoją instalację..
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Ta blacha 15x15 to prawdopodobnie, przed palnik, poprzednik próbował pewnie palić drewnem i podpatrzył na forum.. Pisałeś o klapce krótkiego obiegu, że jest zamnięta, bo rączka w dół, ale u mnie był taki motyw, że pod wpływem temperatury otwierała się na około 2cm. Druga sprawa to, pisałeś, że masz wodę w komorze, tam nie powinno być żadnej wody, ja pałac węglem, to i smoły nie mam, tylko delikatną politura Zrob zdjęcia palnika i wymiennika, zobaczymy co tam jest grane
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@mikkei On ten kocioł kupił używany, i z tego co pisze to chyba ma niekompletny..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zrób zdjęcie, całego palnika, wymiennika i w jakiej pozycji jest klapka krótkiego obiegu po zakończeniu palenia. Raz, że masz niewygrzany dom, to jeszcze chyba ciepło omija gdzieś wymiennik..
Spróbuj zostawić zawirowacz ten od strony palnika, włożony ma być skosami do dołu, ma spowalniać spaliny nie blokować.. :)
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Wiertarko - wkrętarka do 500zl
zaciapa odpowiedział(a) na Ksieciunio temat w Rozmowy na dowolny temat
Parkside ma jeszcze to do siebie, że tam nie ma problemu z gwarancją, a sprzęt jest made in Germany, a nie China :) To moja kolekcja, oprócz tego ze zdjęcia, mam jeszcze żyrafę, mieszadło, nożyce do żywopłotu 12v (jak by ktoś szukał do kupienia to super sprawa) :) Tą piłą szablastą, pociąłem pustaki 18cm, na wszystkie ścianki działowe w nowym domu, chodziła bez zająknięcia.. :) -
Skoro schemat był pod pelet, to dlaczego planujesz na ekogroszek?
Zawsze pamiętam dyskusję, porównania pracy silnika samochodu, do pracy kotła, że nie steruję się mocą silnika, przytykając rurę wydechową, a ilością paliwa i powietrzem na dolocie :) W nowych mpmach już chyba nawet nie ma szybra, można przez niego sobie biedy narobić..
Mam metabo 18v już parę lat działa bez zarzutu. Teraz buduję sobie domek i kolekcjonuje sprzęty parkside z Lidla. Powiem Ci, że do domowych prac w zupełności wystarczą, ba zakrętarke parkside porównywałem teraz przy stawianiu więźby dachowej z kumpla Milwaukee i wcale jej nie ustępuje.. Za 5 stów będziesz miał zakrętarke i wkrętarkę.. -
Spawarka inwertorowa do 500 zł?
zaciapa odpowiedział(a) na palacz66 temat w Rozmowy na dowolny temat
Z tych tańszych, to z czystym sumieniem mogę Ci polecić spawarkę z obi,kolega ją ma, to naprawdę fajnie się tym spawa. @Jozefg1 Swawanie migomatem aluminium daj w cudzysłowu.. :) -
Do spawania aluminium, to tig nie za takie pieniądze, nie ma takiej opcji.. -
@sobol 4-5h to ja ładuje swoją tysiączkę kotlem 25kw. Ile Ty ogrzewasz m2, że po paru godz bufor się rozładowuje? Ja przy obecnych tem palę co drugi dzień
- 74 odpowiedzi
- opinie o kotłach co
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
Jak sprawdzić czy w popielniku jest płaszcz wodny.
zaciapa odpowiedział(a) na temat w Kotły zasypowe
Jaki masz przekrój rur przy tym układzie, bo jeśli grube, to powinna śmiało działać grawitacja. Spróbuj wyłączyć pompkę podczas ładowania, zobacz co się wtedy będzie działo..
- 7 odpowiedzi
Ja muszę się przyznać, że przez ten rok zaniedbałem kocioł, wymiennik czyściłem na szybkiego. Wczoraj miałem trochę czasu, to wyskrobałem wymiennik i komorę, prawie do gołej blachy, wynik taki, że temperatura na czopuchu przy pełnej mocy kotła, oscyluje około 200 stopni. Tak, że o czystość wymiennika, trzeba dbać.. A zapomniałem napisać, że paliłem węgiel z trocinami, przy drewnie będzie trochę wyższa..
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Ważne, żeby wszystko uszczelnić przed palnikiem, a nie za.. Przez tą rozetę może sobie powietrze ssać, ja kiedyś paliłem na otwartej, do puki nie zadymiło mi kotłowni, przez zatkanie palnika.. A co do uszczelki, to też stosowałem taki trik w swoim ogarze :)
- 360 odpowiedzi
- 1
- mpm ds
- (i 9 więcej)
@Ryni U mnie właśnie tak było, zauważyłam to w pierwszym sezonie użytkowania tego kotła, opisywałem tą sytuację, robiłem nawet zdjęcia jak to wyglądało, gdzieś tam pewnie jeszcze są, w gąszczu głównego tematu mpm :) A skutkowało to przygaszaniem samoistnym kotła, lub fukaniem w popielnik..
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
