zaciapa
  1. @maracz Ile dajesz? Mam nieużywany, trochę zakurzony, ale jak nowy 🙂
  2. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Siema Jak do popiołu, to zrób sobie separator, taki z wiadra po kleju, do tego kolanka kanalizycyjne i nie będzie Ci się nic zapchało, cały popiół będzie w tym wiadrze, a odkurzacz możesz podłączyć jaki masz. Ja osobiście kupiłem na budowę odkurzacz parkside taki 30l, do tego worek wielorazowy z zamkiem i się u mnie sprawdza, nie wyobrażam sobie czyścić kotła inaczej 🙂
  3. zaciapa odpowiedział(a) na sambor temat w Kotły z podajnikiem
    Ja tam palę w swoich kotłach od dołu i nie wyobrażam palić inaczej.. 😁
  4. zaciapa odpowiedział(a) na siwy84 temat w Kotły zasypowe
    Baa, a jak już się pochwalą swoimi realnymi spalaniami, to inni się śmieją, że kocioł spała ze 100% sprawnością.. 🙂 Myśląc jeszcze przy tym, że peleciak spali mniej opału od dobrze "spasowanego" zasypowca.. Tylko jak on może spalić mniej, jak tam nie następuje zgazowanie opału .. Gdzie tu sens, gdzie logika.. 😁 Tak wygląda u mnie płomień, przy spalaniu brykietu, na sztywnych nastawach, widać jak spalany jest gaz.. W peleciakach też taki macie,? bo ja widziałem tylko żółty płomień ... 😁
  5. Śmiało, tyczy się wszystkich HG, ale skoro tak, to dziękuję za uwagę 🙂
  6. @maracz mnie interesują konkrety, nie wygląd wymiennika.. Ile taki kocioł zwany Hg spała drewna w kg na ilość podgrzanej wody.. Np. Mój stary mpm 21-25kw Załadowany do pełna brzoza, waga 25kg zagrzał bufor 1200 l bez odbioru od 30st-do 95st (czas 3,5 godz).. Teraz dla porównania chcę, żeby ktoś podał wyniki z kotła hg i to wszystko.. 🙂
  7. To, że ma tam gdzieś w papierach podtrzymanie żaru, niech ma, dla mnie bzdet, bo jak palić co 2 doby jednym załadunkiem, to i tak nie utrzyma.. 🙂 Chodzi mi właśnie o tą resztę cytatu, ile spala właśnie taki kocioł, z tym dobrodziejstwem, same konkrety.. Ile kg drewna spali do zagrzania bufora 1000l z 30^ - 95 ^st bez odbioru ciepła. Chcę po prostu porownac, ile warte są te narracje, marketingowo-handlowe. Zresztą, cała ta polityka związana z ekologią, jest dla ludzi, co samodzielne myślenie jest jak egzotyka 🙂 Ale żeby nie było, u mnie z dwóch kominów praktycznie czysto, ja dbam o środowisko, ze względu na zdrowie, a nie dla pieniędzy 🙂 @bercus Ten twój wcześniejszy post, którego za cholere nie mogłem rozczytać, wrzuciłem w wyszukiwarkę, to wyskoczyły mi odcinki tej bajki "sąsiedzi" nie wiem o co biega 😁
  8. Ja chcę poznać różnicę między kotłami hg co kosztują ponad 20 tyś..
  9. To ile procentowo typowy (z nazewnictwa) kocioł Hg spali lepiej niż ten do węgla mpm.. Bo mam dwa, jeden ds 21-25kw, oraz wooda 18kw. To oba kotły spalają podobnie, z tym że wood delikatnie lepiech wychodzi, ale te różnice są nieznaczne.. W woodzie bez odbioru tylko na bufor 1200l Od 25*-95* spalam 23 kg brykietu łącznie z drewnem na rozpałkę.. W starym kotle przy takim samym buforze i takich samych temp, spale około 24-25 kg drewna. Powtarzalność jest od początku palenia, czyli mija 9-ty sezon.. Dodam że idzie to na grawitacji, bez żadnych sterowników, bez pilnowania.. To jakie wyniki ma taki kocioł Hg? Ja wiem, bo trochę śledzę poczynania i chwali posty na yutube..ale chce się dowiedzieć tu od użytkowników takich kotłów, czy będzie aż tak duża różnica w spalaniu.. Trzeba by tak podsumować i zliczyć, czy to nie nabijanie ludzi w bambuko 🙂
  10. Na czas podkładania włączyć dobry wiatrak, żeby dmuchało w drzwiczki załadowcze i po problemie, a Wy tu cudujecie nie wiadomo co.. 😁
  11. Ja rzekłbym, że właśnie o te płuca dba, bo lepiej jak ten dym będzie na zewnątrz, niż wewnątrz budynku 🙂
  12. Mnie 2lata temu, materiał na bufor 1200l kosztował 3,5tys, blacha czarna 3mm,denice 5mm, wężownica do cwu, stal karbowana z nierdzewki. Robocizny nie liczę, bo własna..
  13. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @maffer ja ładuje, oba bufory grawitacyjnie, w jednym i drugim domu. Jeśli kocioł pracuje na pełnej mocy, to nie ma u mnie znaczenia jaka woda wraca do kotła..
  14. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Ja ostatnio w woodzie też jadę z pw na maxa na bramkę jak i element wirowy, z buforem chyba najlepsza opcja, bo ładnie się ładuje, chodź na czopuchu ponad 200, gubilo mnie te przekonania uzytkownikow, że to duża strata energi, a to wcale nieprawda 🙂 Jak by ktoś miał zdjęcie, wyglądu tej ścianki za elementem wirowym w 18kw, to był bym wdzięczny udostępnienie, po sezonie będę wymieniał ten element, z innym rozmieszczeniem tam otworów pod pw..
  15. zaciapa odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    W woodzie pw mam w oryginale, z tym że zamiast puszczać górą bramki, puszczam dołem, w górze mam zaspawane, uważam, że było tam bez sensu.. A powietrze pp puszczam przez popielnik, oraz przez drzwiczki od rozpalania. Do drewna najlepsza opcja, ponieważ ułatwia to w dużym stopniu wytworzeniu żaru na całej powierzchni rusztu, co przy paleniu z buforem, jest to jedna z ważniejszych aspektów, aby kocioł pracował pełną mocą 🙂
