neokowal1
4
Treść opublikowana przez neokowal1
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
Witam, tak nie musi być, ale tak jest lepiej. Solar podgrzewa wpływającą od dołu zimną wodę, a jeśli nie podgrzeje do odpowiedniej temperatury, podgrzewa ją w górnej części kocioł. Poza tym wężownica od solara, znajdująca się w dolnej części zasobnika jest w stanie podgrzać wodę w całej jego objętości.
Co Wy z tą gwarancją? Czy słyszeliście o tym aby ktoś uznał reklamację bo w kotle jest sadza? Baca ma rację, ten typ tak ma, sadza mniej czy więcej ale zawsze będzie, no chyba że kocioł będzie pracował z mocą maksymalną i dmuchawa będzie pracowała nonstop, to wtedy nie powinno być sadzy. Sadza produkowana jest po wyłączeniu nadmuchu lub przy zbyt małym nadmuchu, a takich faz pracy kotła nie da się uniknąć, gdy kocioł posiada zapas mocy.
Czy Wymiana Grzejników Będzie Opłacalna
neokowal1 odpowiedział(a) na Sebastian80 temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli wymienisz grzejniki i jeszcze może zwiększysz ich ilość to rzeczywiście, do ogrzania domu może wystarczyć temperatura na kotle rzędu 50 - 60 st. ale na powrocie do kotła nie będziesz miał 50 st. tak jak być może masz teraz, a będziesz miał około 30st. Spowoduje to szybsze zużycie kotła a oszczędności w zużyciu opału jeśli będą to bardzo niewielkie. Tak więc wymiana grzejników nie ma sensu, chyba że chodzi ci o walory estetyczne. Cudów nie ma, to nie grzejniki produkują ciepło tylko kocioł a w zasadzie to co do niego włożysz. -
Witam, ja też palę w swoim tłokowcu nonstop przez cały rok. Latem kocioł spala około 100kg miału na miesiąc. Kocioł nie wygasa. Największy problem to zupełny brak ciągu, albo nawet ciąg wsteczny w upalne i bezwietrzne dni. Objawia się to zadymieniem kotłowni jeżeli są nawet drobne nieszczelności w kanałach dymowych. Jeżeli wylot spalin w kominie jest blisko wylotu kanałów wentylacyjnych, to w takie upalne dni odwrotny ciąg w kanałach wentylacyjnych może spowodować lekko wyczuwalny zapach dymu w pozostałych pomieszczeniach.
Ja bym polecał zamontowanie zaworu 4d. Będziesz miał możliwość niezależnej regulacji temp. c.o. i c.w.u. i jednocześnie będziesz miał ochronę przed korozją niskotemperaturową kotła. Jeżeli grawitacja działa dobrze to przy odpowiednim wmontowaniu zaworu 4d, przy zachowaniu odpowiednich spadków wszystko będzie działać bez zastosowania pomp. Sam posiadam instalację z zaworem 4d, obieg c.o i c.w.u. Wszystko doskonale działa na grawitacji, jednak zawór 4d mam dosyć duży, 6/4 cala.
Lazar Multikomfort21 posiada sterownik RecalArt A3000T, który to sterownik w trybie pogodowym jest przystosowany do współpracy z siłownikiem zaworu 4d. Tak więc musi być zawór 4d, dlatego że sterownik reguluje temperaturę zasilania grzejników i jednocześnie poprzez odpowiednie ustawienie zaworu 4d utrzymuje wysoką temperaturę powrotu do kotła. Na stronie internetowej producenta kotła są przykładowe schematy instalacji i tych schematów należy się trzymać.
Witam, oczywiście nie ma jedynie słusznego rozwiązania, ale ja to zrobiłem tak. Kupiłem w składzie budowlanym 3 płytki szamotowe o wymiarach około: 240x115x32 mm. Dwie z nich przyciąłem tarczą diamentową na końcach w klin, tak aby umieszczone po bokach komory spalania tworzyły lejek dla przesuwającego się opału. Trzecią przyciąłem na szerokość komory spalania, czyli dla Stalmarka 17 kW, 200 mm i zrobiłem jakby daszek dla nowej komory spalania. Całość maksymalnie dosunąłem do podajnika i zabezpieczyłem przed przesunięciem w stronę popielnika, np: poprzez umieszczenie w jednym z otworów płyty paleniskowej szpilki, która zazębia o wycięcie w płycie szamotowej. Takie rozwiązanie funkcjonuje u mnie już od roku i sprawdza się doskonale. Sadzy jest dużo mniej, a z komina nie widać żadnego dymu podczas pracy dmuchawy. Kocioł spala chyba trochę mniej opału. Podobną komorę spalania stosuje w swoich kotłach tłokowych Lazar i Taurus. Zdjęcia takiego rozwiązania i innych znajdziesz w tym wątku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...40&start=40
Gratulacje, bardzo dobre spalanie. Myślę że to dzięki małemu nadmuchowi na 1, no i jednak dzięki małemu zapotrzebowaniu na energię (domek dobrze ocieplony). Mam pytanie: czy do bocznych płytek szamotowych nie przyklejają się kawałki żużla które utrudniają nieco przesuwanie się opału i jakiej mocy masz kocioł?
Klimosz-Viadrus Radiator Ceramiczny Klimosz
neokowal1 odpowiedział(a) na bnh temat w Kotły z podajnikiem
Witam, trochę za mało danych. Jak często czyścisz kocioł z sadzy? Jaka jest sumaryczna moc wszystkich grzejników i odbiorników ciepła? Ile opału zużywa kocioł w ciągu doby? -
Witam. Miał musi być bezwzględnie suchy, a więc nie radziłbym teraz kupować, a jeżeli już to trzeba go kilka tygodni przetrzymać w suchym i ciepłym pomieszczeniu. Co do ustawień to nieco większy nadmuch niż przy groszku i nieco większa przerwa w pracy podajnika.
Nie chcę tutaj bronić Stalmarka i też uważam że powinien mieć fabrycznie zamontowaną ceramiczną komorę spalania. Jeśli ktoś nie chce się bawić w przeróbki polecam Taurusa Gaura albo Lazara Multikomfort, które to kotły mają fabryczną ceramiczną komorę spalania. Jadnak kotły te też mają swoje wady, których z kolei nie ma Stalmark. Reasumując: swojego Stalmarka po przeróbkach nie zamieniłbym na żaden inny kocioł, obojętnie czy to będzie tłokowiec, retortowiec, a tym bardziej kocioł bez podajnika.
Witam, a ja już dwa lata użytkuję Stalmarka i nie zamieniłbym go na żaden inny. Widziałem jak pracuję retortowce i jakie problemy stwarzają. Groszek musi być odpowiedniej granulacji i jakości, a czasami jest o taki bardzo trudno i jest bardzo drogi. Tłokowiec spali nawet największe badziewie, a problem sadzy znika przy odpowiednich ustawieniach i szamotowej komorze spalania. Na początku też miałem problem dużej ilości sadzy w tym kotle, ale problem zniknął po niewielkich przeróbkach w kotle. Poczytaj sobie ten wątek: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1040
Witam, 20 m3 gazu na 240m2 domu, to moim zdaniem przy tych temperaturach jest ok. Jednakowe zużycie gazu przy różnych temperaturach w dobrze ocieplonym domu to też zjawisko normalne. Ma on tak dużą bezwładność cieplną, że nie należy brać po uwagę temperatury w danym dniu, ale średnią temperatury z całego tygodnia wstecz.
Jeżeli masz zawory termostatyczne na grzejnikach, to na moje oko, niskie temperatury na zewnątrz wymusiły większe otwarcie tych zaworów i większy odbiór ciepła. Dlatego kocioł nie może utrzymać temperatury zadanej i jest większe spalanie.
W kotle Lazar Multikomfort sterownik włącza podajnik na 5 min. w celu wypchnięcia żaru z podajnika, jeżeli jego temp. osiągnie 65 st.
A co to jest "dul"?. Ale tak na poważnie to masz za mały kocioł. Wymiana grzejników jest bez sensu. Żeliwne grzejniki pomijając estetykę to najlepsze grzejniki.
A jaką masz temp. na kotle? Jeżeli nie możesz osiągnąć temp. np. 80 st. to jest za mały kocioł. Jeżeli na kotle jest 80 a w domu zimno to trzeba wymienić kaloryfery albo zwiększyć ich ilość.
Stalmark Stalmark 17 Kw,regulator St 37
neokowal1 odpowiedział(a) na ryszardkmp temat w Kotły z podajnikiem
Czas przerwy podajnika - 1min30sek. Prędkość dmuchawy - 3 w skali do 10. Przesłona odsłonięta na 100%. Paliwo to groszek. Przy miale ustawienia miałem inne. Czas przerwy 2min30sek, dmuchawa na 4. Kocioł to Stalmark 17kW z 2008 roku i sterownikST77. Być może w Twoim starszym kotle sterownik miał inne oprogramowanie. -
Witam, - czas opóźnienia wyłączania nadmuchu - mam ustawione na max. czyli 1 min 59 sek., tak aby maksymalnie odgazować świeżą porcję opału i zmniejszyć ilość sadzy - opóźnienie załączania podajnika - mam ustawione na min. tzn: 1 sek. W momencie przejścia w tryb pracy jest zwykle za mało opału na płycie paleniskowej, dlatego trzeba go szybko uzupełnić. - ilość cykli w podtrzymaniu - mam ustawione na 1. Lepiej podawać częściej po mniej, niż dużo i rzadziej. - przerwa w przepalaniu - mam ustawione na 1 godz. Tak aby temp. na kotle nie wzrastała przy braku odbioru ciepła (dotyczy pracy w trybie letnim - tylko c.w.u). -
Pierwszy raz spotykam się z takim problemem, przeważnie ludzie narzekają że ich kocioł nie potrafi osiągnąć zadanej temp. Jeśli masz takie objawy to masz trochę przewymiarowany kocioł, albo za mały odbiór ciepła, co na jedno wychodzi. Zobacz jeszcze czy dobrze domyka się klapka za wentylatorem odkręcając go od kotła. Jeśli klapka się nie domyka, to opał spala się w fazie podtrzymania na naturalnym ciągu i temp. rośnie. Poza tym groszek ma to do siebie że spala się intensywnie nawet przy minimalnym dostępie powietrza. Przy paleniu miałem nie byłoby takiego problemu. Na Twoim miejscu obniżyłbym temp. zadaną do 55 i utrzymywał mały czas przerwy podajnika, tak aby paliło się na dużej części palnika. Przy małym poborze ciepła takie objawy to normalne zjawisko, które obserwuje także u siebie (temp. potrafi wzrosnąć powyżej zadanej nawet o 10 st.).
Witam, Nie rozumiem o co Ci chodzi z tym nadmiernym wzrostem temp. przy skróceniu czasu przerwy podajnika. Jeśli temp. osiągnie 60 st to kocioł przechodzi w stan podtrzymania, a więc podajnik i dmuchawa się wyłącza i temp. po jakimś czasie musi spadać.
Zawór Czterodrogowy - Czy Spełni Swoją Rolę
neokowal1 odpowiedział(a) na piterblues temat w Instalacje CO i CWU
Nie, no oczywiście że same grzejniki (instalacja 20-letnia), a zawór 4d dołożony 2 lata temu. Podłogówka bez pompy nie zadziała. -
Witam, z tym stwierdzeniem nie zgadzam się całkowicie. Sam posiadam instalacją c.o. i c.w.u działającą wyłącznie na grawitacji i zawór 4d w instalacji c.o działa wręcz wzorcowo. Ale zawór musi mieć dużą średnicę, minimum 6/4 cala. -
Witam, jeśli masz czarny dym z komina i niedopalony węgiel to napewno musisz zwiększyć dawkę powietrza. Odsłoń wentylator na 75%, a może i na 100%.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
