Treść opublikowana przez bolecki
- Automatyczne Nawęglanie Kotła Z Podajnikiem
Piec Tłokowy - Ustawienia
Nastawy i powierzchnia to nie wszystko, a w zasadzie nawet nic. Bardziej liczy się "wnętrze". Tutaj może cię zmartwię bo tłoki może nie mają super sprawności ale nie licz na to że nastawami urwiesz naście czy dziesiąt % ze zużycia. Jeśli wyciągasz popiół a nie opał to zapewne domek wciąga tą energie. Pokaż jak wygląda w środku, ile jest na spalinach, jak zbudowana jest instalacja
Przyciski Sterownika Kotła
Pewnie poprzez ich wymianę. Kosztują grosze, ale: 1. Kurier pewnie ze dwie dychy. 2. Czy potrafisz to zrobić lub znasz osobę z odpowiednim doświadczeniem. 3. Żeby się nie okazało że te 4 dychy (czy ile tam) w recalart będzie tańszym wyjściem... Przykładowy link, któryś z nich pewnie spasuje. http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&search=tact&cleanParameters=1#search=tact&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=100060&page=1
- Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce
Sekom Skam-P Plus / Premium 7Kw Kto Ma ?
No i właśnie o to chodzi żeby był w podtrzymaniu (i to bardzo głębokim). W lecie zejdzie Ci 2-4kg opału na dobę, z czego tylko część poleci na CWU bo popracuje może z godzinę. Reszta to samo podtrzymanie palnika przy życiu. Przykopci tyle co przy rozruchu i przejściu do spania- czyli mało. Czyszczenie wymiennika będzie tak samo częste jak dosypywanie opału czy usuwanie popiołu. No chyba że sterowanie jest skrzywione. Co do tego czy zdrowiej jest go wygasić i zabezpieczyć na lato czy użytkować w takim trybie to spotkałem się z różnymi opiniami, choć "mój" chodzi 365 dni w roku.
- Sadza
- Sadza
- Sadza
Wybór Kotła
Społeczeństwo dzieli się na dwie grupy: ta, która o tym wie i ta, która o tym się dowie. To nie ulega wątpliwości, pytanie tylko o ile mniej mocy (nie mylić ze sprawnością) można wyciągnąć w warunkach domowych?. 5...80% wiesz to?, bo ja nie?
Wybór Kotła
Mimo szczerej niechęci jaką pałam do Karoki, a on z resztą do mnie... Gdybym miał wybierać to bym zamówił u niego Ogniwo, gdyby się okazało że nie bangla to wymienił bym na Rabarbara. Chyba że z góry powie abym się gonił to w tedy pokusił bym bym się o Skama . Owszem Jarek montuje moje sterowniki jako jedne z wielu więc może być tu mowa o jakimś naganianiu. Może nie ma tam kosztownych kwitów, ale raczej ma łeb na karku, wie co można ze sobą wymieszać, co zmienić żeby wynik był taki a nie inny. Wie co z firmy wychodzi i nie boi się za to ręczyć. To już nie są czasy gdzie badania da się zrobić tylko w labo- tam się robi tylko te z kwitem. Te z garażu mogą wyjść na bardzo podobnym poziomie, tak podobnym że dla przeciętnego usera będą identyczne. Pomiary to jedno i pewnie przyjdzie taki czas że będzie święty kwitek jak należy. Życie/męczarnia z kotłem to drugie i tutaj Skam z Jarkiem też dobrze stoi. Z czystym sumieniem wstawił bym tą konstrukcje do siebie, nie podoba mi się w nim tylko "design". Gdyby trzeba było pogadać bardziej praktycznie to, tutaj można zobaczyć jak pracuje SKAM z ciepłomierzem https://ekotlownia.pl/sterownik-5/230 (dane z ciepłomierza dostępne on-line), o innych się nie wypowiem bo aktualnie brak jest takich podłączonych pod ekotlownie. 14kW Nudzi się dając ciągle w granicach 1kW i sprawności ma siódemkę z przodu. Oczywiście ciepłomierz może kłamać, nie jest legalizowany więc proponuje wyliczyć na piechotę z ilości spalonego opału (gdzie 1kg da przeciętnie 5,5kW) i sprawdzić czy się to pokrywa. Jak ktoś pokryje koszty to mogę tam podjechać, wetknąć mu analizator i zgrać film. Do dyspozycji O2, CO2, CO, NOx.
Oprogramowanie Do Sterownika
Optymiści, w Techu pewnie si już turlają :) Taki plik można najwyżej wgrać do właściwego urządzenia. A jeśli ktoś zadaje takie pytanie to ewidentnie pokazuje że nie ma pojęcia o co pyta. Nie róbcie też wstydu że znajomym informatykom bo każdy wie że to chybiony pomysł :D Tak więc trzeba zejść na ziemie i zabrać się sobie znaną robotę. Nie mniej sprawę naświetlę. Jeśli już uda się zdekompilować plik- przez co nie przebrnie (nawet) wielu kozaków bo potrzebny będzie szereg informacji o konstrukcji urządzenia... To efekt będzie taki że pojawi się najwyżej asembler gdzie kod będzie długi jak z Warszawy do Katowic. Prędzej ktoś zeświruje zanim to rozkmini. To co myślicie zobaczyć, np proste i błogie PODAJNIK_START(); objawi się zapewne jako kilka lub kilkanaście instrukcji asemblera, bez grama kometarza. A gdzie tam do grubszych funkcji?. Pomijam kwestię szyfrowania kodu, i tego że dekompilator może źle zinterpretować dane (np tablice). W tedy kod będzie, ale całkowicie bzdurny. Prędzej sami ogarniecie tego STM'a i zrobicie własny soft od zera.
Wybór Pieca Z Podajanikiem
http://cieplowlasciwie.pl/ Klikasz "sprawdź swój dom", wypełniasz możliwie rzetelnie i wiesz mniej więcej jakiej mocy będziesz potrzebował, weź tez pod uwagę wizję rozbudowy ogrzewania Ewentualnie zamów sobie audyt to powinni ogarnąć temat zapotrzebowania. Jak będziesz znać wymaganą moc to sprzedawcy gorąco powitają Cię w level 2 . Poprzeglądasz ofertę dostępnych kotłów i sobie coś wybierzesz.
Tech St580 Z Pid
Astan67, PID to nie czujnik spalin ani inny dowolny czujnik. PID to metoda na osiągnięcie zerowego błędu pomiędzy wartością zadana, a aktualną. Możesz stabilizować, przepływ, temperaturę, obroty itp. Czujnik temperatury spalin w kotle z podajnikiem jest w zasadzie zbyteczny, tutaj nie ma co ograniczać tej temperatury bo konstrukcję są raczej takie że jest ona za niska. Strzelam że on udziału w procesie spalania nie ma żadnego. Jak już będziesz się rozglądał, to poczytaj też o SPPv2, jest to mój sterownik i myślę że jest dobrze rozwinięty. Ma dobrą historię i jego poprzednikiem było zwykłe SPP, ostatnio zwane SPPv1. Interfejs www masz tutaj https://ekotlownia.pl/ Na dole tej strony wisi (a przynajmniej powinień jeśli coś nie pomiesza) użytkownik Kobra64 który posiada opcję ciepłomierza, widać tam podstawowe informacje, a resztę po kliknięciu w jego nicka. Polecam analizę wykresów. Z ostatnich słodkości jest też automatyczne sugerowanie mocy. On ogólnie potrafi pracować w szerokim zakresie mocy i błędnych nastaw, ale z tą funkcją możesz zaoszczędzić trochę czasu, więcej na ten temat masz np tutaj http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=491.0 Ostatnio były też testy z nieco innym algorytmem który mniej szarpie kotłem (szarymi wskazaniami mocy) i można powiedzieć że na wymienniku jest ogólnie na plus o ile nie tak samo. Dokładam screena z opisem kiedy odbyła się zmiana, jak chcesz się bardziej przyglądnąć to ten sterownik jest tutaj https://ekotlownia.pl/sterownik-5/28 W kwestii ograniczenia sadzy to masz w tym sterowniku odpowiednie narzędzia. Nic tylko próbować Sterownikiem możesz się pobawić przez dwa tygodnie w zasadzie za friko- Twoje koszty to wysyłka do następnej osoby. Musisz się jednak zapisać do kolejki. http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=390.0 Najlepiej jak zrobisz sobie osobny temat u mnie na forum, w razie potrzeby poprowadzi się za rękę a potem napiszesz swoje przemyślenia. Jeśli boisz się grzebać to do podstawowej podmiany wystarczy że przepniesz podajnik oraz dmuchawę. Czujnik kotła montujesz na rurze wyjściowej, pod otulinę. Reszta może chodzić na dotychczasowym sterowaniu.
