Treść opublikowana przez lechumb
Moja Instalacja
Na tą chwile co zauważyłem to napewno stabilniejsza praca pieca, powrot tylko o 8° mniejszy od zasilania, sterowanie podloga przez sterownik pokojowy, stala temp w domu i 15.10 o 7 rano zasypalem 100 kg groszku i do dnia dzisiejszego jest jeszcze z 1/4 tego co wsypalem. Przede wszystkim koszty zmian byly mniejsze niz montaż sprzęgła ze schematu co wstawiłes, bo tez sie nad nim zastanawialem ale dzieki pomocy bardziej doswiadczonych forumowiczow koszty z 3000 zł zmalaly do 800zl razem z robocizna. U ciebie wystarczy tak jak pisalem i rowniez radzili inni wstawic zawor 3d afriso a silownik wziazc z 4d bo i tak nasze sterowniki nie moga obslugiwac dwoch silownikow ,a poza tym ten silownik nie jest ci potrzebny na 4d skoro chcesz sterowac podloga. I oczywiscie musisz wstawic pompe na powrocie z 4d bo przekroje masz za male do grawitacji.
Moja Instalacja
Kolego w jednym i drugim watku pytasz o to samo. Dostałeś juz kilka razy ta sama odpowiedź co trzeba zrobić. Piszesz ze masz juz zawór 3d afriso to po co ci kolejny? Kolega sambor dobrze ci radzi a on zna sie na rzeczy bo i mi pomogl a ty i tak swoje. I bez urazy bo w dobrej wierze pisze.
- Defro Komfort Eco Duo Uni R 15Kw
No tez mam taka nadzieje. Mam nadzieje tez ze oryginalny retopal z pgg da rade jak przyjda mrozy. Pierwszy sezon bede nim palil. Pierwsza palete jak zamowilem to zawartosc byla pieknie suchutka a we wtorek przyszla druga paleta i juz bylo gozej bo groszek mokry. Choc w razie w na zimniejsze dni mam bartex silver. A wy koledzy jakimi groszkami palicie jesli mozna spytac?
U mnie jest tak ze ta turbina zaczyna sie krecic tylko wtedy gdy dmuchawa chodzi a gdy ja zdemontowalem i podlaczylem kabel od halotronu to nic sie nie działo. Nie reaguje wcale. Wyglada to tak ze ona tylko pracuje napedzana sila zasysanego powietrza przez dmuchawe. Faktem jest ze dmuchawa chodzi w prawo a turbina w lewo.
Kolego snoopi mam do ciebie pytanie. Wiem ze masz zalozona turbine na dmuchawe i moda na v3. Ja u siebie wczoraj takie cudo zrobilem i jak narazie zjechalem z moca kotla i nic poza tym ale pojawil sie problem ze przy 1% nadmuchu bardzo mocno dmucha nawet jak zjade z korekta powietrza.
Nie nie mam. Wczesniej mialem na 4d ale po przerobieniu instalacji przenioslem go na 3d od podlogi. Temp grzejnikow steruja glowice, a zawor ustawilem na 3.5 i na instalacje leci okolo 60°, tylko w listwie od grzejnikow mam zrobiony krotki obieg zeby nie dzwonily zawory gdy glowice sie przymkna choc to nigdy nie nastapi bo drabinka calt czas grzeje w lazience ale jak cos to przez ten krotki obieg bedzie obieg w nitce c.o..
Kolego odnosnie tego rysunku to tam jest uzyte sprzeglo hydrauliczne. U ciebie teraz jak i u mnie trzeba by bylo prawie cala kotlownie przerabiac. Smo sprzeglo to koszt kolo 1.5k zl. Takie rozwiazanie jest najlepsze. A jak juz masz kotlownie zrobiona to wrzuć ten zawor 3d i tak jak bylo pisane wczesniej a bedziesz mial sterowanie podloga.
Moja Instalacja
To moze dlatego ten wykrzyknik. Wlacz go caly czas niech sie normuje i wygrzewa bo miesiac to malo. A poza tym to aura coraz zimniejsza. Te piece lubia ciagla prace i podloga tez potrzebuje nawet paru dni aby sie wygrzac i unormowac a jak sieza podloga i duzo wilgoci to kilka tygodni. Teraz to grzac i wietrzyc to podstawa zeby potem jak mrozy przyjda i okna szczelnie zamkniete a tu sciany placza. Powodzenia jeszcze raz z przerobkami i czekamy na info o efektach.
Ja mam tak zrobiona instalacje jak u ciebie tylko z poprawkami co ci proponuje i dziala to u mnie super i sie sprawdza. Miedzy innymi kolego snoopi radzil co moge zrobic i wielu innych pomocnych ludzi z forum co maja wieksza wiedze ode mnie bo nie jestem hydraulikiem doradzili i powstala wizja a potem wykonanie i sukces. I stalem sie bohaterem w domu :-)
Moja Instalacja
Moze popatrz w instrukcji. Albo w sterowniku. Jak mam starszy typ a te v4 maja wiecej opcji. Na pewno cos jest nie tak. A puec ci chodzi caly czas czy cyklicznie go uruchamiasz?
Zadnego dodatkowego modulu nie kupuj ani dodatkowego silownika. Przełóż ten co masz. Po co ci silownik na zaworze skoro temp w pokojach pilnują glowice. Jedno drugie wyklucza. Teraz to masz regulowanie ciepla wody ktora juz byla wyregulowana. Jak zdejmiesz silownik z 4d to ustaw recznie na nim powiedzmy 5 i zobaczysz jaka bedzie temp za zaworem. Jak bedzie w granicach 55-65 to zostaw i zapomnij o nim a glowice na grzejnikach ustaw wedle potrzeby tylko np drabinke zostaw na maxa zeby byl caly czas obieg wody albo niech ci zrobi tani i prosty baypass w rozdzielaczu tak jak ja to mam i kolega snoopi co tez jest jego pomyslem.
Moja Instalacja
No wlasnie sie ciebie pytam od czego on jest bo napewno go tam nie powinno byc.
- Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
Tak to juz jest z tymi instalatorami jak w programie usterka. Urzezbic, wziąść kase i zapomnieć. A ty drogi urzytkowniku predzej czy później trafisz na to lub podobne forum wolajac o pomoc, bo mialo byc tak cudownie, pstryk i juz dziala a tu jednak pstryk i nie działa. Niestety u mnie tez nie do konca bylo cudownie
Wiec pare postow wyzej masz dokladnie opisane co i jak i dlaczego i plus wytkniete bledy instalatora. Najlepiej niech przyjdzie i sam pokaze jak on chcial sterowac temp podlogi przez sterownik pokojowy czy nawet sterownik pieca kiedy zalozyl zawor termostatyczny. Podstawa to wywalenie termostatycznego i zalozenie zwyklego 3d afriso i przelozenie na niego silownika
Kolego nie dziw sie ze teraz piec ci tak czesto pracuje. U mnie w pierwszym sezonie to stal w podtrzymaniu max 10 min i zno praca i lykal w mrozne dni nawet 40 kg grochu bo taka mial potrzebe ( wilgoc budowlana i w polowie ocieplony dom) drugi sezon byl o niebo lepszy i w koncu pid po zmianie sterownika przez serwis. Spalanie w drugim sezonie i dokonczeniu ocieplenia spadlo w mrozne.dni do 25kg/24h. Teraz po malej modernizacji instalacji aby zapewnic odpowiednia temp na powrocie ( wczesniej na poziomie 36-39° przy zadanych 67) przez miesiac wrzesien spalilem okolo 280kg retopalu. Od wrzesnia pompy chodza równolegle. W skrócie pierwszy sezon=nie przespane noce i mysli dlaczego to cholerstwo nie chce chodzic jak u innych. Drugi sezon= prawie wyspany i zona ma z ciebie wiekszy pożytek w sypialni choc czasami nocka z puecem. Trzeci sezon=pelen sukces, glowa spokojna i córka nie jest juz jedynaczka :-).
