Treść opublikowana przez lechumb
Kolego CIHYMUR moj piecyk choc 15kw to jest sporo przewymiarowany bo trzeba bylo wybrac jakies max 10kw na moje 117m2 do ogrzania po odliczeniu kotlowni i garażu. Teraz przy takich jeszcze jesiennych temp potrafi sie odstawic i wtedy bardzo wypala groch zaciagajac powietrze przez dmuchawe.
Witam. Dlugo sie zbieralem aby zamienic moj sterownik na skzp02 i ta chwila nastala i od ponad doby na moim defro komfort eko 15kw pracuje wlasnie sterownik od Pana Tomasza. Jak narazie moje wrażenia sa super. Greenpal spala sie o niebo lepiej niz na.techu. Ciężko tylko w tak obszernym juz temacie bylo znalezc odpowiedzi na niejasnosci ale jak narazie dalem rade. Wiec witam w gronie skzp.
Ekomiał Greenpal
Witam Panowie. Po paru tyg palenia ekomialem moge juz coś na ten temat napisać. Palić sie to fajnie pali na retorcie od defro i narazie trzyma temp chociaż tylko cwu i drabinka wlazience. Jest jeden minus greenpala (moze ja coś nie tak ustawiam). Musze palic w dwustanie bo w pid ma problem z przeplywem powietrza przez palenisko i wygasza go. Opal jest chyba zbyt drobny i przytyka otwory w palniku i turbinka zaczyna krecic sie w druga strone i zaraz ster wylapuje blad.
- Ekomiał Greenpal
- Ekomiał Greenpal
- Ekomiał Greenpal
- Ekomiał Greenpal
Ekomiał Greenpal
Woda moze nie jest problemem jednak po wysuszeniu na tonie ladnych kilogramow ci braknie. Ja pale trzeci rok juz opalem z pgg.pl i nie narzekam. Przy dostawach z pgg sprawdzałem jak jeste z waga ale okazalo sie ze brakuje/nie brakuje jedynie z pol worka. Zobacze jak ten greenpall idzie, jesli bedzie ok to kolejny big bag upoluje.
Ekomiał Greenpal
A u mnie caly czas idzie retopal i worki z firmy sambudrol i jak narazie nie zrezygnuje z retopala. Kilka razy kusilo mnie aby kupic czarna perle ale caly czas trafialem na komentarze ze jest cholernie mokry i to mnie znichecalo. Opal z pgg u mnie byl zawsze suchy. Teraz ustrzelilem greenpala i dzis go poworkowalem.
- Ekomiał Greenpal
- Ekomiał Greenpal
Piec Defro Komfort Eko 15Kw
Kolego daniel1234 ja mam 150m2 ina mam za dużą 15. Bralbym 12. Jak jest dobrze zaizolowany dom to nawet 10 wystarczy. Takie moje skromne zdanie.
Ogrzewanie podłogowe na poddaszu
Moze i tak. No w sumie to nie jest jakis problem bo wszystko grzeje. Jedyny minus to większe zużycie prądu oraz zastanawiajace zjawisko ze mniejsza pompa daje rade na pierwszym biegu a wieksza potrzebuje drugiego. Chyba ze cos siedzi w rurach i trzeba przetkac. A moze to oznaka przyszlych problemów.
No właśnie od filtrów bylo zaczęte. Rotametry rozkrecone na max. Instalacje wykonywal ten sam gosc. Moze cos gdzies. Instalacje byly przelewane. A plukane tzn.?
Panowie zawory zostaly wstawione i chyba wszystko dziala. Chociaz zauwazylem jedna chyba dziwna sprawe. Posiadamy ze znajomym blizniacze domy i instalacje. U mnie pompa podlogowa lfp 25/40 elektroniczna daje rade na pierwszym biegu pchac wode po 6 petlach ok 80m dlugosci kazda z przeplywem ok2l/min na rotametrach , a u znajomego ktory ma pompe 25/60 tez lfp pompa musi byc na drugim biegu bo na pierwszym nie osiaga nawet przeplywu 1l/min. U znajomego jest ta sama dlugosc petli i ta sama instalacja.
- Ekomiał Greenpal
- Ekomiał Greenpal
- Ekomiał Greenpal
Dzięki za odp kolego odpowietrznik. Pozdrawiam.
Witam. Koledzy jaki rodzaj zaworu zwrotnego najlepiej wstawić w powrót podlogowki i w obiegu kotlowym? Pytam ponieważ znajomy chce wstawic a ja juz nie pamiętam jakie u siebie montowalem. Wydaje mi sie ze to byly sprężynowe ale chciałbym być pewny. Bardzo bym prosił o odp. Pozdrawiam serdecznie.
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Ocena Instalacji
Kolego junio86 ty nawet nie szukaj innego wyjscia niz kolega sambor i odpowietrznik proponują, bo oni wiedzą co piszą. Ja mialem identyczny problem jak u ciebie. Instalacja przerobiona tak jak narysowal odpowietrznik i problem zimnego powrotu i dodatkowo niepotrzebnie spalonego groszku poszedl w zapomnienie. Teraz zasilanie 65, powrót 62. Dodatkowo mam wstawiona pompe kotlowa. Po tym zabiegu instalacja jest bardzo stabilna.
