4
Treść opublikowana przez lechumb
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 13
lechumb odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Chyba będę musiał zejść z mocy bo jak idzie na maksa to zbytnio się rozpędza z temp i wpada w czuwanie. Faktycznie na pełnej mocy płomienie wyskakują z miski ale nie kopcą. Miska teraz jest na wysokości 17cm (korona palnika - rant miski). Ogólnie to kocioł 15kw i do ogrzania 124m2. Instalacja ze sprzęgłem, podlogówka i grzejniki plus 120l CWU. -
Panowie zerkniecie na moj wykres i ustawienia czy w dobrą to stronę idzie i co można jeszcze zmienić. -
Jeszcze nagrałem film ale coś nie chciał się wstawić. Tu link do filmu. -
Witam szanowne grono. Panowie mam pytanie odnośnie mocy minimalnej kotła. Posiadam kociołek Defro komfort eko 15kw na retorcie od defro. Dzwoniąc do nich i pytając jaka moc ma zamontowany palnik w tym kotle usłyszałem że jak kociol 15 kw to i palnik taki ale już o mocy minimalnej i max nic się nie dowiedziałem. Tylko na kotle znalazłem naklejkę 15- 50 kw. I teraz jak ustawić prawidłowo moc minimalną??? Na co zwrócić uwagę i jak poznać że niżej już się nie da?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Ja używam takiego ustrojstwa i działa to idealnie z netem od T-Mobile. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
lechumb odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
I dziękuję za odp. Pozdrawiam. -
No i wszystko jasne. I jak na razie nic się nie zmieniło w kwestii konwerterów. Wszystkie nie Timelowe mają tylko podgląd sterownika z nowszym softem bez możliwości zapisywania danych?? -
Nie będzie zgłaszał błędu tylko na konwerterze od Timela?? W sumie to dziś zauważyłem że w sterowniku jest adres IP timela a nie twój. Pewnie taki adres jest od pojawienia się i wgrania softu 2.28, a dziś zmieniałem na 2.30 i to mnie zastanowiło. Ale podkreślam że cały czas miałem podgląd na stronie i na apce. Więc ja to rozumuję tak że nie ma znaczenia adres IP w sterze bo i na timelu i na twoim działało wszystko. Tylko oczywiście sam podgląd. -
No zgłasza i na tym i na tym. W konwerterze wpisywałem adres IP twojej strony. Czyli wychodzi że nie jest ważne jaki adres wpisze w sterowniku i tak będzie chodzić. Bo działa i twój i Timela. -
Panowie, a apka i strona będzie działać jak zostawię adres IP timela??? Ja zostawiłem i mam normalnie podgląd i komunikację ze sterownikiem. Teraz zmieniłem na adres Wojtka i też działa. Konwerter nie od Timela. -
Ok. Już doczytałem kilka postów wcześniej. -
Wpisywałem to co wpisuje za każdym razem podczas logowania w apce i na twojej stronie. Czyli mój nik i pin i nie działa. -
Działa wam autologowanie??? Gdy zapisze dane logowania i uruchomie autologowanie to wyskakuje brak takiego id w bazie lub błędny pin( coś takiego) a gdy wprowadzam ręcznie te dane jest ok. -
Na noki 5.1 z androidem 9 po pobraniu nie można zainstalować. -
Dobór kotła RBR, Skamp-pv czy Ogniwo Plus+ który wybrać?
lechumb odpowiedział(a) na pawlop temat w Kotły z podajnikiem
A po kiego grzyba ci taki potwór jak 20kw do 170m2 no chyba że brak zupełny ocieplenia. Ale jak coś jest ocieplony to w zupełności wystarczy 13-14kw. Opisz cis więcej. -
Potwierdzam co @Jockey napisał. Mam uniteka i bez problemu wszystko idzie. -
Dobór kotła Jaki kocioł na ekogroszek polecacie?
lechumb odpowiedział(a) na adrian993 temat w Kotły z podajnikiem
Wylot spalin musi być albo górny albo z tyłu. Do tej pory miałem w Defro poziomy wymiennik i czyszczenie nie sprawiało większych kłopotów. Jutro wieczorem będę w domu to jeszcze raz przeanalizuje wymiary. -
Tylko groszek wchodzi w grę i nic innego. Więc chyba 12kw będzie ok. Musi być poziomy bo inaczej wyjdzie na środku schodow. Tak kiepsko mam wymyślania kotłownie i instalacje że tylko w jednym miejscu musi być kocioł. -
Ja nic innego nie chce. Ma zostać ekogroszek. Chociaż te palniki sv200 już chyba ładnie pracują od mocy 3.6kw. -
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5gpg Taki wynik wychodzi mi na ciepło właściwe. Myślałem , a wręcz byłem zdecydowany SKAMP-PV13 jednak wymiary jego (głębokość) jest poważna przeszkodą. Myślałem że jakoś go sensownie upchane, jednak trochę nie bardzo to wychodzi i muszę jednak szukać czegoś z poziomym wymiennikiem i pojawił się kocioł Malina 15 lub 12 bo zależy mi na palniku. Obecnie mam 15kw klasy 3 i trochę się nudzi a nie wiem jak dobierać 5klase aby było dobrze. A jeśli ktoś by chciał sobie zobaczyć jak pracuje kocioł u mnie to na stronie od Wojtka wpisać lechumb i pin 0313. -
A co sądzicie właśnie o kotłach SAS. Mało tu informacji na ten temat. Chodzi o ekogroszek. -
Zwiększamy na 90%. -
Ależ koledzy zajęci rozmowa ze nie zauważyli że Tomek wstawił soft. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 13
