4
Treść opublikowana przez lechumb
lechumb odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A u ciebie coś sie działo ze sterownikiem czy po prostu wymiana na skzp2. Napisałem do ciebiepieca wiadomosc ale ti juz odpowiedzialeś. A czujniki od defro pasowaly do tego czy inne trzeba. I u mnie jest glownym ogrzewaniem podloga a grzejniki jako dodatek a czytajac opis nic nie pisze o pompie podlogowej tylko dwie pompy co. U mnie sa 4 pompy co, cwu, podloga, kotlowa i jeszcze tegulatos pokojowy od techa. Ciekawe czy to nie bedzie tez do wymiany -
A wiecie czy jest możliwość dostać ten sterownik na testy? Moj k1pv3 dostał glupawki i jest juz po Gwarancji i musze wymienić. Czytajac opinie to ten skzp2 jest ciekawy i powiadaja ze lepszy od tego defro(techa) ma algorytm pid -
Witajcie. Mam pytanie do użytkowników skzp2. Czy ktoś ma ten ster zamontowany na piecu defro komfort eko z podajnikiem posiadajcym autorewers? Jak on sie sprawdza? -
W swoim temacie nic nie napisales ze nie masz czujnika powrotu. Teraz tu na zdjeciu troche widac twojej instalacji. Cwu i co na jednej pompie. Podłącz czujnik powrotu i przytknij go jak najblizej powrotu do pieca zeby dobrze dolegal, złap ga tytyrytki i ociepl. Mozesz też zamontowac czujnik od cwu jesli w bojleze jest miejsce na czujnik. Choc w twoim przypadku co=cwu. Mozesz wpiac tez czujnik zewnetrzny ale on tylko bedzie jako termometr bo nie masz silownika.
lechumb odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Temp. bojlera będziesz mial taką jak na piecu. Jak po tym zabiegu będziesz mial wygrzany powrót to pompa kotłowa powinna załatwić sprawę, bo pewnie u ciebie jej brak. -
Wyciągnij czujnik temp. z bojlera i pompka bedzie chodzic caly czas. -
Resetuje ustawienia i trzeba przed instalacja spisać swoje ustawienia.
Defro Defro Komfort Eko Duo 15Kw, K1V2 - Pomoc W Ustawieniach
lechumb odpowiedział(a) na boshe16 temat w Kotły z podajnikiem
Kolego u mnie piec komfort eko 15kw chodzi na 48% przy takiej aurze jak teraz jest i daje rade a korekty nadmuchu nie ruszyłem. Wahania od zadanej 65° to +-2°. Spalanie wychodzi gdzieś około 15-16 kg/doba. Sterownik k1pv3 pid- 39 odpowiedzi
- defro
- komfort eko duo
(i 3 więcej)
Kolego manx ja mam caly czas pida wlaczonego i spalanie jak na razie nie zauwazylem zeby bylo wieksze od dwustanu. Faktycznie zanim przerobilem instalacje co opisuje tobie w twoim watku jak najbardziej byl problem z duzym spalaniem.- 39 odpowiedzi
- defro
- komfort eko duo
(i 3 więcej)
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
lechumb odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Obejście z zaworem roznicowym ma sens gdy instalacja jest grawitacyjna. -
Arek810316 prosisz o pomoc bo mowisz ze jestes zielony z tego tematu, kolega sambor (wiedzacy co pisze)ci udziela jej, a ty sie unosisz niewiadomo o co. Tak to jest. Wpadaja na chwile i chca wszystko na tacy bez zadnego wysilku ze swojej strony. -
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
lechumb odpowiedział(a) na bartas0086 temat w Kotły z podajnikiem
I jak takie ustawienia wychodza ci w praktyce? Wskakuje w nadzór?- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Regulator kotła K1Pv2
- (i 4 więcej)
A jaka kolego snoopi masz moc kotla ustawiona? A te obroty to ustawiasz jako went roboczy czy obroty?- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Ja mam w wyczystce. Pieniadze napewno dobrze zainwestowane. Mam komin 200mm ociepliny welna i zaciagalo bardzo dobrze. Teraz walcze w przechodzeniem w nadzór.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Kurcze kolego wydaje mi sie ze u ciebie problem jest spowodowany za dużym ciagiem w kominie i ciagnie powietrze przez wentylator i dlatego zar sie utrzymuje i rozgrzewa palnik. U mnie byl taki problem ale po montażu rck i ustawieniu na 15 ciag sie zmniejszyl i temp spalin tez spadla.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Ja posiadam komfort eko 15 na palniku defro. Przy tych temp. piecyk wchodzi w nadzor. Moc na 50% wiatr -2% w serwisowych podawanie 1-4s przerwa 40-90s, a i temp spalin na max170°. Sterownik k1pv2 z dolozona turbina i soft od k1pv3. Moze ma ktos doswiadczenie z regulacja sily wiatru w takim zestawie z turbina.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Dziękuję. 40kg to przy utrzymywaniu temp w domu na poziomie 19st. i mieszkaniu jednej osoby w jednym pomieszczeniu, czyli mnie w kotlowni :-)
Kolego nie dziw sie ze teraz piec ci tak czesto pracuje. U mnie w pierwszym sezonie to stal w podtrzymaniu max 10 min i zno praca i lykal w mrozne dni nawet 40 kg grochu bo taka mial potrzebe ( wilgoc budowlana i w polowie ocieplony dom) drugi sezon byl o niebo lepszy i w koncu pid po zmianie sterownika przez serwis. Spalanie w drugim sezonie i dokonczeniu ocieplenia spadlo w mrozne.dni do 25kg/24h. Teraz po malej modernizacji instalacji aby zapewnic odpowiednia temp na powrocie ( wczesniej na poziomie 36-39° przy zadanych 67) przez miesiac wrzesien spalilem okolo 280kg retopalu. Od wrzesnia pompy chodza równolegle. W skrócie pierwszy sezon=nie przespane noce i mysli dlaczego to cholerstwo nie chce chodzic jak u innych. Drugi sezon= prawie wyspany i zona ma z ciebie wiekszy pożytek w sypialni choc czasami nocka z puecem. Trzeci sezon=pelen sukces, glowa spokojna i córka nie jest juz jedynaczka :-).
Witam. Przeczytałem cały temat i mam kilka pytań. Pierwsze to, czy montaz tej turbiny daje cos wiecej niz lepsze wypalanie czy moze wychodzi lepiej w ilosci spalanego grochu. Drugie pytanie, czy da sie jakos zmniejszyc obnizenie temp kotla gdy sterownik pokojowy zglosi dogrzanie pomieszczen bo jak narazie jest obnizana o 10 stopni. Obniżenie temp na podłogowym moge sobie zmieniać ale juz pieca nie. Sterownik K1Pv2 z pid Komfort Eko 15kW. Ktos kiedys napisał ze soft 2.4.7 jest nie do opanowania i ja tez to zdanie podzielalem ale chyba sie mylilem. Po przerobieniu instalacji dziala to tak jak na fotkach.
