3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
Ok ok
Skzp 02. Zasłonięte wejście nie ma nic do rzeczy z przegrzewaniem. Pomaga ponoć otwarcie sterownika i chłodzenie go jakimś wentylatorem.
Ja powoli mam dość tego sterownika i coś mnie sie wydaje że będzie zmiana na przyszłą zimę :) Kolego audilhr napisz mi jak możesz jaki masz wentylator u siebie próbuje ustawic swojego techa na coś ala skzp 02 tylko właśnie jest problem z wentylatorem żeby wysterowac. Hallotron wyłączyłem i próbuje ustawic mu zakres na biegach. Podawanie stałe tylko przerwa zmienna.
Kolego ja wysyłałem ale we wrześniu trwało to tydzień.... Koszt 200 zł. Też wymieniłem kondensator ale nie pomogło coraz częściej błąd występował. Winny jest tranzystor w sterowniku odpowiadający za pracę wentylatora, który się przegrzewa. Poczytaj w internecie są zdjęcia i informacje na ten temat.
Bez naprawy raczej się nie obędzie.
Defro Piec defro sigma E 16kw ekogroszek - ustawienia
Snoopi21898 odpowiedział(a) na Lambert1975 temat w Kotły z podajnikiem
Jepiej zamontować sprzęgło hydraulicze -
Snoopi21898 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Szczerze to porażka. Sterownik z pid za ponad 1200 zł a widzę że sporo problemów ludzie mają. Sam musiałem wysłać sterownik na serwis pogwarancyjny (temp. Mosfet za wysoka) ale to dopiero 1,5 roku po gwarancji. Sam pid też pozostawia wiele do życzenia. Ale to tylko moja opinia po 4 sezonach. -
Witam. Defro w instalacji że sprzęgłem hydraulicznym. -
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Po 4 latach wymieniałem filtry i były czyste zero syfu. Ale wiadomo że lepiej mieć dla bezpieczeństwa pomp. -
Ok. Samo sprzęgło też robi za odmulacz i separator zanieczyszczeń. Po kilku dniach pracy spuściłem trochę wody zaworem spustowym i trochę zanieczyszczeń było. To że filtry są nie tak to wiem. Zawsze można przerobić. -
Filtry moim zdaniem muszą być zaraz przed pompami. Za sprzęgłem to i tak woda powracająca i mieszająca się w zaworach 3d zanieczyszczała by pompy. Inaczej nie szło zrobić a chyba łapać zanieczyszczenia powinny. Gorzej z czyszczeniem będzie. Koledzy najważniejsze że działa wszystko super. Kocioł stabilny i wreszcie powrót po 4 latach walki wygrzany. Instalacje robiłem sam i tylko dzięki ludziom z tego forum się udało:) -
Witam. W tym roku przebudowałem swoją instalacje co. Różnica między zasilaniem a powrotem 3-5 stopni. -
Defro Defro Komfort Eko Duo 15Kw, K1V2 - Pomoc W Ustawieniach
Snoopi21898 odpowiedział(a) na boshe16 temat w Kotły z podajnikiem
Ja wyżej fabryczne ustawienia.- 39 odpowiedzi
- defro
- komfort eko duo
(i 3 więcej)
U mnie spalanie ok. 13 kg na dobę piec na 55% mocy. Fabryczne ustawienia pida- 39 odpowiedzi
- defro
- komfort eko duo
(i 3 więcej)
No na pewno na niskich mocach jest dużo lepiej. Jak na moje ta duża jest za duza i potrzeba sporego ciągu żeby ja rozbujać. Najlepsza była by 100mm hehe -
Mają małą koszt taki sam chyba 113 zł. Mk na początku wysłali właśnie małą potem zamówiłem dużą bo na małej nie mogłem ustawić właśnie dmuchawy (poszły ostro obroty turbinki w górę) teraz zmieniłem trochę w instalacji i zobaczę czy da się okiełznać. -
Mała ma 80 a duża 120mm. -
Witam. Dziś założyłem ponownie mała turbinkę na wentylator bo na dużej spiekał mi sie popiół. Potestuje pare dni i zobaczę jakie będą efekty. Wentylator znacznie obniżył obroty i popiół dużo lepszy. Zmiana obrotów w menu serwis na 160-620 max spaliny 160, reszta bez zmian. Moc kotła narazie na 55%.tam gdzie sie zaczyna prosta kreska kocioł pracuje na małej turbince. -
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
Snoopi21898 odpowiedział(a) na bartas0086 temat w Kotły z podajnikiem
Dopiero dzisiaj mi wszedł kilka razy a pare dni juz tak pale- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Regulator kotła K1Pv2
- (i 4 więcej)
Moc 80%, obroty tam gdzie jest oryginalnie 80-310. Spaliny max 160.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Też mam w wyczystce rck i polecam jak najbardziej. W takich temperaturach to kociołek też przechodzi w nadzór. Testuje nowe ustawienia podawanie 1-6 przerwa 18-90 obroty turbinki 40-100 i zaobserwowałem, że lepiej działa algorytm i kopczyk większy.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Kol. Dancych jak masz ustawiony rck bo ja tak jak w instrukcji.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Jesli bedzie pompa calowy jest okej -
Witam. W komplecie z kotłem powinny być dodatkowe czujniki: do zaworu i powrotu. Co do samego zaworu to żeby cos zadziałało na grawitacji to najlepiej 6/4 cala i jak naj mniej kolan i krótkie odcinki. Ja tak będę przerabiał bo teraz mam zawór 1 cal o słabo działa.
