Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. Testowałem ia takie moje spostrzeżenia.
  2. Wysterowanie to moim zdaniem biegi wentylatora ustalone właśnie w w menu 7785 u mnie na k1pv3 jest od 6 do dopowiada wysterowaniu na 1i do 75 - wysterowanie na 100. Wwntylotaor roboczy min i max to wyjsciowe parametry z jakimi startuje dmuchawa na niskiej i wysokiej mocy kotła. Takie moje spostrzeżenia. Może któryś z kolegów poda ustawienia nowego softu z menu 7785 chciałbym porównać bo podejrzewam że tech coś tam zmienił. Dodam jeszcze że Pid w tym sterowniku najbardziej bierze pod uwagę temperaturę spalin i wg niej dobiera moc kotła.
  3. Dokładnie slabo się zbiera czyli w nowym sofcie się nic nie zmieniło :)
  4. Ja akurat jak robiłem u siebie to założyłem zawór temperaturowy dla świętego spokoju.
  5. No to już taki bajer:)
  6. Na grzejniki możesz dać też 3d ARV ustawisz recznie jak Ci pasuje a w przyszłości założyć siłownik i moduł pogodowy.
  7. Coś takiego na przykład ja mam AFRISO ProClick ZAWÓR 3D ARV384 1 CAL + ARM343
  8. Dokładnie tak. U mnie na grzejniki na autoadapt pompa pobiera max 7wat przedtem do 11wat. A na podłogę przed przeróbką chodziła na 2 biegu a po ustawiłem na najnizszy bieg i przepływy wyższe są niż przedtem bez sprzęgła. Pompy mają lżej bo się nie zakłucają.
  9. Dokładnie jak kolega radzi
  10. Na podłogówkę
  11. Jasne. Jak jak do dupy jest grzanie cwu non stop. Pozdrawiam
  12. No bez przesady. Ile prądu na sezon weźmie taka pompa? Są przecież tanie i energooszczędne pompy, więc koszt prądu będzie znikomy. Do tego dochodzi stabilna praca kotła i mniej czasu spędzonego w kotłowni. Mając dodatkowo zawór temperaturowy pompa może pracować nawet na pierwszym biegu i też powrót dogrzeje.
  13. Dokładnie nie tez mam tak-cały parter podłogówka,k tórą steruje pogodówka i termostat pokojowy.
  14. Ja polecam założyć sprzęgło
  15. Zakładaj pogodówke nie słuchaj fachmana
  16. Dokładnie. Miałem trochę incydentów bo przysłali mi na początku do 12 kw i się naczekałem. Dodatkowo musiałem trochę przyciąć bo nie chciała wejść. Na razie założona jest na starą tacę bo nie chce iść za bardzo w koszty a sporo wydałem w przeróbkę kotłowni w zeszłym roku. Z pozytywnych rzeczy to spadła temperatura rury podajnika i nie przekracza jak na razie 35 stopni (mniejszy styk z rurą podawczą), oraz to, że pali się na środku retorty (przysłona). W nowej tacy z tego co co widziałem, są dodatkowe otwory napowietrzające nawiercone. Jak na razie palę bez załączonego hallotronu bo wydaje mi sie że więcej mi spala z załączonym( więcej jakby w komin szło) Takie spostrzeżenia jak na razie. Pozdrawiam
  17. jaki koszt takiego zestawu?
  18. Ok. Trzymajmy się tematu.
  19. No masz inaczej zrobiona instalacje. U każdego sprawdza się coś innego. U mnie kocioł nawet nie odczuwa zał. pompy, ustawiłem tak przymkniecie zaworu że temperatura powrotu spada o 1 max 2 stopnie i za chwilę wraca do normy. To prawda że dogrzewanie bojlera będzie trwać dłużej przy przymknieciu za to kocioł dużo bardziej stabilnie pracuje. Mówię tu o instalacji że sprzęgłem bo na 4d faktycznie sprawdzała się histereza 1-2 stopnie.
  20. Wszystkie pompy za sprzęgłem.
  21. Tryb pomp równoległy. Mam przymkniety zawór za pompą cwu na minimalny przepływ. Histereza ustawiona na 13 stopni i powiem że kocioł nie odczuwa załączeni pompy cwu. Generalnie grzanie bojlera załącza się raz max dwa razy na dobę i widzę oszczędności w opale przy takim cyklu.
  22. Witam po przerwie. Co do małej turbinki to powiem, że całkiem dobrze się paliło ale u mnie lepiej sprawdza się nadmuch bez hallotronu. Co do ustawień to na fabrycznych bez regulacji mocy kotła nie da się uzyskać stabilnej pracy całego zestawu, dodam że mam stabilna instalacje że sprzęgłem. Dopiero po zmianie ustawień serwisowych jest ok bez względu na temperatury na zewnątrz. Podaję zmiany dla sterownika K1Pv3 może ktoś potestuje: Min oraz max podawanie 2s Min przerwa 37s co wychodzi przy moim ekogroszku 12kw na mocy max. Max przerwa 190s co daje 2,4 kw na mocy minimalnej. Nadmuch dobrany tak aby na dolnej i górnej modulacji kopiec był na jednakowym poziomie bez kopcenia oczywiście, korekta dolna minus 7, górna na 0.
  23. Ok dzięki
  24. Mógł byś podać ustawienia serwisowe mocy ale te fabryczne oraz te z kodu 7785 min i max wentylator byłbym wdzięczny
