Snoopi21898
    871
    3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
  1. Tak ale jak temp kotła spadła poniżej CWU to powinna sie wyłączyć żeby nie schłodzić CWU no chyba ze jakimś cudem miałeś zawsze niższa dużo od kotła.
  2. A czy pompa CWU się nie wyłączała jak temp kotła spadła poniżej cwu?
  3. Dokładnie tak jak kolega kucharz214 pisał jak temp kotła spada to cwu się wyłączy i kocioł głupieje. Ponadto jak cwu się wyłączy spada temp powrotu który sie wychłodzi i po załączeniu tez schładza kocioł i tak w koło. Jak chodzi cały czas jest dużo lepiej. U mnie różnica 7-8 stopni. I właśnie jest jedno ale cyrkulacja nie działa... Dlatego chce podłączyć pod pompę od CO...
  4. Wie ktos czy jak podepnę pompę od cwu do tej od co pod jedno wyjście czy cos sie nie odegra np. Nie spali hehe?
  5. W lato włączam pompę ciepła cwu defro jak dla mnie rewelka. Koszt grzania na poziomie 40 zł na miesiąc i zasobnik 250l cały czas 55 stopni.
  6. Tez miałem 68 przez zeszły sezon. Teraz tak ustawiłem żeby nie miec za wysokiego cwu żeby sie nie poparzyć bo nie mam zaworu termostatycznego na wyjściu z cwu. Z reszta teraz mam wysoki powrót sięgający 55 stopni przy 62 na kotle to chyba dobrze a na kotle tez nie ma wachania temperatury. Wydaje mi się ze powyżej 60 jest oka.
  7. Wykres z doby przy włączonej pompie cwu na stałe Wydaje się ok. Pompa cwu na 6w auto adapt Co na I biegu Podłogowa na II. Pobór prądu 48-53 wat. Tragedii nie ma. Dzis wsypuje 100kg ekogroszku, poprzednio wystarczało mi na 7 dni. Podłogówka 30 stopni, na grzejniki 33. W domu 22-23 stopnie. Najbardziej martwi mnie jak wykombinować sterowanie pompą cyrkulacyjną?
  8. No to bajka. Juz widzę zmianę gdy temp zaworu podnosi sie o 3 stopnie to temp. na kotle spada tylko do 60 przy 62 zadanych, a powrót do 52 z 54 kociołek bardzo ładnie pracuje i spaliny od 120 do 135 max cały czas. Moc mam ustawioną na 52% nadmuch i cała reszta fabryczne. Co do spalania to chyba bedzie niższe ale to ocenie jak jutro zasypie do pełna i zobaczę na ile wystarczy 100kg.
  9. Tez tak sobie mysle żeby wpiąć pompę od co z ta od cwu ale się boję troche żeby czegoś nie odegrać. Narazie mam podpięta pod dodatkową 2 i jako pompę co. Zasobnik sie nagrzał na kotle 63 a bojler 61 powrót 55. Różnica 8 stopni. Wczesniej różnica 14-16 stopni wiec jest lepiej.
  10. Właśnie nie będzie bo jak temp kotła spadnie to pompa sie wyłączy i dupka
  11. No spróbuje tylko musze pompę od cwu wpiąć w cyrkulacyjną i ustawić jako pompę co. Nie będzie cyrkulacji.
  12. Zastanawiam się nad włączeniem pompy cwu na stałe. Ma kos juz jakies doświadczenia w tum temacie? Jak zachowuje sie sterownik? I spalanie na jakim poziomie?
  13. No ja taki mam tylko ze duo k1p v3
  14. A odpowietrznikami nie zaciąga?
  15. Ja zmieniłem max przerwę podawania na 160 a moc na 76% nadmuch dolny max w dół. Zadana 68 faluje +- 69-66, 67 stopni tylko przy załączeniu cwu spada do 64. Troche lepiej jest.
  16. Tak wraz ze zmiana mocy zmniejsza sie nadmuch i na odwrót
  17. Trzeba dać troche czasu na adaptację
  18. U mnie przestaje sie kręcić w momencie otwarcia drzwiczek i wtedy wentylator przyspiesza na chwile i po chwili lekko zwalnia. Po zamknięciu jest ok i turbinka kreci sie powoli ale cały czas.
  19. No dokładnie jak zadana osiągnięta to i tak dmucha jak głupi a jak spada to myśli czy dmuchać czy jeszcze se postać hehe
  20. No popiół bajka dzieki turbince ale algorytm słabo działa. Niby robią aktualizacje ale poprawy wielkiej nie ma
  21. Witam. Obserwując prace Pid mogę powiedziec, ze algorytm do utrzymywania temp. zadanej powinien brać pod uwagę temp. powrotu. Gdy spada algorytm powinien juz w tym momencie zareagować i dać wieksza moc a nie dopiero jak na kotle temp spada. I analogicznie w druga stronę. Jak powrót rośnie a temp kotła jeszcze nie osiągnięta to moc powinien zdjąć. Ogólnie to słabo działa to trzymanie zadanej. Zawsze sa wahnięcia mniejsze lub wieksze
  22. Ja bym spróbował wejść na wyższe obroty dmuchawy. Miałem takie gluty na małym przepływomierzu wentylator ledwo co się kręcił. Jak zakupiłem dużą turbine problem znikł dmuchawa chodzi na wyższych obrotach i zero glutów i popiół bajka. Jak zapada to cos z podawaniem nie tak pewnie masz stary motoreduktor i na v3 nie pasują ustawienia do niego.
  23. Na moje to sie skrapla w kotle woda i dupka. Za niska temp powrotu.
  24. PZ na palnik Ekoenergii a zwykły ma retorte.
