3
Treść opublikowana przez Snoopi21898
Posiada Ktoś Defro Komfort Eko 12Kw Pz
Snoopi21898 odpowiedział(a) na marvin83 temat w Kotły z podajnikiem
Macie załączoną ochronę powrotu na 4d? -
Z moich obserwacji wynika ze najważniejsze są obroty turbinki. Biegi co bym nie ustawił to i tak tak samo dmucha. Tylko startuje z większych lub z mniejszych obrotów np. Jak otworzy sie i zamknie klapę od podajnika. -
No mam nadzieje ze cos poprawią bo od roku żadnych aktualizacji i nudzi mnie juz te ciągłe przestawianie. -
Popieram. Słabo wygląda modulacja mocy. Niby sie ustawi a jak się zwiększy zapotrzebowanie to kocioł nie daje rady. Jak moc większa to znowu przebija zadana i nadzór. -
Defro Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
Snoopi21898 odpowiedział(a) na mijozef temat w Kotły z podajnikiem
Spaliny na 160* max przerwa podawania na 120. Spala mi około 125 kg na 6 dni -
U mnie pomogła zmiana mocy kotła na 70% i temp miedzy 67-69. Tylko jak przyjdą mrozy to może nie wyrabiać i trzeba moc zwiększyć. Tez dochodzi do zadanej na chwile i spada i kocioł chodzi z pełna mocą. -
Koronę trzeba zdjąć i wkleić na silikon wysokotemperaturowy 1500*
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Dokładnie przedmuchy jak nic :)
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Witam. To fajnie ze się udało. Ja mam dolot powietrza rura 160 ale za mocno mi wychładzało kotłownię i mam tylko minimalnie otwarty a pali sie ok. Dzis wyczyściłem kociołek w środku tak rzetelnie i spaliny drastycznie spadły od 90-120 max. Zjechałem jeszcze powietrzem na minus 3 a i tak dochodzi bez problemu do zadanej. -
Witam. Osobiście mam głowice na grzejnikach wszystkie ustawione na ful otwarcie. Ale troche poświęciłem czasu żeby wszystko skryzowac w pomieszczeniach żeby wszędzie grzało jednakowo bo bez tego to mi przegrzewało w jednym pokoju a w drugim nie dogrzewało. Teraz jest oki i grzeje równo we wszystkich pomieszczeniach. Dziwne ze słabo ci miesza ten powrót na 4d jakby podłogówka wszystko zabierała -
Spaliny max 150. Ustawiłem w serwisowych na max180* -
Spoko :) -
Moc 80% nadmuch górny +9 dolny na zero. Siłownik z pogodówką na 37 stopni obecnie. Otwarcie jest na 35%. Eko 26-28mj. Tez nie wiem bo wyczyściłem ostatnio wentylator i te kanały i cała retortę i musiałem podnieść teraz nadmuch. Dziwna sprawa bo zawsze miałem na minus 10 a teraz słabo dmucha. -
Wszystkie zasilania mam bezpośrednio z kotła. Cwu 4d i na podłogę i powrotu tez oddzielne. -
No u mnie najpierw jest powrót z 4d potem od cwu i na końcu wchodzi podłogówka. Czyli powrót z podłogowego nie łączy sie z powrotem od 4d. Moze tu jest przyczyna niskiej temperatury powrotu. Bo jak zasilanie jest przed zaworem to powrót powinien być za zaworem gdzies wyczytałem. Albo zasilanie do podłogówki przenieść za 4d. -
No na przykład. Moze zwiększy sie temperatura powrotu. Mam podobną instalacje jak Ty tylko ze zasilanie podłogówki przed zaworem 4d i powrót wpięty bezpośrednio do kotła. Temp powrotu na poziomie 47-49 przy zadanej 68. Na co 37 na podłogę 33*. -
Spróbuj otworzyc zawór na 35% -
A pompy na jakich biegach masz? -
Pytam bo kocioł głupieje jak jest otwarty zawór powyżej 45% -
Jaką masz zadaną zaworu 4d? -
Jest posklejany i ciężko do spalić z retorty wyłazi taki glut. Wydłużałem juz przerwę podawałem małe dawki paliwa a często i tez nic. Z tamtej dostawy mi sie palił super. Tym bardziej ze nic nie przestawiałem i takie kalafiory wychodziły. -
Nie nie miałem takiego. Od początku pale z Bartexu i było ok. Z Golda jest mało popiołu z silvera więcej ale jest ok. Nie spieka. -
Witam. Ostatnio kupiłem Golda z Bartexu i masakra kalafiorów pełno. Dodam ze spaliłem dwie tony tego ekogroszku i było super mam 15kw palnik. Dzis zmieniłem na silvera i jest ok. Chyba jakiś bardzo kaloryczny musi być teraz ten ekogroszek ze nie da rady spalić w moim palniku. Próbowałem juz różnych nastaw i nic to nie daje. Dzis zmniejszyłem nadmuch na minimum i tez nic. Porażka :/ -
Defro Sigma 24 - Problem Z Ustawieniem
Snoopi21898 odpowiedział(a) na Alyaa temat w Kotły z podajnikiem
Ten zawór 3d to jest chyba do ochrony powrotu a powinien być do mieszania wody na grzejniki coś tu nie tak jest. Jak jest pompa kotłowa to nie musi być w tym miejscu zaworu tylko na wyjściu na instalacje
