stolwel
    79
Treść opublikowana przez stolwel
  1. Jaka masz temperaturę powrotu ?
  2. Dylemat węglowy :( Osobiście palę Bartex Gold suchy jest muszę przyznać i worki czyste co jest też ważne, ale lubi się spiekać po mimo nisko ustawionego wiatru. Chciałbym w tym roku wypróbować coś innego ale nie trafić na minę ;)
  3. i tu jest właśnie problem 38 stopni :)
  4. jednak były to za wysokie obroty zmiana obrotów standardowych 80 na 120 minimalnych i jest ok max 300 widocznie 80 to za niskie obroty i nie mogło napięcie rozhulać nadmuchu.
  5. Najprościej będzie napisać do Techa :)
  6. Myślę że dopiero po aktualizacji pojawi się zmiana.
  7. Ja mam klasyczne z softu, 3.5.2 pod min 1 pod max 3 min przerwa 24 max przerwa 48 roboczy min 13 roboczy max 25 min obroty 200 max obroty 600 korekta - 9 moc 65% Histereza CWU 3 stopnie Podłoga 33 / Histereza 2 Węgiel Bartex Silver / Gold
  8. Węgiel bardzo dobrze się wypala (chociaż węgiel w ost latach coraz gorszy) Korekta nadmuchu -9 przy mocy 65% Ogrzewam 200m2 / 125 KG na 8 dni wychodzi :) Soft 3.5.2
  9. Jednak kabelek nie pomógł, pomogło podniesienie w serwisie obrotów 200/600 i teraz jest git. Od 2 tygodni (takie info dla potomnych)
  10. Muszę przyznać że przedmuchanie złączy oraz wyprostowanie kabla przy sterowniku od hallatronu zrobiło robotę.
  11. Dla mnie to wygląda że temperatura powrotu jest dużo niższa niż temp zasilania oraz za duża moc do odbioru.
  12. Ogólnie trafiłem na wątek kabla od hallatronu że może być uszkodzony, przeczyściłem styki wyprostowałem kabel przy sterowniku czekam na efekt :)
  13. Jeśli masz to zakręć dopływ powietrza do zbiornika węgla lub skręć, oraz zmniejsz moc kotła
  14. Piec : Defro duo uni r 15KW Co jakiś czas wyskakuje mi "Chwilowy brak obrotów" już nie wiem co może być Wszystko co możliwe wyczyszczone, tacka paleniska otwory przeczyszczone/przewiercone drożne Dmuchawa czysta Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem ?
  15. Też mam problem na sofcie 3.5.2 że przesypuje węgiel "chwilowy brak obrotów" wróciłem do 3.4.0 Rozwiązaniem tego problemu było w sumie obniżenie mocy pieca do 50% ;] mocny węgiel a brak zimy (29mj)
  16. Z tego co zauważyłem piec stabilniej chodzi przy 65 stopniach,
  17. Jaka będzie najbardziej optymalna temp. spalania węgla ? (29mj)?
  18. Czy ktoś miał problemy na sofcie 3.5.2 z wentylatorem ? Jak zmienię moc kotła na 30-40% po jakimś czasie ma "chwilowy brak obrotów"
  19. Oj tam ważny efekt :) robiłem na szybko :) Zakryłem zasobnikiem na opał :D
  20. A ja w tym roku przerobiłem na takie coś Różnica w spalaniu z 5 dni na 9 dni z 125 kg węgla
  21. Zacnie :) Jakieś konkretne ustawienia czy bojler wytrzymuje 48h ?
  22. Dzięki opcji pompy krótkiego obiegu, piec współpracuje ze sprzęgłem. Powiem, że piec po wrzuceniu sprzęgła działa wyśmienicie przynajmniej w trybie letnim. Różnica między zasilaniem a powrotem 2 stopnie :-) Prawdziwy test będzie zimą. (teraz 125 KG na 70 dni grzania wody bojler 160 L)
  23. Wystarczy napisać a wyślą ja dostałem, po dwóch dniach. zmiana Pompa CO lato pompa krótkiego obiegu ?
  24. Ja mam 15 Uni R , ustawienia z Pid bojler 160L nie ma spieków, 125KG na 70 dni (co dzień grzeje na wodę)
  25. Daj znać jak się pali ten ECODESIGN :) Ile popiołu z niego :)
