awiator
Treść opublikowana przez awiator
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
Stalmark Podlogowka Mocno Wychladza Kociol.
awiator odpowiedział(a) na Hendel temat w Kotły z podajnikiem
@sambor, miałeś kiedyś francuski samochód? Co tam się najczęściej psuje? Z wykształcenia jestem elektronikiem i wiem, że czujnikom nie można ufać:) Istnieje prawdopodobienstwo, że elektronika ulegnie awarii i sterownik źle wysteruje podajnik/dmuchawę i doprowadzi do zagotowania wody. Idealnie jak mamy wiecej czujnikow ale nigdy nie mamy pewności czy piec się wygasi gdy temperatura na kotle jest np. 40st a temperatura powrotu 90 (wg. czujników). Wszystko zależy od programisty, ktory pisał dany soft. -
Co to znaczy ze skladowany luzem? Na "kupie" vel "hałdzie"? Z moich tegorocznych obserwacji wnioskuje ze eko nie ma szans doschnac glebiej niz ok 20cm od powierzchni. Jak owieralem worek to niezaleznie od tego jak dlugo by on stal schnela tylko wierzchnia warstwa wegla. Teraz rozsypuje cienka warstwa w kotlowni i schnie az za bardzo (pyli przy zaladunku). Może zbieraj wegiel tylko po wierzchu a reszcie pozwól wyschnąć?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Prośba O Ocenę Instalacji Co (Podłogówka + Grzejniki + Zawór 4D)
awiator odpowiedział(a) na awiator temat w Instalacje CO i CWU
Przy założeniu realizacji z rysunku 3. To o ile naczynie wyrównawcze musi być wyżej od najwyższego grzejnika? -
Panowie. Sporządziłem poniższy rysunek instalacji po poprawkach. Wybaczcie, że wymiary rur miedzianych nie są podane w milimetrach ale dopiero się uczę i nie znalazłem jakiejś wiarygodnej tabeli przeliczeniowej. 1. Instalacja po poprawkach z miejscem rozmieszczenia armatury 2. 1 sposób podłączenia dodatkowego mieszacza na piętrze - odejście od rur pionowych 3. Drugi sposób podłączenia mieszacza na piętrze - odejście od rur poziomych w posadzce Który ze schematów (2 lub 3) będzie lepszy? A może to powinno być zrobione jeszcze inaczej? -
I jeszcze ogólny rzut na cala kotłownie -
Keller Dual 15Kw - Problem Z Temperaturą C.o
awiator odpowiedział(a) na Dominik2104 temat w Kotły z podajnikiem
To może się zdarzyć np. Gdy kocioł się dogrzewa czyli akurat chwilowo zaczyna pracować z większą mocą i w tym czasie nastapi odcięcie odbioru ciepła np. przez zamknięcie zaworów termostatycznych na grzejnikach (właśnie pomieszczenia osiągnęły właściwą temperature)- 5 odpowiedzi
Stan obecny: Myślałem nad przełożeniem zasobnika na prawą stronę oraz przesunięcie pieca bliżej Boilera. Nie wiem czy to dobry pomysł. Pewnie będę miał mniej światła słonecznego. -
Dzięki za wszelką udzieloną pomoc. Dziś w końcu udało się spotkać z majstrem od wykonawcy. Ciężko było go przekonać, że jest źle ale się udało. Chciałbym się jeszcze upewnić ze instalację 4D zrobią poprawnie. Czy wyjście z pieca może wyglasać tak: 1. Śrubunek 1 1/2" 2. odcinek ok 30cm rury 1 1/2" 3. Trójnik 1 1/2" 4. w górę przez nypel redukcyjny 1" do naczynia wzbiorczego 5. W bok do ściany rura 1 1/2" 6. Przy ścianie kolanko 1 1/2" 7. W lewo Rura 1 1/2 " 8. Trójnik 1 1/2" 9. Dalej w lewo do zaworu różnicowego oraz równolegle pompą CWU 10. W dół od trójnika przez śrubunek do zaworu 4D 1 1/2" 11. W prawo redukcja na 1" i kolanko 12. W dół w stronę posadzki filtr z zaworem -> pompa CO -> zawór zwrotny -> Cu28 13. W lewo od 4D kolano 1 1/2" -> rura powrotną do kotła 14. W dół rura Cu28 powrotne z instalacji Czy taki montarz zaworu będzie ok? -
awiator odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Wcześniej nie zauważyłem ze masz wersję z rusztem wodnym (DUO). Tam chyba jest inny palnik? Moje ustawienia:Moc kotła: 15 kW RET Min. praca podajnika: 1s Max. praca podajnika: 4s Min. przerwa podawania: 40s Max. przerwa podawania: 180s Min. wentylator roboczy: 13 Max. wentylator roboczy: 25 Min. obroty: 900 Max. obroty: 1450 Max. Temp spalin: 260 -
Myślę, że to nie powinno mu zaszkodzić o ile woda została spuszczona celowo. Być może po to aby nie zamarzła. Chyba ze jest przeciek to należałoby go zlokalizowac i naprawić. Ja bym przepłukał instalację, napełnił dolewając inhibitory korozji i myślę, że byłoby ok.
Mój wykres z dzisiejszego poranka: Nie mam żadnych skoków ale to na 95% dlatego, że nie używam jeszcze CWU i nie mam jeszcze ani jednej głowicy termostatycznej. -
Chyba mylisz pojęcie. Nadzór to jest wtedy gdy piec osiąga temperaturę min 5 stopni powyżej zadanej i utrzymuje ja przez pewien czas. To, że masz spadek na piecu po kompieli to tez naturalne bo do Boilera została wytłoczona zimna woda. Stopień wychłodzenia pieca zależy pewnie też od instalacji ale w tym temacie nie pomogę ponieważ się na tym nie znam. -
Ja narazie nie mieszkam wiec palę tak do 13 st. Ostatnio jak w nocy spadało do -15 zjadał ok 2 wiader 10l po farbie. Czyli ok 16kg. Parametry spiszę jak będę na działce. Ja to właściwie to nie wiem jakim eko palę bo kupiłem od kuzyna, który ma skład. Cała rodzina od niego kupuje i nikt nie narzeka. Moja partia byla co prawda wilgotna ale nie ma co oczekiwac cudu jak sie kupuje na przelomie listopada i grudnia. Na przyszly sezon kupie wczesniej wiec napewno zdazy przeschnac a tymczasowo rozsypuje 2 worki na posadzce aby przeschly. Jak przeschna to do wiadra i do zasobnika. -
Nie jestem ekspertem ale ja mam ten sam kocioł i chyba to jest normalne zachowanie bo u mnie zachowuje się podobnie. Palę z PID, mam ustawiona żądaną CO na 60 st. Kocioł nagrzewa do 62 st. Potem spada do 58 i znów rośnie. -
I ta rura Cu22 może być zasilana tą samą pompą od CO? -
@Sambor. A co byś sugerował jeśli chodzi o dodatkowe grzejniki na poddaszu? -
To chyba jakieś pomówienia? Swoją drogą sam jestem ciekaw dlaczego watts zalaczyl. Akurat taki schemat? -
Kod Do Widoku Serwisowego Sterowników Tech
awiator odpowiedział(a) na pawkaras temat w Kotły z podajnikiem
Ja jutro wrócę z delegacji to będę wklepywał 0500 - 1000 -
Panowie, podłączenie podłogówki jest u mnie zrobione zgodnie z instrukcją do mojego mieszacza http://www.wattsindustries.com/images1/WIPL/Literatura%20po%20polsku/DTRki/pl_ISO-THERM_140919.pdf Jedyna zmiana to dołożenie zaworu 4D zaraz za kotłem i odejściem na CWU. Jaka powinna być średnica rur do rozdzielacza (mieszacza) podłogowego i rozdzielacza na grzejniki. Obecnie z zaworu 4D wychodzi Cu28 (1") w posadzkę i tam się rozdziela i do poszczególnych mieszaczy wchodzi Cu22 (3/4). Czy to jest ok przy mojej powierzchni? Ponadto: Na poddasze (na razie nieużytkowe) 20m2 powierzchni użytkowej (40m2 podłogi) mam poprowadzonego alpexa 16mm z rozdzielacza w kotłowni. Jest on podłaczony do grzejnika stalowego V22 o wymiarach 600x1200 (moc maksymalna 2113W). Planujemy na poddaszu zrobić: sypialnie ok 13m2 łazienkę ok 3,5 - 4m2 oraz garderobę ok. 3 m2 W łazience na 100% planuję dołożyć grzejnik.Słyszałem, że wskazane byłoby również dorzucenie grzejnika w garderobie. Interesuje mnie osiągnięcie komfortu cieplnego w sypialni (jakieś 20st C) oraz łazience (jakieś 25st C). Nie wiem jaka temperatura powinna panować w garderobie. Pytanie do Was jakie grzejniki zastosować? Czy mozna je podłączyć do tego pexa stosując trójniki? Jeśli nie można to jak zrobić to właściwie (dorzucić Cu22 na górę i dodatkowy rozdzielacz?) Czy faktycznie jest potrzeba stosowania kolejnego grzejnika w garderobie? Za wszelkei porady z góry dzięki. -
@Krzymig. Niestety edytować po pewnym czasie nie mozna:/ chyba, że tylko ja tak mam. Co do sprawdzania to nie zawsze tak się da. Ja jeszcze nie mieszkam w domu i bywam w kotłowni max 15 min/dzień w drodze do pracy. Dlatego sugerowałem po 50 co by się nie przepracować. Wystarczyłoby 20 dni i 10 użytkowników sterowników K1 aby to złamać:) -
Ja niestety na razie nie mialem kiedy wyklikac nowych kodow.:( -
Nie znam tego kotła ale w instrukcji http://www.lumo.com.pl/pdf_techniczne/vulcanus.pdf jest tabela nastaw, z której wynika, że dla mocy 18kW czas podawania to 12s a czas przerwy to 48s. @nex. Skoro jest problem z osiagnieciem mocy moze warto by wprowadzic te wartosci dla mocy maksymalnej i je najwyzej zmniejszac kontrolujac w tym samym czasie nadmuch?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Mam pewne podejrzenie, skąd pochodza te plamy. Otórz dziś przed rozpaleniem w kotle musiałem dolać 20 litrów wody do instalacji;/ Jak dla mnie to za duże zuzycie jak na 2 tygodnie grzania. -
@Digitrax. Specjalnie to jej nie wygrzewałem. Uruchomiłem instalacje jak przyszly mrozy co by nie przymarzlo. Na poczatku kilka dni podlogowka nie dzialala. Jak uruchomilem pompe i zaczelo dzialac to na podloge szlo 44 stopnie (1 dzień)ale stwierdzilem ze to za duzo i zmniejszylem na 30 stopni. Tak grzalo sie kolejne kilka dni po czym przyszlo ocieplenie i zgasilem piec. Po kolejnym tygodniu pojawily sie te wykwity. -
We wtorek wykonawca ma wejść i wszystko poprawić jednak dziś zauważyłem niepokojące wykwity takie jak na poniższych zdjęciach Czy to normalne przy wygrzewaniu podłogi czy raczej już mam się zacząć martwić?
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
