ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
Obecnie 30* zasilania , na dworze -0,2 czujnik na podłodze dobre 10min , temp podłogi 26* , co daje jakies 24* w łazience i da sie to odczuć
Wiem , zaraz położę czujnik na podłodze to Ci powiem ile ma , ale myśle ze nie wiecej jak 28* , bynajmniej tyle wraca z łazienki na powrocie W 5 min poszła tem o 1,4 stopni jak czujnik leży na podłodze , zółta linia to temp pomieszczenia , niebieska wilgotność Czujnik 100% pokazuje prawdziwą temp.
Hmm czyli juz max praktycznie , przy tej temp podłoga już bedzie miała odczuwalne 30 * jak nie wiecej Dziwne bo ja puszczam 31* aktualnie w swoja łazienke i w nocy przy -5 było 23,9 * , a w dzien przekraczało 24*
Im wiecej rury tym uzyskamy wiekszą moc ale , to nie dizie wprost proporcjonalnie do ilosci rury . Przy jakiej temp zasilania jest ta moc @ odpowietrznik
Automatyka Zaworu Mieszającego Termostatycznego
ameno25 odpowiedział(a) na lucasii temat w Instalacje CO i CWU
Automat puści taka temp jaka mu ustawisz , automat działa w oparciu o czujnik temp. który instalujesz na belce zasilającej w Twoim przypadku , poza tym przyzwoity sterownik powinnien miec w ustawieniach parametr gdzie ustawiasz max temp. jaka ma puscic w obieg -
Śni Mi Się, Że Goni Mnie Kocioł Z Podajnikiem
ameno25 odpowiedział(a) na Julia temat w Kotły z podajnikiem
Tak Sambor ma racje , wcześniej zle pisałem , przepraszam Ups nie to zacytowałem -
wszedłby 3d ale dzwiczek nie zamkniesz z załozonym siłownikiem , druga sprawa pewnie ma inny rozstaw niz ten TMZ więc delikatne przeróbki muszą być -
Wiesz w każdej klasie moc nominalna powinna byc mocą maxymalna , z tego co wiem kotły mają o wiele wiecej mocy niz podaje producent , Ogniwo a raczej "zawijanowie" wprowadzili jako pierwsi moc nominalna = moc maxymalna -
Powiem Ci z własnego doświadczenia że ta pogodówka to jest jak dla mnie beee , dla przykładu czujnik od północy dziś pokazuje cały dzień -2 , według krzywej przydziela mi 30* zasilania na podłogę , tylko tyle ze od południa to słońce tak świeci że w pokojach upał po 25*! , innym razem znów czujnik pokazuje 5+ , ale wieje wiaterek i odczuwalna jest 0 , krzywa przydziela 27* i okazuje sie że jest za mało ;( , także z tymi regulacjami to nie tak do końca pięknie i cacy Chciałbym jeszcze dodać ze u kolegi ten TZM , nastawia sie nie tylko to co dostaje na wejciu z kotła , ale równiez to co dostaje z powrotu podłogi , takze jak jest w pokoju cieplej to podłoga oddaje mniej ciepła wraca cieplejsza woda , i juz TZM sie przymyka na kocioł , otwiera bardziej na powrót z podłogi , co za tym idzie pompa ciagnie mniej wody z kotła , mniej do niego wtłacza , więc to wszystko co on ma jest wystarczające jak dla jednego pomieszczenia -
A ja znów myśłe że skoro to jest jedno pomieszczenie , to obecnie nie masz co przerabiać , raz czy dwa razy w roku jak zmienisz na tym termostatycznym temp to tez Ci ręce nie odpadną :) -
Gdy słoneczko przygrzeje to nawet jak wyłączysz ogrzewanie to i temperatura powietrza wzrośnie , spokojnie możesz grzać w tym czasie podłogę , w związku z tym że im blizej temp podłogi do temp otoczenia to oddaje ona mniej ciepła , dzieje sie tak dlatego ze przy OP róznica pomiedzy temp pomieszczenia a grzejnikiem czyli podłogą to zazwyczaj max 5* , a jak temp pomieszczenia zrówna sie z temp podłogi to wtedy podłoga nie oddaje ciepła , nie promieniuje Ps. opcja Digitraxa jest dobrym rozwiązaniem -
Sterownanie siłownikami OP , jedynie poprzez termostat pokojowy jest rozwiązaniem złym , i cieżko to nazwać sterowaniem , jest to po prostu włącz wyłącz daną pętle . Lepiej jest sterować tak aby temp podłogi była utrzymywana na stałym poziomie , np 26* , a nie ze raz ma 30* a jak termostat wyłączy to spadnie do 25* , załączy i znów grzeje ja do 30* -
Kolego masz 3d termostatyczny , czyli taki który sam pilnuje temp. jaką mu ustawisz , na co Ci tam jakiś siłownik i sterownik ? przecież on jest w pewnym sensie automatyczny . Sprawdź tylko jego zakres temp. na OP powinien być 20-43* i jeśli ustawisz na nim 28-30* przy obecnych temp będzie to wystarczająco . Natomiast jeśli chcesz np kontrolować temp . wody zdalnie lub pogodowo , musiałbyś zastosować 3d manualny z siłownikiem , a do siłownika sterownik , np z funkcja internetową i czujnikiem zewnętrznym dla pogodówki . W tym przypadku musiałbys przerobić instalacje -
Dobór kotła Dobór Kotła I Automatyki Do Domu
ameno25 odpowiedział(a) na denis911 temat w Kotły gazowe
jest jeszcze fajna hurtownia UNI..... , tańsza bynajmniej w moim mieście niż oninnn.. -
Sambor tam był zdeka inny przypadek , chodziło o to że ogniwo w swoich nowych kotłach 5 klasy , podaje moc nominalną kotła jako jego max moc , czyli jeśli ma 26kW mocy nominalnej to nie wycisniesz z niego nic więcej . Inni producenci podają moc nominalna kotła np . 15kW , ale spokojnie osiągnie on moc nawet do 20kW . Także to nie chodzi o klase kotła , a kto jak określa jego moc maxymalna -
Kotłownia Zrobiona Przez Hydraulika - Problem Z Powrotem
ameno25 odpowiedział(a) na radwan temat w Instalacje CO i CWU
Dziekuje Sambor za pro tłumaczenie -
@Odpowietrznik Czyli zasada jest taka ze ilość wody zasysanej z 4d musi być równa ilości wdody powracającej do kotła przez 4d ? Nie można robić tak ze ciagniemy przez 4d mniej wody niz przez niego wpuszczamy do kotła ? -
Kocioł na pelet , z dużym automatycznym zasobnikiem , i automatycznym usuwaniem popiołu ;) -
Sambor mam pytanie czysto teoretyczne . Kolega ma obecnie 3d wpięty prosto do wyjścia z kotła , na schemacie podanym przez Ciebie jest wpięty z wyjścia 4d. Czy tak musi być ? czy chodzi o to że ilosć wody powracającej do kotła przez 4d musi sie równać ilosci wody zasysanej przez pompy z kotła przez 4d? CZy np jeśłi ten 3d wpięty jest przed 4d nie jest jednak lepiej ? mam na myśli to że wtedy zasilany jest wyższą temperaturą wody , więć musi sie otworzyć mniej , co za tym idzie pompa zassysa mniejszą ilość wody z kotła , a większą powrotu podłogówki , co przekłada się na to że z powrotu podłogi trafia do kotła mniej zimnej wody . Przykład jesli przy zasileniu 3d 60* , aby uzyskać 30* za 3d zawór otwiera sie np.30% pompa zassysa 0,3m3/h wody z kotła i tyl samo wtłacza powrotem Jednak jesli zasilimy 3d nizsza temp . ( tą z zawory 4d) , automatycznie otwiera sie on wiecej aby uzyskac tą samą temp za zaworem wieć pompa ciagnie wiecej wody z kotła i wiecej do niego wtłacza Mam nadziej ze zrozumiałes moje wypociny i liczę na odpowiedz , Dziekuję -
Mam anhydryty w łazienkach , nic sie nie dzieje pod wanna gdzie nie ma OP jest sucho jak pieprz . Tylko na dole w łazience tam gdzie jest kabina walk-in i odpływ liniowy , zostawione było puste miejsce i tam wylałem te 0,8mx0,8 normalną wylewką wodoodporną z worka Wszystkie podłogi zabezpieczyłem przed kładzeniem płytek hydroizolacją
W mojej opini jak dsz w tej lazience rury tak gesto zeby dało sie tylko zrobić łuk nie zaginjąc rury , i bedziesz trzymał posadzkę o temp 28-30* to bedzizesz miał tam jak w bani
W łazience będzie wanna ? z projektu wychodzi że tam jest jakieś 6m2 powierzchni , - jakieś 2m2 na wannę . Ale jakbyś dał wannę wolnostojące to juz zawsze dochodzi dodatkowa powierzchnia grzewcza
Kolego autorze tematu :) Czujnik temp za zaworem umieść około 0,5m za zaworem na rurze zasilającej CO , i dokładnie owiń otuliną . Jeśli ustawiłeś ochronę powrotu poprzez zawór 4d , musisz również ustawić w sterowniku odpowiedni temp. powrotu i CO kotła , bo jeśli ustawisz kocioł np. na 55* i min temp. powrotu 55* to zawór zawsze będzie zamknięty . Jeśli chcesz trzymać powrót np. 50* musisz zadać odpowiednio wysoką temp. zadana na kotle , tak aby starczyło na dogrzanie powrotu i na temp zasilania CO . i to musisz ustawić według obserwacji . U Ciebie w instalacji jest pompa na powrocie z 4d do kotła , więc proponuje ustawic w sterowniku prace 4d jako kontrole wody wychodzącej na instalacje CO , a powrót powinien byc gorący , oczywiscie odpowiednia temp zadana kotła min 20* więcej niz to co chcesz mieć za zaworem -
A ja całe życie myślałem ze modulacją mocy kotła to zajmuje sie sterownik kotła( wbudowany w kotle ) , a pogodówki , termostaty itp dają tylko informacje dla tego sterownika z jaka mocą ma działać kocioł , ale tutaj od mądrzejszych dowiaduje sie innych rzeczy A co do sterowania pogodowego to też , z tym nie jest tak do końca w porządku , bo czasem przy +10 potrzebujemy większej temp. niż przy +1 , A już np sterowanie pogodowe bez czujnika zewnętrznego , które opiera się na informacjach pobranych z internetu to juz w ogóle pomyłka Wolałbym ustwić kocioł na stała temperaturę , a temp w pomieszczeniach albo termostaty , albo siłowniki które działają cyklicznie utrzymując temp posadzki na stałym jednakowym poziomie
Czujnik powrotu powinien być jak najbliżej kotła tam gdzie jest juz są zsumowane wody z powrotu CWU i CO . Zrób zdjęcia zaworu 4d , bo całkiem możliwe że przesłona jest zle ustawiona . Napisz jaka temp jest na kotle , jaka za zaworem i ile wraca z podłogi Przesłona w powinna być pionowo kiedy zwór jest ustawiony na 50% , na sworzniu jest spłaszczenie ( frez) który po ściągnięciu pokrętła powinien być poziomo . U ciebie po przekręceniu pokrętła maxymalnie w prawo ( jak wskazówki zegara), zamknięty jest duzy obieg , także temp powrotu z 4d powinna być taka jak temp kotła Brakuje też ZZ na powrocie z podłogówki , chyba ze nie jest on zaznaczony na schemacie a fizycznie jest
