ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
jak zakreisz na gorze zawory to poleci ale tylko troche, zakrec wszystkie i zakrec tez zawory przed rozdzielaczem
Wiesz o tym że te ratometry nie można odkręcać za mocno , odkrręcasz je do momentu wyczuwalnego oporu jesli przekręcisz urywasz tam taki grzybek i po ratometrze , a ze względu na to ze te ratometry ciężko sie obracają ciężko wyczuć punkt graniczny wykręcania Wykręć ratometr to sie przekonasz czy są dobre
a jak zakręcisz jakieś pętle wartości sie zmieniają ? Jaką temp zasilasz rozdzielacz ? Kiedy uruchomiłeś podłogę , może potrzebuje czasu na nagrzanie Te ratometry to są capricorna , cieżko sie nimi kręci i łatwo je uszkodzić
jesli zasilanie jest u góry to trzeba zamienić belki Obecnie ratometry pokazuja jakis przepływ ?
Jak nie grzeje to znaczy ze nie ma przepływu Zrób jakies zdjęcie rozdzielacz jak i samej kotłowni tak żeby było widać co Ty tam masz
Ogniwo Ekoplus M - Ustawienia Pieca Przyczyną Powstawania Czadu
ameno25 odpowiedział(a) na Squarepusher temat w Kotły z podajnikiem
Kolega pali w grupowym i nazywa to pełnym automatem :) , pełny automat to jest tryb eCoal Napisz jeszcze ile podań masz ustawione na tych mocach , tam pewnie nieźle przesypuje palnik i kopci jak stara lokomotywa -
Akurat tamten kolega chroni powrót pompa CWU więc praktycznie pracuje cały czas , i strumień wody na pompie podłogowej jest stały co za tym idzie tem za zaworem stała . Jeśli chodzi o priorytet to zgadzam sie , sam z tej opcji kozystam , jesli podłoga przestanie grzac na te 30min-60min -w najgorszym przypadku to nic sie nie dzieje , a i temp zadana w kotłach na paliwa stałe nie idzie wtedy gwłtownie w dół
Nie oceniam według swojej napisałem że tak sie dzieje u wielu użytkowników , miedzy innymi jest jeden kolega który ma wykonaną instalacje według Twoich rad z tego forum ( bynajmniej tak mi mówił ) i ten problem występuje również u niego . Jeśli ustawimy pompę podłogówki na stała wartość , i załączy nam sie pompa CWU nawet jeśli rury będą odpowiednie , nie ma bata zawsze strumień wody zasysany przez pompę druga w kolejności zmniejszy się , jesli przy włączonej pomie CO ustawionej na stała wartość przez rure z kotła zaciagana jest pewna ilośc wody , to według Ciebie jeśli właczymy 2 pompę podpieta z boku do tej rury ilość wody wyciąganej przez pompę CO sie nie zmieni
Do autora , najlepiej jakby kocioł miał osobny króciec na CWU
Szczerość można wyrażać w różny sposób . Szerość ma sie to nijak do arogancji . Miałem wpietą pompę CWU tak jak na schemacie kolego czyli trójnik i odnoga w bok , przy załączaniu CWU , pompa CO pracująca na stałym biegu automatycznie zasysała mniej wody , co za tym idzie temp za zaworem 3 drozym sie zmienia , i siłownik zaczyna kręcić , jest to zjawisko powszechne i wielu ludzi ma taki problem , ze praca pompy CWU zakłuca pracę zaworu N- droznego wyposażonego w siłownik , nie będę z Tobą w tej materii sprzeczał bo tak masz swoja racje którą uważasz za jedyną słuszną , a jak ktoś ma inne zdanie to jest beee . Jako dowód moich spostrzeżeń wystarczy przelecieć kilka wykresów pracy kotłow z tak wykonaną instalacja ,
Aleś Ty jest arogancki BTW o słuszności swoich spostrzeże nie będę nawet starał sie tłumaczyć ,( co zresztą wynika też z praw fizyki ) bo i tak Ty jesteś przecież najlepszym hydraulikiem we wszechświecie :)
dlatego że moim zdaniem łatwiej wtedy jest wyregulować prace pomp , woda płynie w jednym kierunku w przypadku kiedy pompa jest powyżej , kiedy jest wpieta z boku pionu przy załączaniu CWU spada cisnienie na pompach CO , siłownik musi korygować . Takie tam moje spostrzeżenia , wcale nie muszą być słuszne
W podłogówkę możesz puszczać te 45* , ważne aby temperatura podłogi nie przekraczała 29* w miejscach stałego pobytu , i 32* w łazienkach korytarzach . Pamiętaj również że moc grzewcza podłogówki zależy od delty temperatury odłogi i otoczenia , im delta niższa tym moc grzewcza podłogi spada , jeśli delta jest równa 0 moc grzewcza podłogi jest również 0
Np pompa CWU mogła by byc wpięta powyżej , wszystkich pomp CO
Czy w opcji z jedna pompa do CO i CWU i pompą podłogową w szeregu , nie istnieje ryzyko że grzejniki nie będą grzały ?
Ogniwo Nie Chce Podniesc Odpowiednio Temperatury
ameno25 odpowiedział(a) na wladziugse temat w Kotły z podajnikiem
OEP 10 to korony raczej nie ma :) -
Ja bym sie nie bawił w 4d na grzejniki i 3d termo na podłogę 4d z siłownikiem na podłogę , grzejniki prsto z kotła + termostaty na grzejnikach = ciepły powrót , i dobre sterownie temperaturą grzejników i podłogi z mozliwoscia sterowania pogodowego przy dobrym sterowniku kotła czy samego sterownika siłownika
Dobór kotła Jaki Piec Gazowy Dwufunkycjny - Bliźniak
ameno25 odpowiedział(a) na redcap2 temat w Kotły gazowe
To raczej masz zawór termostatyczny na zasilaniu a nie RTL -
35m2 podłogi na jednym RTL ? RTL działają dobrze tylko n małych powierzchniach i małych pętlach , 35m2 to zdecydowanie za dużo na jedeego RTL podłoga będzie grzała nie równo , -
Albo zostawić 4d i nie instalować żadnej pompy kotłowej , pod warunkiem że wyjście z kotła 5/4 cala , takiej samej średnicy zawór i powrót z 4d do kotła .
Pompa kotłowa na powrocie z 4d do kotła + zawór do regulacji przepływu , brak zz na powrocie z podłogi , pompa CWU najlepiej jak by była wpięta nad pompami CO . Moje wskazówki to nauka z tego forum :) , ale poczekaj na fachowców
Ja mam nowy ślimak i podaje mi 220g/min , miał granulacja zblizona do grochu , ale penie grochu poda mniej niż te 220g/min -
Kociołek pracuje Ci w trybie eCoal , czyli automatycznym , ten tryb charakteryzuje sie tym iż dąży do pracy ciągłej bez odstawiania się jak to ma miejsce w grupowym spalaniu czy ręcznym . W trybie automatycznym kocioł odstawia się tylko wtedy kiedy instalacja nie jest w stanie odebrać minimalnej mocy z jaką potrafi pracować tryb automatyczny . Następną charakterystyczną rzeczą w tym trybie jest histereza kotła w góre od zadanej która wynosi az 5* , czyli inaczej kocioł odstawi sie tylko wtedy gdy zadana zostanie przebita ponad 5*, dzieje sie tak dlatego że jak wcześniej pisałem ma to zapewnić jak najdłuższą prace kotła bez przejścia w podtrzymanie . Pisałeś również że wymieniłeś ślimak , nowe slimaki do ogniwa są inne , mają grubszy człon i grubsze zwoje , najprawdopodobniej podają troszkę inna ilość paliwa , Twoja instalacja zapewne też sie wychłodziła jak i samo mieszkanie w końcu wymiana słimaka zajęła pewnie troche czasu , poczekaj jak sie wszystko ustabilizuje , -
Ogniwo Modyfikacja Ogniwo Eko Plus 10 Kw
ameno25 odpowiedział(a) na alvarian temat w Kotły z podajnikiem
Czy ja wiem , zależy jaki miał i jaki ekogroszek , bo znam takich co spalili wiecej ekogroszku niz miału -
Taka cykliczna praca pompy spowoduje Ci większe spalanie , a nie mniejsze , przekonasz sie o tym jak już wydasz kasę na sterownik . Już dla próby wolałbym kupić za 20zł najtanszy prorogramator tygodniowy wpinany do gniazdka , a do niego pompę i ustawić np 15min praca 10 postój
