Erpolis
    631
Treść opublikowana przez Erpolis
  1. Chyba nie ja zmieniłem na 25 ale nie wiem czy coś się zmieniło
  2. No mi przy dużych mrozach i na dwustanie dochodził do 175°C . Trzeba było jeszcze napisać o temperaturze spalin na dwustanie bo nie wyświetla
  3. Tylko jak przyjdą spore mrozy to przy tych ustawieniach temp. spalin piec może mieć problem z dogrzaniem. Może ktoś z was sprawdzał w ustawieniach serwisowych współczynnik temperatury Mofeta czy jakoś tak standardowo jest 0 ale można zmienić do 50
  4. Bojler jest ten sam co do cwu tylko kwestia samej pompy
  5. Można powiedzieć że żadna jest to ustawienie gdzie piec zmniejsza lub wyłącza nadmuch. Ma znaczenie jeżeli zmienisz wartość na bardzo niski.
  6. To jest pompa powietrzna kupiłem w hurtowni hydraulicznej
  7. Dobrze ale nie tak jak w lato na minimalnych obrotach i niskich temperaturach
  8. Mnie pompa wyniosła 3700 jest to inwestycja tak jak zakup pieca z podajnikiem
  9. Ja na lato mam pompę ciepła hewalexa 50 zł za prąd więcej i całe lato spokój. Taniej wychodzi niż peletem i groszkiem
  10. Pelet może się nie nadawać do trybu letniego bo szybko się wypala i żar może się cofać no chyba ze jest duże zużycie wody
  11. To to ja wiem ale czy wujek próbował otworzyć
  12. To może zapytaj go w jakim programie można otworzyć ten plik to może uda mi się podejrzeć co tam jest. W zwykłym notatniku to tylko same kszaczki :)
  13. Witam. Próbował ktoś wczytać w jakimś programie aktualizację do sterowników Techa. Na 90 % są zapisane w c lub c++. Nie znam się na programowaniu i nie bardo wiem czy się da podejrzeć.
  14. Ale nie wiadomo bo nikt jak na razie tego nie sprawdził. Czasem teoria jest inna od praktyki
  15. Tylko kwestia czy poprawia spalanie czy zmniejsza spalanie. Może się okazać że piec ładnie dopala ale pali więcej.
  16. A macie jakieś dane do porównania spalanie itp przed i po zamontowaniu turbinki?
  17. Może i jest ale nie działa
  18. Powinna być opcja newslettera wpisujesz adres wybierasz piec i dostajesz info o nowościach
  19. Sterownik pieca ma podpięcie dla sterownika teraz to praktycznie standard
  20. Opłaca się jak masz: 1.sterownik pokojowy Lub/i 2. Czujnik zewnetrzny Co daje? Jeżeli posiadasz sterownik pokojowy to po dogrzaniu pomieszczenia sterownik trzyma temperaturę ustawioną jeżeli temp. spadnie dodatkowo otwiera zawór lub zamyka jeżeli wzrośnie powyżej ustawionej. Jeżeli masz czujnik zewnętrzny to ustawiasz krzywą grzewczą i sterownik sam zamyka i otwiera zawór wg temp. zewnętrznej.
  21. W kanale miałeś wejście czy sam robiłeś?
  22. Ale to trzeba chyba samemu przerabiać bo u mnie chyba nie ma wyjścia z kanału
  23. Przeglądałem instrukcje pieca i trafiłem na rysunek z wymiany wentylatora. Do kanału powietrznego jest doczepiona rurka która idzie za zasobnik ciekawe do czego ona jest.
  24. SM 4 pasuje kosztuje ok 300 zł montaż jest prosty tylko trzeba się skupić przy podłączeniu zasilania żeby w dobra stronę się otwierał a tak to tylko jedna śruba jest Pasuje do tego zaworu http://www.hel-wita.com.pl/produkt/pl/zawory_mieszajce_minimix_3-_i_4-drogowe_21.html
