segal21
Treść opublikowana przez segal21
Paliłem też tym węglem ale problemów nie miałem, posiadam palnik rynnowy i cały czas kocioł pracował w pid nic sam nie ustawiałem , spaliłem tego ponad 4 tony, dalej bym tym palił żeby nie było tyle popiołu, dla mnie był to węgiel bez problemowy.
Spaliłem ponad 600 kg eko-husky ,co mogę powiedzieć jest bardziej kaloryczny niż czarna perła , Stabek, ma dużo mniej popiołu , u mnie wyszło 5'5 procent a deklarowane jest 7, spala się dobrze , jest słabszy niż piorun, ale pałac w zeszłym sezonie czarnym piorunem , miałem ponad 10 procent popiołu a deklarowane było do 9 procent , jestem zadowolony z zakupu tego opału, popiół jest lekki ale objętościowo wychodzi go dużo.
Defro Sterownik Defro. Jak usunąć błąd wysoka temp mosfeta
segal21 odpowiedział(a) na adamu temat w Kotły z podajnikiem
Temperatura podajnika nie ma nic wspólnego z tym drugim, jeżeli podajnik przekroczy ustawioną histerezę to tylko przesunie opał do przodu sam, aby rura się nie grzałka. -
W pierwszym linku ma góra 26mg/kg, to chyba daje coś do zrozumienia ,dlatego ja palę tańszym i z importu,
U nas jest ponad 900 stówek pakowany na składzie w worki firmowe , luz też można kupić, nie wiem po ile , koleżanka z pracy go kupuje w workach , ja palę tańszym opałem.
Popiół może się zgadza , ale ten Ekoret nie ma więcej niż 26mj/kg, taki można kupić u mnie na składzie , gdzie pakują w worki firmowe, pozdrawiam, reklama na składach dźwignią handlu.
Spaliłem retopala dwie palety, 2*750kg, mnie ten węgiel nie zachwycił, dużo popiołu, w kotle firanki, waliło siarką na dworze, cena wtedy była z transportem, obecnie za te złotówki można kupić dużo lepszy opał.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jeżeli kochasz i szanujesz Twoją mamę to jest proste ,bierzesz mamę do siebie , nic dodać nic ująć, ja bym tak postąpił.
Jeżeli położysz papę termo, to musi być odpowiednio gruba a ta skolei kosztuje tyle co blacha trapezowa, o ile się orientuje to na deskowaniu papy się nie daje bo dach cały czas pracuje, pod blachę dasz łaty i Ci się spadek dachu podniesie.
Można na świadectwie napisać różne liczby, tylko czy wszystko jest prawdą, paliłem jednym i drugim i zawsze popiołu było ponad 10%,,teraz spalam czarny piorun i na kwicie co innego i na worku też,ale popiołu zawsze ponad 10%, jestem ciekaw jak huski, czy ma mniej?.
Po wypaleniu worka daj znać,ile Ci wyszło procent popiołu, jak się paliło, czy był mokry, ile kilo w worku, ogólne wrażenie, czy ma w sobie moc, czy polecisz go innym? Czekam na opinie, bo zamierzam go kupić na nowy sezon, czy warto?.
segal21 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
A skąd masz takie info? -
Jeżeli dostał od Techa pod zapalarkę to musi być do palników uni lub pz ?, taki palnik posiadają Jego rodzice. -
Jak wgram nowy soft to się dowiem co się zmieniło, czy ten soft jest do palników uni? ,bo taki posiadam. -
A w menu sprawdzałeś co się zmieniło, piszesz że nie ma rusztu awaryjnego , czy cos jeszcze , ja latem pale tylko na cwu poprzez zapalarkę i mi wychodzi bardzo ekonomiczne. -
Spaliłem ekogroszku stabek 6 ton , u mnie nie było żadnych szklanych kalafiorów, palił się dość równo, tylko jeden minus, ponad 10% popiołu, mam palnik rynnowy od Defro.
Rząd wstrzymuję wydobycie węgla na 3 tygodnie.
segal21 odpowiedział(a) na MistrzMasarski temat w Rozmowy na dowolny temat
Niech obniżają cenę dla zwykłego śmiertelnika, to ludzie kupią, a nie cena z kosmosu , i dziwią się że kupują od Putina . -
Eliks-czy zauważyłeś różnice w tej nowej wersji softu , ja posiadam 3.5.2 , czy warto zmienić na nowszy soft?. -
Nie paliłem huskim, czarny piorun palił się u mnie dobrze, jest jeden problem ma dużo popiołu, więcej niż piszą na opakowaniu, mi wychodziło ponad 0%.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jak dobrze poszukasz to pisze o tym sterowniku, wszystko , dlatego napisałem Ci że nie ma pid ?.
Wejdź w menu ustawień, tam po winna być opcja palenia w pid ?. U mnie tak jest w sterowniku K1PRV4.
Raczej ten ster nie ma pida, nie znalazłem w opisie, więc musisz palić w dwustanie , a jak jest rozwiązana kwestia palenia latem , tylko na cwu?.
Fizjo24bp- firma ma tylko w nazwie że to polski eko, a pochodzenie jest za wschodu, sprawdź na mapie ,nie mam nic do węgla rosyjskiego bo sam takim palę.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Przy cyrkulacji jest filter przed pompą.
U ciebie nie ma filtra?
