Treść opublikowana przez Charon
- Jaki Odpowietrznik Automatyczny?
- Zawór Mieszający 3D
Lejek Na Wypływie Zaworu Bezpieczeństwa
Jesli wkręci się bezpośrednio w zawór bezpieczeństwa rure odprowadzającą a gdy jeszcze jest ona dość długa potrafi się zrobić podciśnienie i możę wyciągnąć wodę z co. Dlatego powinno się stosować takie ustrojstwa. Ale życie jest życiem i sie nie stosuje :)
- Prośba O Ocenę Schematu
Złączki Pp - Cieknące Na Gwintach
z Turcji :P Nie chcę robić złej reklamy :)
Troche instalacji z pp zrobilem i nie mialem nigdy problemu. Podwijam tak samo od 15 lat i tez nie mialem problemów z tym. :P Nawet jesli byloby za dużo konopi to chyba nie powinno sie tak dziać.
Witam Czy zdarzyło sie panom instalatorom żeby złączki pp z przejsciem na gwint przeciekały miedzy zalanym gwintem. Zdarzyło mi sie to kilka razy przy wkręcaniu zaworków do kolan podejsciowych. Zaznaczam że zawory były wkręcane na konopie z umiarkowaną siłą. Po zareklamowaniu tego u producenta oswiadczyli że powinny być wkręcane na teflon. Ale to i tak nie zmienia faktu że jest to jakies chyba badziewie :) Proszę o opinie jesli ktoś juz miał takie przypadki.
Cwu W Lecie Problem
Prawie wszystkie naczynia otwarte są podłączone nie zgodnie z normą ponieważ mają wyjscia 3/4. Jesli przelew jest z rury 3/4 to ja bym się pod niego podpinał. Jesli chodzi o sygnalizację przelewu to zakładamy manometr przy piecu a przelew tak jak napisałem do rynny lub można wpiąć sie w odpowietrzenie z kanalizacji.
Cwu W Lecie Problem
Jesli chodzi o zawory przy grzejnikach to proponował bym wszystkich nie zamykać bo jesli jest to rozdział górny to może być małe buumm... 2 naczynia to zawory odcinające na rurach do naczynia czyli też źle. Jesli jest rura przelewowa od naczynia do kotłowni to można z niej zrobić rure wznośną do naczynia a przelew wtedy np. do rynny.
- Prośba O Interpretację Próby Ciśnieniowej
- Jaki Zbiornik Do Hydroforu -Pomocy.
- Uszczelnienie Gwintów Solary
- Czy Grawitacja Pójdzie Z Zaworami Herz 1772360 ?
- Podłączenie Podłogówka Łazienka 10 M2 + G. Łazienkowy
- Jak Przespawać ?
- Zbiornik Wyrównawczy
