Charon
Treść opublikowana przez Charon
Zamknąć zawór lub rotometr
W bloku tylko spawanie lub gwinty. Można to nagwintować tylko trzeba mieć odpowiednią gwintownicę.
Agaterm posiada do regulacji podłogi zawór trójdrożny termostatyczny, pozostałe zwykły zawór i glowice z kapilarą.
Myśle że bez sprzęgła sie nie obejdzie, będą dodatkowe dwie pompy za kotłem, natomiast na takich mieszaczach do podlogówki układ będzie niezbyt oszczędny.
Lepiej dać osobny rozdzielacz na co i osobny układ na podłogę z zaworem trójdrożnym termostatycznym, chociaż przy kotle gazowym to i tak porażka. Z rozdzielaczam 2 w 1 może byc problem z regulacją, natomiast tece to rodzielacz mosiężny a gorgiel stalowy. Wybór należy do Ciebie :-)
Wpinka Podłogówki Do Starej Instalacji + Pompa I Zawór Na Powrocie
Charon odpowiedział(a) na fresh11 temat w Instalacje CO i CWU
Jesli producent przewiduje montaż zaworu różnicowego strzałka w dół to można montować. Zrobilem tak kilka kotłowni i problemów nie było :) warunek zawór musi byc do tego przystosowany :) -
Jesli jest to stara instalacja na gróbych rurach to może być różnie z tym grzaniem.
Witam Podłogówka dół ok 40m, podłogówka piętro ok 40 m. ok 300m rury na każdym poziomie Chcę to zrobić na dwóch mieszaczach, klient upiera się przy jednym. Jak robicie swoje instalacje? sterowanie będzie tylko przez zawór trójdrożny termostatyczny AFRISO.
Przy takiej instalacji ( stary typ, tylko grzejniki, z jedną pompą ładującą podgrzewacz) to nawet nie trzeba podnosić temperatury powrotu bo woda przepływająca przez niego zdecydowanie podniesie temperaturę powrotu. Wystarczy napalić i sprawdzić. Założenie zaworu trójdrożnego zakłuci prace grawitacji. Jesli producent zaleca zamontowanie jakiegoś urządzenia to zdecydowanie pompa kotłowa będzie najlepsza. Niektórzy producenci proponują nawet zrobienie bypassu ze zwykłym zaworem regulacyjnym. Prosto, tanio i bez kłopotów.
a może zwykły junkers i po kłopocie.
Ogrzewanie Drugiego Budynku - 28 M Odleglosci
Charon odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam odległość kotłowni od budynku 10m. Rury Pex 32 co, otulina podwójna z pianki, grubość ok 30mm. Woda ciepła i cyrkulacja odpowiednio 20 i 16 pex plus otulina 30mm. Wszystko w rurach 110 PCV. Zakopane ok 1 m. Jednak straty są i teraz jakbym robił zamontował bym rury proizolowane. Izolacja z poliuretanu jest zdecydowanie lepsza. -
a co to za budynek że taka średnica?
może wystarczy wyczyścić filtr, jak się da :D widziałem tak montowane pompy i wszystko działało :D przydał by sie schemat całej instalacji
Proponuje wyczyścić filtr :) i bęzie dobrze.... naczynie zle wpięte ale to nie dlatego się woda gotuje
dokręcać, jak nie pomoże wypuścić wodę z grzejnika, wymienić uszczelkę wcześniej zakręcając wodę na zasilaniu i powrocie imbusem
Woda Ogrzewojąca Bojler Cofa Się Na Grzejniki
Charon odpowiedział(a) na darzec temat w Instalacje CO i CWU
Przy starych grawitacyjnych instalacjach takie zjawisko występuje. Z mojego doświadczenia najlepszym rozwiązaniem jest przeniesienie pompy na powrót, likwidacja zaworu głównego 2 cale tak żeby był dostęp do naczynia, montaż zaworów grzejnikowych. Podgrzewasz wode latem zakręcasz grzejniki. proste, bezpieczne, klienci zadowoleni.... -
może nie chodzić drugi schemat. Pierwszy zdecydowanie lepszy i prostszy.
Prosta Instalacja Na Rozdzielaczu A Działanie Grawitacyjne.
Charon odpowiedział(a) na kafe466 temat w Instalacje CO i CWU
Grawitacja lubi duże srednice więc daj sobie lepiej z nią spokój. Nawet jesli zadziała to co narysowaleś to efekt będzie mizerny. Zainwestuj w przetwornice i dobry akumulator. -
WITAM Proszę o opinię na temat tego rozdzielacza http://allegro.pl/rozdzielacz-2w1-3-op-3-c-o-tece-sklep-krakow-i2342947535.html Może ktoś go montował? Lub może ktoś ma zamontowany. Kocioł będzie na paliwo stałe z podajnikiem slimakowym. 4 małe pętle podłogówki i 7 grzejników. Budynek parterowy. Taki rozdzielacz mieści się w jednej szafce i to jest jego duża zaleta. A może lepiej dać dwa rozdzielacze osobno? dziekuje za odpowiedz
Uprawnienia mam zdobyte niedawno, SEP grupa 3 E. o azocie słyszałem, ale jak to wygląda w praktyce? Czy samo przedmuchanie powietrzem nie wystarczy? Klient chce wstawić junkers i mysli o wspawniu. Nie chce zakładać srubunku.
Witam Mam pytanie do doświadczonych fachowców. Czy można wspawać się w istniejącą wewnętrzną instalacje gazową? Jesli tak to jak zabezpieczyć rurociąg, czym przdmuchać? Czy są jakieś inne jeszcze sposoby? co by nie było bum :D
Proszę O Sprawdzenie Schematu Kotłowni
Charon odpowiedział(a) na bazarel temat w Instalacje CO i CWU
1. OK 2. Wpakować pompe 3. Nie 4. Prawidłowo 5. Nie montować. Może tylko zaszkoszić. Nie montować zaworu róznicowego przy pompie co, nic nie da. Przy naczyniu zrobić obejscie żeby sie nie robiła poduszka. Przy podgrzewaczu odpowietrznik w najwyższym miejscu. -
Proszę O Weryfikację Poprawności Wykonania Instalacji
Charon odpowiedział(a) na sg11 temat w Instalacje CO i CWU
Generalnie wszystko ok. Ja osobiście podmieszanie do podłogówki założył bym za zaworem czterodrożnym i pompą CO. Tak zrobione podmieszanie może zakłócać funkcję ochrony kotła przez zawór czterodrożny. Trochę inaczej można byloby wpiąć naczynie wzbiorcze ( zaraz przed zaworem czterodrożnym), na naczyniu zrobić obejście. Oczywiście wszelką armaturę pozakładać jak zawory zwrotne, filtry itp. Nie zmienia to faktu że zrobina instalacja jak na schemacie bedzie działać poprawnie. -
Montując zawór 4-drożny będziesz musiał przerobić podłączenie naczynia wzbiorczego. Przy starych układach najlepszym wyjsciem jest wersją B z zabezpieczeniem kotła.
- 7 odpowiedzi
- trójdrożny
- zawór
(i 1 więcej)
grzejnik kętowski
