jackjj
2
Treść opublikowana przez jackjj
Potwierdzam nic nie śmierdzi pellet tylko pachnie drewnem Powiem więcej jak włożę ręce do popiołu wyjmę i o trzepie to są czyste
@Patrolmoże ma to związek z tym że mam grzałkę ceramiczną...a Ty chyba z tego co pamiętam stalową...
@Patrol Mam wydajność 6,7kg/h...to chyba wrócę na tę 30s? Jeszcze jadę na tym z ubiegłego roku mam jeszcze 520kg....będę ważył jak się skończy i zacznę ten co zamówiłem w tym roku... :-P PS. @Patrol Ale nie kumam bo u Ciebie potrzeba 13kg/h a u mnie 6,7kg/h żeby uzyskać taką samą moc więc co jeśli ja zmniejszę i Ty zmniejszysz to efekt będzie podobny jeśli Ty i ja mamy tą wydajność ustawioną żeby osiągnąć w obu kotłach 15KW ... Chyba że się mylę...
U mnie od października 2015
Jest w menu serwisowym po wpisaniu hasła 4 cyfry :-P
Ja ważne ale wszystkie mają powyżej 15kg nawet 15,5 kg ale i takie 15,0 kg @Patrol Zerkniesz czy masz tak samo czy inaczej: Ustawiłem na zb.cwu 52 i hist.13 W menu serwisowym ustawienie palnika rozpalanie mam: Czas testu zapłonu 30s Czas podawania 25s było 30s Detekcja płomienia 20% Nadmuchu rozpalania 30% Czas rozpalania 6 min Nadmuch po rozpaleniu 35% Czas nadm po rozp.35s Czas rozgrzew.zapal.20s Czas pracy z mocą minimalną 2min Tak zostawić?
@Patrol Ustawiłem na zb.cwu 50 i hist.13 W menu serwisowym ustawienie palnika rozpalanie mam: Czas testu zapłonu 30s Czas podawania 25s było 30s Detekcja płomienia 20% Nadmuchu rozpalania 30% Czas rozpalania 6 min Nadmuch po rozpaleniu 35% Czas nadm po rozp.35s Czas rozgrzew.zapal.20s Czas pracy z mocą minimalną 2min Tak zostawić?
@Sambor jaką masz histereze na tym zbiorniku 300l, i ile razy średnio dziennie się odpala kocioł latem żeby go nagrzać ?
Patrol No spróbuje.....zmniejszyć histerezę na zb.cwu i zobaczę.... Może to błędne rozumowanie ale te nacieki pojawiły się również po założeniu RCK, może to zbieg okoliczności ale tak się zastanawiam czy to nie jest przez RCK, no bo na zdrowy rozum to przecież to urządzenie w jakiś sposób chłodzi komin powietrzem z kotłowni przez co może ono nie ma na wylocie odpowiedniej temp przez co rosi kocioł? HGW może głupoty pisze...bo w sumie prędkość powietrza przepływającego przez kocioł się zmniejsza więc nie powinien tak bardzo się wychladzac....raczej RCK chłodzi sam komin.... Co myślicie?
Wilgoci nie widzę.....Ale nacieki widoczne....więc coś płynelo...Ale kiedy hgw.... Tak się zastanawiam czy powodem nie jest to że ustawiłem tak duża histerezę na zb. CWU. Kocioł włącza się raz na dobę albo i czasem rzadziej ale przez to nie jest zbyt wygrzany no i może coś się tam wtedy skrapla.... :'(
@Patrol Palę od IX 2015,a od IV 2016 ogrzewam tylko wodę mam się czym martwić?
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
jackjj odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
@sambor Ostatnio patrzyłem i w kominie od daspell i od kominka w skraplaczu nic się nie zbiera.... Trochę się martwilem bo hydraulik z kierownikiem odradzil podłączenie skraplacza do kanalizacji....powiedzieli że to tyko w kotłach gazowych jest skraplania potem jak był kominiarz to coś innego mówił ale jak na razie sucho....- 903 odpowiedzi
Żeby był komplet dodaję: - jeszcze 2 krótkie filmiki obrazujące w mojej subiektywnej ocenie przewagę kotła Biawar nad konkurencja :-P https://youtu.be/Fr1EpygJh58 https://youtu.be/Ie0g-nzBLZo- 903 odpowiedzi
Hm...ten to 20KW, PELLUX COMPACT jest 12KW, chyba idealny do większości domków jednorodzinnych....- 903 odpowiedzi
@Damian111 Dzięki za odp. ;) Myślę, że 12KPLN to b.dobra cena jak za to co napisałeś. Biawar ma w ofercie kocioł z automatycznym czyszczeniem palnika i wymiennika, gdzie konkurencja przespala i dopiero się zastanawiają nad wprowadzeniem takich palników a za swoje kotły też chcą niemałe a czasem dużo większe pieniądze niż Biawar, w mojej subiektywnej ocenie to chyba obecnie jest najlepszy kocioł w relacji do ceny z całej polskiej oferty.... :-P- 903 odpowiedzi
@Damian111Też mi się ten kocioł podoba. :-P Chciałem się trochę dowiedzieć...bo ciężko ze strony rozszyfrować... Napisz proszę jaka wygląda obsługa tego kotła jak często do niego podchodzisz? Jakie problemy bo już trochę palisz ? Czy coś wymieniałeś z rzeczy eksploatacyjnych czy nie ekspl.? Czy masz problemy z pelletem za ok 600 zł za tonę typu spieki? Znajomy ma taki kocioł co tylko Barlinek lubi wpitalać... A.Co musiałeś dokupić ( czy trzeba było rozszerzyć moduł ster.) żeby podłączyć mieszacz, pompą cwu i co ? B. Czy jest możliwość podłączenia bez rozszerzenia do modułu sterownika termostatu pokojowego? C. Czy moduł sterownika bez rozszerzenia miał w cenie 12kpln możliwość podłączenia pgodówki czy może już na wyposażeniu ona była? Czy czegoś nie wymieniłem co ster.miał na wyposaz. bez rozszerzeń i dopłat? Jeśli coś do kupowałes z pkt A, B, C czy z jakiegoś innego powodu to ile dodatkowo to kosztowało? Jak się sprawdza automat do czyszczenia palnika i do czyszczenia wymiennika? Jak czytałem wątek to tylko jeden problem z kotłem jest jak gdzieś za długi pelet się dostanie to wtedy coś się dzieje a tak to super śmiga?- 903 odpowiedzi
@Patrol Fajne podsumowanie jak dla dzieciaka ale trafia: Popatrz Dotknij Po wąchaj Utop Spal bo do palenia ma ośle to służyć ! ! ;-) Już o tym pisałem ale wciąż dziwię się że ciemny super Barlinek po 900 za tonę tak długo się rozpuszczał w wodzie a ten tani 600 za tonę, jasny jednorodny od razu po zetknięciu z wodą się rozpadł...... Mój pelet pachnie drewnem ale nigdy go nie palilem tzn. poza kotłem a to takie oczywiste jest zobaczyć co z niego zostanie, za tydzień będę w domu to troche po palę.... ;-) Strona nie wchodziła mi na phona krzaczyla mobilna....a ja praktycznie w domu kompa nie dotykam...musi być bez m. a mój Phone uparł się i ładował z m...
@Patrol Co tam jest bo mi link nie działa... :'( Jeszcze coś takiego wygrzebalem ;-)
Patrz na zdjęcie i opis pod nim
Mój pellet z ubiegłego roku 1 zdjęcie z tego roku 2 zdjęcie Jakoś w tym roku dostarczyli bardziej zwarty i dłuższy ciekawe czy nie będzie się zawieszal.... 580 zł tona + 200 zł transport
Ja kiedyś miałem Barlinek miał ciemny kolor to chyba liściaste drewno to po włożeniu do szklanki z woda bardzo długo pozostawał w całości. Lokalny dostawca ma jasny pelet z iglastego drewna twierdzi że jak do liściastego nie doda się lepiszcza to za nic w kupię nie będzie się trzymał....ten ich jasny iglasty po wyrzuceniu do wody od razu się rozpadł zmieniał się w trocine ale poza tym nic nie było....pale tym ostatnim...
Cześć Większa część rurek w kotłowni ocieplona również te do i z bojlera - jestem super zadowolony poszło 8 m bieżących ocieplenia na 28 mm średnicę....! ! ! Jakieś uwagi ekspertów! ? Zastanawiam się tylko czy te chude do manometra i zaworu schladajacego oraz plastikowe co idą z ciepła woda do domu, cyrkulacje etc....to też ocieplać ? ;) PS. Sambor Wielkie dzięki za rady co do ocieplenia rur i rck realizuje po kolei zobaczymy jak minie następną zima.... ;) Co do modernizacji kotłowni to jak kiedyś pisałeś na etapie inwestycji wszystko jest możliwe a w trakcie użytkowania to się człowiek buja .... Bo to czasu nie ma bo to ważniejsze wydatki...
Cześć zostało mi od ubiegłego roku 52 worki czyli 780kg No i dziś kupiłem 65 worków x 5 paletach =325 worków + 10 worków - po 2 brakujące do każdej palety to razem przyjechało 335 worków x 15kg czyli 5025kg Więc trochę przegiołem bo mam teraz 5805 kg....a w ubiegłym roku spalilem 3,5 tony hm....może zima będzie ostrzejsza zobaczymy.... ;) Aaaa EDIT: - zapłaciłem za te 5 ton 2900 zł + 220 zł transport PS. Zauważyłem, że RCK działa zawsze jak pracuje kocioł natomiast kiedy kocioł nie pracuje to blachą w RCK się często nie rusza ... Czy u Was też to tak wygląda czy to zbieg okoliczności ? Nie wiem czy dobrze rozumiem ale to czy kocioł pracuje czy też nie nie powinno mieć wpływu na pracę RCK ! ? Chyba że dmuchawa coś więcej napędza ten ciąg.... ;)
Może się dziać coś niedobrego jak źle to zamontowalem? W ramach oszczędności sam to robiłem wyciąłem ramkę z płyty varmsena i wszędzie dałem silikon wysoko temp. do 1000° ale za szczelne to nie wygląda już samo wc sobie te nity i tak dalej.... Komin czysty ciągnie jak cholera oglądałem lusterkiem.... ;)
