jackjj
2
Treść opublikowana przez jackjj
@Patrol a jakby podłączył pompę od cyrkulacji pod te samo gniazdo co pompa od CWU to będzie się chyba zalączala razem z nią ? Tylko jak już jest ładowanie zb.cwu to chyba za późno żeby mieszać z tego co widzę jest trochę lepiej jak chodzi pompa cyrkulacji teraz ja nastawie godzinę rano i godzinę wieczorem 6:00-7:00 i od 20:00-21:30 Yasek
Tu plik Yasek Sugerowane nastawy wstępne do kotłów pelletowych.pdf.zip
Trzeba zwazyć ile sypie podajnik r Control jest opisany na forum daspell tam na forum masz proponowane ustawienia dla teoretycznej wartości podajnika Gdzieś tam na forum znajdziesz plik Excel Patrola to sam sobie wyliczysz co wpisać Poczytaj: http://www.heiztechnik.pl/dokumenty/Sugerowane%20nastawy%20wst%C4%99pne%20do%20kot%C5%82%C3%B3w%20pelletowych.pdf.zip http://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3195-daspell-wasze-spalanie-i-parametry Yasek
jackjj odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Dłuższa histerezą to zaoszczedzisz jedynie grzałkę....będzie się rzadziej odpalał ustaw 75 albo 70 i hist 15 ja w ubiegłym roku próbowałem na hist 20 i małych mocach h1=8 i h2=18 palił tyle samo co teraz z hist 15 normalnych mocach h1=4 i h2=9 PS. Jednak najlepiej sprawdzić samemu Yasek -
Cześć Niedziela sypanie przez tydzień poszło 9 worków pelletu po 15 kg - ogrzewanych jest 200m2 po podłodze kocioł daspell 15 kw Na zewnątrz przeważnie koło zera lub lekko na minus ale było 2 dni chłodniejsze nawet -6°C W chacie powyżej 22,2 °C i jeszcze dodatkowo 2-3 polana w kominku po 6:00p.m. wieczorem wtedy oczywiście za ciepło ale fajnie się ogrzać w takie listopadowe dni wówczas po kominku w dalszych pomieszczeniach nawet 24°C w salonie cieplej ale nie mierze bo przy kominku nie ma to sensu pewnie 30°C Zbiornik 300l cwu 50°C hist.5 Kocioł ustawiony na 75 hist.15 krzywa pog.0,2 H1=4, H2=8 Odpalil się przez te 7 dni 102 razy Nie będzie nas w tym tygodniu jedynie późnym wieczorem więc obniżam krzywa na 0,1 o 2 stopnie w dół zobaczymy ile będzie w chacie....zawsze jest kominek i można szybko ogrzać..... dziś za radą kolegi z forum ogrzewania @Patrol włączam na tydzień cyrkulacje cwu chce sprawdzić czy poprawi się zimny powrót podczas ładowania zbiornika cwu. Serwis twierdzi że takie chwilowe spadki nie mają żadnego wpływu na żywotność kotła ale mnie to denerwuje i wciąż szukam rozwiązania....poza gruntowną przebudowa kotłowni za radą @Sambor Yasek
Tak dziś sobie o Was wieczorem chwilkę myślałem macie 22-23°C w chacie....ja miałem dziś od rana do 18:00 - 22,2°C siedzę z żonką i oglądam Most szpiegów reż. Stevena Spielberga, notabene dobry film, zmrok zapadł siedzę na krótki rękaw i krótkie spodenki i tak bez ruchu to jakoś ciągnie....bez kominka lipa by była....A tak pyk i pali się jest nastrój i ciepło.....i można dalej na gaciach siedzieć ;) Yasek
Faktycznie po lewej....coś jest.... Żeby mieć jakiś silos to by się dogadal Yasek
Słuchaj a Ty to tak bez przykrycia jedziesz jak deszcz na to spadnie to niezła papka będzie ;-) Yasek
@Sambor ładna ta Twoja koza ! A dobrze grzeje czy tylko ładnie wygląda? ;P Yasek
@Patrol Kominek to fajna sprawa niestety jedna z ostatnich brudnych robót jakie się robi podczas budowy domu, więc kupa ludzi jeśli nie zrobi tego na etapie wykończenia już nie wraca do tematu. Cześć ze znajomych zrobiła kominek, a nie używa bo twierdzi, że to kotłownia w salonie czyli wiąże się z brudem dymem, wyjmowaniem popiołu jak i brudną szyb, przez którą nie widać ognia, na co nikt nie ma czasu w tygodniu a tym bardziej w weekend....tylko takie prymitywy jak ja palą w kominku nawet mając 22°C w chałupie i mają jeszcze z tego radochę.... ;P Jeśli nie masz rozprowadzania ciepła od kominka do innych pomieszczeń to proponuje zamontować kozę - to było moje super marzenie....ale się nie udało Na rynku są takie kształty nowoczesnych kóz, że w mojej ocenie dużo lepiej się komponują z nowoczesnym wnętrzem niż nawet najnowocześniejsze formy kominków ale u mnie możliwosc rozprowadzania ciepła od kominka do 2 pokoi dzieciaków wzięła górę nad estetyką i mamy nowoczesny kominek. Niestety takiego rozprowadzania od kozy nie sposób zrobić no i nie żałuję bo jak palę w kominku to ciepło najkrótsza drogą kanałami idzie do pokojów chłopaków, które są bezpośrednio nad salonem i w jedynej chwili mam ciepło w 3 pomieszczeniach, a przede wszystkim nie mam bardzo gorąco w salonie bo część ciepła zabierają te 2 kanały..... Dodatkowo oczywiście ciepło grawitacyjnie idzie klatka schodowa do góry a jednocześnie z pokojów chłopaków przez 2 drzwi, ciepło idzie do górnej hall'u i do górnej łazienki najmniej dogrzana jest najbardziej oddalona od kominka sypialnia nad garażem. Jakby ktoś chciał robić rozprowadzania od kominka to proponuję koniecznie do góry do najbliższych pomieszczeń bo żeby doprowadzić do tych dalszych to już robi się skomplikowane bo należało by zrobić mechaniczny nadmuchu i to też podobno nie zawsze działa a hałasuje na pewno.... Fizyka jest wredna siłą ciepło idzie do góry ale w bok to już słabo.... Poniżej kozy które mi się podobają https://goo.gl/images/4iV3Pw https://goo.gl/images/ML6w3E https://goo.gl/images/3dDZ6s https://goo.gl/images/gGm6tI https://goo.gl/images/7FDVUU Yasek
Ku pamięci Tydzień miałem kocioł na 75°C i histerezy 15°C H1=3, H2=8 było 87 odpalen przez 7 dni teraz zmieniłem H1=4, H2=9, krzywa pogoda 0,2 bez obniżenia i podbicia termostatu pokojowego używam jako termometru bez obniżenia czy wyłączenia pompy od CO. Zbiornik cwu 300l działa jako priorytety 50°C i hist.5°C Różnica od ubiegłego roku tyle że w kotłowni rury ocieplone i założyłem regulator ciągu kominowego, musiałem po ociepleniu kotłowni zmienić krzywa pogodowa z 0.1 na 0.2 a to przez to chyba że zaizolwalem porządnie również czujke CO i może inaczej zbiera....nie mogłem osiągnąć przy krzywej 0.1 temp w chacie 22°C teraz po zmianie jest OK. Ochrony powrotu nie włączyłem na razie obserwuje jakoś przez ten czas nie zauważyłem zimnego powrotu podczas ładowania zbiornika CWU....zobaczymy Yasek
@Patrol Ciężko powiedzieć jakbym miał przełożyć na kasę zużyte w ubiegłym sezonie 2,5 m przestrzennego drewna bukowego to kosztowało mnie już porabane jakieś 325 zł plus trochę desek z budowy na rozpałkę... Sam kominek kosztował 11 tyś złotych więc kasa jak dla mnie duża....Ale za nic bym z niego nie zrezygnował... W druga stronę ciężko powiedzieć ile zaoszczędził bym pelletu to jak wiesz mam w całej chacie tylko ogrzewanie podłogowe i dzień i noc mam 21,5-22°C co jest wystarczające można z tym żyć bez problemu, więc ciężko byłoby podnieść pelleciakiem temp w salonie na 3-4 h na czas oglądania telewizji lub przytulania do żonki... Z drugiej strony można popatrzeć na to tak że CO z pelleciaka nie chodzi u mnie we wrześniu i październiku oraz kwietniu i maju kiedy są duże zyski cieplne w dzień a w nocy temp jeszcze spada dość nisko i potrzebne jest jakieś ogrzewanie na wieczór. To oszczędność jest duża bo mój Daspell rzadko kiedy przy włączonym CO 200 m2 podłóg nawet jak jest ciepło spala mniej niż 15kg na dobę więc tu oszczędność jest olbrzymia... Dodatkowo dla mnie niesamowite jest to jak niewiele potrzeba 2-3 polana przy kominku żeby w domu było naprawdę bardzo ciepło. oczywiście to ciepło jest nierównomierne bo przy kominku jest gorąco a np. w sypialni położonej nad garażem na drugiej stronie domu gdzie nie mam kanałów od kominka ciepło prawie nie dochodzi.... P-) W mojej ocenie kominek ma inny wymiar często siedzę wieczorem przed telewizorem i łapie się na tym że patrzę na ogień ma on w sobie jakaś pierwotną magię podobnie jak spadając woda czy obserwowane w oceanarium ryby....szczerze polecam.... PS. Jednak jechać na samym kominku nie polecam szczególnie w pomieszczeniach bardzo od niego oddalonych jest bardzo chłodno i ciężko tam uzyskać ludzką temp. No i jak napisał Lama trzeba czasem wyczyścić szybę wyjąć popiół i załadować nowe drewno.... Yasek
Ja od niedzieli 30 października mam włączone CO - 200 m2 w chacie ogrzewanych podłóg temp. ok.22°C sterownik pokazał po 7 dniach bo jest 6 listopad zużycie 100 kg pelletu za 600 zł tona. Wcześniej kocioł ogrzewał tylko cwu a w domu wieczorem paliliśmy w kominku temp.w ciągu doby nie spadała poniżej 21° - 21,5 °C Wieczorem od 17:00 pale dalej w kominku 2-3 polana. PS. @Lama to słownik
Ja od niedzieli 30 października mam włączone CO - 200 m2 w chacie ogrzewanych podłóg temp. ok.22°C sterownik pokazał po 7 dniach bo jest 6 listopad zużycie 100 kg pelletu za 600 zł tona. Wcześniej kocioł ogrzewał tylko cwu a w domu wieczorem pisaliśmy w kominku temp.w ciągu doby nie spadała poniżej 21° - 21,5 °C Wieczorem od 17:00 pale dalej w kominku 2-3 polana.
@Patrol Okres grzewczy pełną parą widzę że starzy znajomi z ubiegłego roku ;P @Patrol napisz jak jedziesz w tym roku też na małych mocach? Jaka temp na CWU jaka histereza? U mnie 50 i 5 Jaka temp kotła i jaka histereza? U mnie 75 i 15 Jakie H1 i H2 u mnie 3 i 8 Zostało z lata jak grzalem sama wodę użytkową.... PS. Napisz jak masz ustawiony ochronę powrótu coś wykminileś nowego w daspell? Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Patrol Czyli 3 lata i po grzałce dobrze że sobie kupiłem...na zapas.... Oczywiście dam znać jak ceramiczna padnie u mnie i po robię zdjęcia :-) Jak tam u Was? @Patrol i @Samor już ogrzewanie odpalone u Was ? Czy południe Polski to macie cieplo? :-) Ja wciąż jeszcze NIE, mimo tego że na zewnątrz było dziś u mnie -1°C i w blokach ludzie narzekają że zimno, jadę na cwu....kominek stoi bez czynnie....bo w domu na dole 21,5-22,5 ale raczej 22 a na górze 23-24 bliżej 23.... zależy jednak od pory dnia..... Planuje we wrześniu wieczorem przepalac w kominku a październik wyjeżdżam w delegację to muszę już na stałe Daspella odpalić....bo żony nie zostawię bez co A tak z pracy: - jeden kolega co jest ciepło lubny przepala już w kominku na gazie oszczędza - drugi kolega co ma parterówkę i rekuperacje +podlogowka w całej chacie to mówi że gaz musiał odpalić i ogrzewanie na podłogę puścić bo miał poniżej 20° C a rekuperacji nie może wyłączyć bo mu z kanałów woda cieknie jak nie pracuje to się tam skrapla...nie ma kominka - trzeci kolega co też ma podlogowke w całej chacie i pompę ciepła wszystko w automacie ustawiione, przejście na tryb letni i zimowy jak tam ileś dni będzie ciepło albo ileś zimno kiedy się ma załączyć sama wie skubana...mówi że tylko sama woda się grzeje i w domu ciepło....kominka brak a koza może będzie za rok ....albo dwa...
@Patrol Może gdzieś coś uniwersalnego można dokupić taniej czy Utopia?
No wiem że to jest podstawa no i plan jest na sprzęgło - wiosną 2017 oczywiście jak tej zimny dalej będzie zimny powrót do kotła ze zb.cwu to zrobię....jak bum cyk cyk....Chyba że kasę za oszczędzona na coś innego wydam .... ..., a co do modułu to wiem że on nic fizycznie nie da ale takie rzeczy mnie jarają lubię wiedzieć a to zbiera dane - gadżeciarz ze mnie i tyle...
@Patrol Jak tam zakupileś moduł internetowy do daspell'a? Jak tak to napisz na ile stanęło? PS. Może gdzieś coś uniwersalnego można dokupić bo ich cena to jakaś MASAKRA!
@mikifac Trzeba było typa policja postraszyc że nie zgodny z normą pellet sprzedaje... :-P
@hajtaler428 Ja to jadę na pellecie z drewna....ale ciekawie piszesz... Ten z drewna chyba najlepszą kaloryczność ma ale jak masz jakieś szczegóły to podaj jakie ceny i czy coś piszą o kaloryczność ile kWh z jednego kg ? Poniżej na zdjęciu mój pellet ze specyfikacją
Jak padnie moja ceramiczna grzałka to dam znać... :-P
@Patrol No to ja nie mam się co równać z tymi nieco ponad 2000 rozpaleń :-P od dziś za 2 lata powinienem mieć też tyle...rozumiem że u Ciebie to 3 sezonu grzaleś, a teraz będzie 4 zima 2016/2017?
@Patrol ciekawe czy u Ciebie można zamontować ceramiczną, a u mnie stalową, no bo jak kwestia tylko zmiany w sterowniku to należało by zobaczyć która dłużej wytrzyma i ją zamówić.... tylko ja już zrobiłem zapas...z ceramiki... :-P
PS. Może mieli jakiś śmierdzący pellet wymieszany z ekogroszkiem albo pellet robiony z węgla i drewna, czy tam jeszcze z innego czegoś, czytałem o takich wynalazkach... :-P
