jackjj
2
Treść opublikowana przez jackjj
Ktoś jest z okolicy między Olsztyn a Iława chciałem dobry tani pellet i żeby to nie były 2 rodzaje :-P U mnie jak pisałem 2 rok ten sam dostawca #1. w 1 roku 600 zł za tonę #2. w 2 roku 580 zł za tonę + transport płaciłem 200 zł za 5 ton (czy nie ważne co wiezie nie więcej jak 6 ton) #1. w pierwszym roku bez problemu #2. w drugim roku idą spieki co dziennie wyjmuje jak na zdjęciu powyżej Dlatego szukam czegoś sprawdzonego jednak w podobnej cenie.....na #3 sezon Yasek
Sypanie niedziela 8 worków po 15 kg poszło przez tydzień choć ten ostatni sypałem z wielką uwagą na wielki czubek żeby nie zrobić bałaganu w kotłowni... Spieki idą dalej zabawa powietrzem i szlifierka oscylacyjna na blasze palnika nic nie dała cóż trzeba się przyzwyczaić albo reklamować paliwo co nie będzie łatwe - 5 ton kupione ... 200 m2 ogrzewanej podłogi, bojler 300l cwu 4 osoby cyrkulacja 1h rano i 1h wieczorem....i na zewnątrz ok 0° do -5°C dziwię się bo już na Statoil zaczęli sprzedawać arktyczne paliwo do -32°C jakoś w tym roku szybko może coś wiedzą.... ;-) Yasek
Kto zabroni biednemu bogato żyć ;-) :-P ;-) Yasek
Nie można policzyć tego na podstawie zużycia opału w poprzednim sezonie? Przecież takie wyliczenia są zawsze jakimś tam przybliżeniem, a tu mamy konkretną energię jaką zużyliśmy w konkretnym modelu domu..... PS. Poda ktoś algorytm dla pelletu? Jak to obliczyć dla 3,5 tonu pelletu? Yasek
Cześć Ostatnio rozmawiałem z projektantem instalacji i okazuje się, że urządzenia powietrze - woda mogą z powodzeniem ogrzewać domy w naszym klimacie.... Mieszkam na północy kraju.... Chciałem zapytać czy może ktoś z kolegów lub koleżanek użytkuje takie urządzenie do ogrzewania domu ponad 100 m2 oraz do ogrzania CWU dla 4 osób? Interesuje mnie jaki jest to koszt podłączenia takiego urządzenia do istniejącej instalacji (w domu wyłącznie ogrzewanie podłogowe) i czy jest taka możliwość ? Ile kosztuje eksploatacja za sezon ogrzewania? Czy trzeba to serwisować? jeśli tak to jak często i jakie są koszty? Yasek
Testuje pellet co robi spieki wysuszylem, rozsypalem na kratce papieru nic tam nie widać ..... Żadnego piasku tylko kawałki drewna i pył trocinowy.... Teraz zalalem woda i postawiłem na kotle będę obwąchiwał.... Dla modulacji mocy 100% wcześniej miałem nadmuchu 38% zmieniłem na 40% potem 44% potem na 33% sprawa wygląda podobnie wciąż są spieki może za krótko obserwowałem....tylko przy tych 33% zaczęło dymić.... Ustawiłem teraz nadmuch na 36% i będę obserwował Serwis twierdzi: "Spieki powstają na skutek stopienia niepalnych pozostałości po spalaniu. Powstają w przypadku spalania pelletu, w którym znajduje się dużo minerałów. Ilość spieków jest uzależniona od jakości paliwa ale też jest potęgowana poprzez zbyt wysoki nadmuch. W przypadku, gdy nadmuch jest zbyt duży to spiek powstały ze stopionego piasku skleja się z popiołem tworząc jeszcze większą bryłę. W pierwszej kolejności wyczyść palenisko palnika - postaraj się je dokładnie oczyścić zdrapując pozostałości szlaki (czym gładsze palenisko tym mniej szlaki się do niego przykleja). Należy pamiętać że regularnie czyszczony palnik (palenisko i otwory) wpływa na sprawność spalania. Następnie zmniejsz nadmuch na każdym progu mocy o kilka procent (najwięcej na 100%). Powinieneś zauważyć efekty." Yasek
OK. Teraz rozumiem twój tok rozumowania ja płacę za cały transport na całą zimę i jeszcze trochę 200 zł nie ważne czy wiezie 5 ton czy tonę więc lepiej mi kupić całość... A przyczepka nie będę tego woził bo jak biorę 5 ton to i mogę u producenta lepsza cenę wynegocjować ;-):-P Yasek
@pastor Nie tak 100 zł 65x15kg 975kg no i 920 zł / 975kg =943zł/tona -580 zł to co ja dałem to masz 363 zł więcej na tonie to na 5 tonach to się robi całkiem ładna sumka bo 1817 zł to masz praktycznie prawie kolejny sezon oplacony.... Ale kto biednemu zabroni bogato żyć :-P Yasek
*** na wyspie jakiejś mieszkasz to u mnie na zadupiu Polski tzw Polska C Mazury tzw Zachodnie jest wybór między scierwo 1 albo scierwo 2 a nawet 6mm albo 8 mm do wyboru do koloru worki nie oznaczone albo jak chcesz z normą możesz sobie wybrać din albo EN co tam chcesz ..... folia głupia wszystko można napisać tylko kto to sprawdzi.....a u Ciebie nie ma ? To gdzie to jest to może weźmiesz stąd? Przyjedź z 10 workow do bagażnika weźmiesz i poprobojesz po taniosci.... Ale z *** sobie po gadam, co mi te spieki sprzedał, za rok nie wezmę od galgana za te 580zł za tonę burak jeden rok się dobrze paliło to w ciemno wziąłem 5 ton kolejnych będę musiał u innego drożej zapłacić bo pozostali po sześćset z małymi mają za tonę....I chyba 8 mm to może być problem w moim Daspell... :-P Yasek
O w dupę....To ja się przejdę za te pieniądze raz dziennie do tej kotłowni na 5-10 sekund nie ma problemu.....mogę nawet 2 razy..... Niech się spieka :-P Yasek
Jaka cena tego Olimp? Yasek
No niestety u mnie producent nie przewidział mechanicznego czyszczenia palnika czego szczerze żałuję i mówię to 1 raz po ponad roku użytkowania Yasek
Niedziela sypanie pelletu sypie śnieg za oknem i jest koło zera Temp bez zmian poszło podobnie bo w ciągu tygodnia 7 worków w domu ok. 21,6°C + kominek z 3 polanami prawie co wieczór co daje temp w chacie na poziomie 24°C.... Przypomnę 200 m² po podłodze 300l zb.cwu cyrkulacja co dziennie rano godzina ciągiem, a po południu z przerwami 0,5 h razem 1,5 h Po włączeniu cyrkulacji temp powrotu nie niższa niż 49°C Yasek
Tak jest codziennie Co można zrobić żeby nie było tych spieków oprócz zmiany pelletu? Yasek
Wszystko jest na dole nic nie pływa....jak na zdjęciu w poprzedniej dostawie było tak samo poza tym że szybciej się rozpuścił praktycznie od razu i nie było tych kawałów drewna....no i więcej pyłu w worku było w poprzedniej dostawie tu praktycznie nie ma nic.... może zaczęli coś dodawać żeby im się nie kruszył.... O nie zamieniła w pył.... Wysuszę i wtedy zobaczę co zostanie....czy jest piasek....nie chce mi się tych worków wyjmować ładnie poukładane .... Yasek
Cześć Po ponad roku palenia skończyła mi się 1 dostawa i zacząłem palić nową za 580 zł/tona. Ten sam producent......Niestety nie jestem jak na razie zbyt zadowolony bo praktycznie co dziennie znajduje na palniku spiek ok 7 cm długi i 3 - 4cm szeroki; jasny ale twardy zmniejszyłem za radą @Patrol powietrze żeby nalot nie był taki jasny. Co do spieku to nie wiem czy nie zablokuje palnika musiałbym na dłużej zostawić nie czyścić co dziennie... Jeśli chodzi o pelet po rozpuszczeniu w wodzie to znacznie dłużej się rozpuszczal niż ten z poprzedniej partii i po rozpuszczeniu w wodzie są małe kawałki drewna które się nie rozpuszczaja.....nie wiem czy to one powodują spieki? W między czasie go przewazylem i musiałem zwiększyć o 0.5 kg/h wydajność przez co również zmniejszyłem podawanie dla poszczególnych progów żeby było 15KW, 8 KW i 5KW Ponowne przewazenie nic nie zmieniło w spiekach ale ogień jest jakby troche mniejszy przynajmniej przy 15KW ale to może wynikać z mniejszego powietrza... W załączeniu zdjęcia Ktoś coś doradzi? Czy nic nie zrobię? Mam tego 5 ton... Yasek PS. Czy coś się zmieni na niekorzyść jeśli ustawie na kotle histereze zamiast 15 to 20 stopni od 75?
jackjj odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Czy w tym kotle jest czyszczenie mechaniczne palnika i wymiennika? Jak jest to powinno być ok. Poszukaj takiego który to ma będziesz miał łatwiejsze życie.... :-P U mnie pelleciak 15 KW ogarnia 200m2 po podłodze czyli 135m2 użytkowych i w ubiegłym roku przy ustawieniu na 8 kw dawał radę jedynie męczył się trochę przy ładowaniu zbiornika 300 litrów, więc myślę że u Ciebie ta 12 kw też starczy najwyżej na cwu poczekasz ale wody przy doborze kotła na paliwo stałe to nie bierz pod uwagę bojler załatwia sprawę... Ja teraz też bym wziął 12KW po czytaj o kotłach Biawar zobacz są filmy na Youtube albo najnowszych Daspell nie doradze do końca bo Biawar znam tylko z opowieści kolegów z forum a daspell mam ze starszym palnikiem teraz mają coś nowego i lepszego popytaj w serwisie podejrzewam że też musi być być jak poprzednik nie zawodna konstrukcja.... Yasek -
Jadę na standard wiem że na fuzzy logic czyli automatyczne modulowanie mocy tak się dzieje że dochodzi nawet do 80 przy ustawionych 75 Yasek -
U mnie przy 75 czasem nie zawsze dochodzi do 77 Yasek -
Ja mam 75-60°C Yasek -
Już widzę jak latają doronem u mnie we wiosce nad dachami z azbestem i analizują spaliny tych co robią wędzenie w kotle PS. Ostatnio znajomy z takiego starego domu chciał zobaczyć moja kotłownię na pellet bo już ma dość węgla, brudu i śmieciucha i na coś czystego chce się przerzucić bo we wsi nie ma gazu a sam z braku kasy kupił ze 3 lata temu za 2,5 tyś zł kocioł na węgiel, który jakiś hydraulik po prostu wyspawał i gittarra...no i tak sobie smrodzi na całą okolice....aż na wymioty zbiera jakby stare opony palił.... Opowiadał że Kocioł po otwarciu drzwi, żeby wsypać węgiel, wybucha - raz mało mu nie opalilo włosów i żyją w strachu we własnym domu, mówi że strzela nawet jak drzwi nie otwiera....hałas na cały dom się roznosi... Z komina to leci sama wędzarnia MASAKRA.... Pokazałem jak trzeba nawiew do komina zrobić tzw Z-tke i RCK ale nie wiem czy coś z tym zrobi bo to każdy kocioł potrzebuje powietrza do spalania....czy śmieciuch na węgiel czy na pelet, czy na coś innego. A jak nie będzie go miał to będzie wybuchało....
Zimny powrót to jedno ale z cyrkulacją dużo przyjemniej szczególne rano jak odkręcasz i od razu leci ciepła czy to prysznic czy to w kuchni mycie jajek do codziennej jajeczniczki..... przy użytkowaniu w ciągu dnia nie widzę wielkiej różnicy jeśli chodzi o komfort ale z cyrkulacji rano już nie zrezygnuje :-P Yasek
Lepiej temp tak nie spadała... 49°C widziałem Yasek
Kiedyś ktoś ode mnie z firmy kupił taki odpad opono podobny to różne cuda ludzie opowiadali jak tym palili jednemu komin się zapchal po tygodniu palenia a drugi spowodował pożar komina i jego kres trzeba było nowy komin postawić, każdy z nich za "oszczędził"mnóstwo kasy..... ;P Jednak jak to jest pelet to może dobierając dawkę paliwa i powietrza można tym palić w sposób kontrolowany ale ile za oszczędzisz? U mnie worek kosztuje 8,6zł ten Twój będzie kosztował worek 7,05zł to na dobę oszczędność 1,55 jak kilka dni mróz przyciśnie to niech na dobę maksymalnie 30 kg weźmie to w te kilka dni oszczędzisz - 3,10zł Przy sezonie to jakieś 385 zł oszczędności - warto ryzykować ? W moje ocenie 2030zl to nie są duże pieniądze za automatyczne ogrzewanie żeby szukać jakichś wynalazków żeby zapłacić 385zł mniej.... ;P Yasek
Niedziela dzień sypania pelletu jak pisałem w tym tygodniu miałem obniżoną krzywa o 2 stopnie w chacie powyżej 21-21,5°C przez ostatnie 2 dni na dworze zrobilo się b.ciepło bo w dzień nawet +8°C, więc bez żadnej regulacji w chacie 22 °C zyski ze słońca... 200m2 po podłodze i poszło 6 worków może 6,5 bo nie byłem w stanie kolejnego wsypać żeby nie zrobić bałaganu w kotłowni zb.cwu 300 litrów nastawiony na 50°C i hist. 5 + godzinę rano i godzinę wieczorem cyrkulacja Kocioł chodzi 75°C x hist 15°C Jeszcze tak mało przez 7 dni to nie było... Yasek
