jackjj
Treść opublikowana przez jackjj
  1. Może się dziać coś niedobrego jak źle to zamontowalem? W ramach oszczędności sam to robiłem wyciąłem ramkę z płyty varmsena i wszędzie dałem silikon wysoko temp. do 1000° ale za szczelne to nie wygląda już samo wc sobie te nity i tak dalej.... Komin czysty ciągnie jak cholera oglądałem lusterkiem.... ;)
  2. Cześć Dawno mnie nie było ..... wiem że to nic nie ma wspólnego z ogrzewaniem i paleniem w kotle na pellet więc z góry przepraszam.....może trochę z wentylacją / izolacja ale postanowiłem zadać pytanie tutaj.... Zastanawia mnie ostatnio jedno czy mam coś zpitolone czy tak to wygląda w domach 1 i 1/2 ? Chodzi że teraz przy wysokich temp na zewnątrz mam wciąż sytuację że na dole jest ok 21,5-23,5°C, a na górze 25-27°C..... Po nocy u góry jest maksymalnie 25°C,a na dole przeważnie temp się zbytnio nie zmienia bo jest 21,5-22,5°C? Macie podobnie czy inaczej, rozmawiałem z kilkoma osobami które mają stare domy to mają podobnie tylko po nocy im temp mocno spada....w dół w chłodniejsze dni nawet poniżej 19°C... Zimą miałem maksymalnie 0,5 - 1,2°C różnicy pomiędzy góra a dołem ale to przeważnie na górze było chłodniej... I tu mam swoją teorię, że te 5 okien dachowych znanej firmy V. na górze robi mi krecia robotę grzeją latem a chłodząc zima....? !
  3. Przy 34° jest jeszcze 0.2 bara ale jak jest 26° spada do zera
  4. Na razie działa raz dolalem jak z Patrolem pisałem i jest ok a instalacja chodzi w trybie LATO od tego czasu nic nie dolewam jak kocioł zimny to mano pokazuje zero jak temp rośnie na kotle powyżej 55-60°C to mam 1bar nie wiem może mano nie jest zbyt dokladny... Jak będzie mi zakładał RCK to może go pomęczę...
  5. Rustin Muszę Staruszkowi powiedzieć to się chłop ucieszy, bo on co roku w takiej starej chacie po niemieckiej w której nie ma na posadzce ani grama styropianu a na ścianach jest to z puszcza wodę i olej leje do kibli bo już kilka razy jak tego nie zrobił to rozpitolilo kibel.....a tak jak będzie wiedział o tym cieple z ziemi to może OK będzie.....[emoji14]
  6. Styropian na ścianę i na podłogę. Bramę sprawdź czy szczelna jak nie dołożyć uszczelkę. Przy bramie powies termometr i jak mróz to się kopnij do garażu i zobaczy ile jest, u mnie przy - 20° w garażu było na +10 do +15 bez ogrzewania ale kocioł cieply nawet w postoju jak się nie pali, mam przy garażu kotłownię razem z garażem ponad 40 m2 Razem 2 pomieszczenia połączone 2 kratki wentylacyjne po jednej w każdym z pomieszczeń i jeszcze zetka z dostarczeniem powietrza do kotła.... i jak coś to w mrozy dla spokoju mimo tego że jest + to podłogowe lekko odkręcam bo też mam tam całą rozdzielanie do wody, zb. z cwu różne cyrkulacje wyłączone i takie tam więc słabo jak by zamarzło.... Jednak jak znajomi twierdzą jak jest garaż w bryle budynku choćby to i bok był i jest nie ogrzewany to zawsze tam będzie powyżej zera chyba że miałbyś przez miesiąc poniżej - 30°....
  7. Wiosna u mnie wciąż tryb Lato od chyba 3.3.2016 tradycyjnie wieczorem 1-3 polan i w chacie 21 na dole a u góry 22-23 Wczoraj wróciłem do domu po 20:00 na kotle brak jakichkolwiek alarmów....kocioł odpalał się w ciągu doby 6 razy normalnie przy obecnych nastawach TRYB LATO odpala się 1-2 razy..... mam tryb LATO na kotle 68 zadana 75 histereza kotła 10, zbiornik CWU zadana 60 a histereza 30 na zbiorniku cwu temp 21 nie rośnie!!!! Zegarowy termometr zbiornika pokazuje jakieś 55, woda ciepła w kranie oczywiście jest - cyrkulacja jak zawsze wyłączona....Pompa cwu wciąż chodzi !!! Okazało się że musiałem dopuścić bardzo dużo wody do układu i to bardzo dużo i wtedy dopiero ruszyła temp na zb cwu poszłą w górę.... Pytania: - czy na trybie lato woda z układu szybciej odparowuje ? wcześniej na grzaniu CO nie widziałem tak dużych ubytków? - jak to u Was jest macie brak wody w układzie jest to jakoś sygnalizowane? U mnie nic nie ma tylko mam manometr który jak jest temp na kotle 75 ma pokazywać 1 bar a jak tem niższa to przeważnie pokazuje zero, w trybie z CO+CWU kocioł jest wciąż ciepły i łatwo się połapać kiedy nie ma wody a w trybie LATO to nie często jest ciepły przeważnie zimny więc się nie połapałem..... - co by było gdybym nie dopuścił tej wody do układu nastąpiło by chyba przegrzanie kotła.... ?
  8. Sambor dzięki ;) Temp. się różni jak jest duży pobór cwu(żonka przy kranie), ale to chyba raczej normalne bo zmienia się rozkład i trzeba poczekać aż się wyrówna wtedy jest mniej na sterowniku kotła a termometr zegarowy pokazuje dalej 60° No i była też różnica jak czujka od sterownika się wysunęła wtedy było dużo więcej na zegarowym niż pokazywał sterownik kotła na czujce. Po nagrzaniu i wyłączeniu kotła to temp. na obu czujnikach jest taka sama.... Wszystko na wyłączonej cyrkulacji.... Notabene nie wiem jaki to ma związek ale odkąd podnioslem temp.na zbiornika.cwu szybciej mam ciepłą wodę w kranie....Taka wprost proporcjonalna zależność ;) Zużycie przy wyżej temp. wzrosło idzie worek na 2-3 dni.... Zmniejszyłem temp na kotle na 65 teraz nie musi pilnować ciepłego powrotu ale z tego co pisał Patrol to nie ma większego znaczenia bo jak zb.cwu zostanie nagrzany to kocioł się wyłączy więc jeśli dobrze rozumiem przy niższej temp na kotle będzie to po prostu dłużej trwało....
  9. Faktycznie termometr zegarowy mam u góry i pokazuje przeważnie 60, a czujka od sterownika jest na dole tam gdzie wychodzi czerwony kabel. Jeśli mam taką sytuację to rozumiem że jedynie włączenie cyrkulacj może pomóc w wyrównany temp?
  10. No tak ale czy warto tak wysoko grzać bojler no bo przy wysokich temp są duże straty z drugiej strony przy częstym nagrzewaniu będzie się również nagrzewać za każdym razem kocioł i tu nie mam wiedzy co jest bardziej ekonomiczne..... Dziś mam na zb.cwu 60° i hist 30 dziś temp spadła na zb.cwu do 27° dalej leciała z kranu gorąca woda....zbiornik jest 300l więc jeśli mam wyłączoną cyrkulację w chacie, w zb. pewnie jeszcze jest duża ilość gorącej niewymieszanej wody....
  11. Cześć Mam zbiornik cwu.300 litrów Chciałem Was zapytać jak macie nastawiony u siebie taki zb. żeby w miarę ekonomicznie był nagrzewany przez kocioł na pellet w trybie LATO. Czy lepiej nastawić żeby zbiornik miał wysoką temp. np.65° i duża hist.30°? Wtedy kocioł będzie się rzadko włączał ale jak się włączy to będzie długo pracował. Taka opcją wydawała mi się najbardziej ekonomiczną bo kiedy kocioł się włącza to musi najpierw nagrzać siebie a dopiero potem po osiągnięciu ustalonej temp. chyba 55 lub 60 zaczyna grzać zb.cwu. Więc chyba lepiej żeby się na grzal raz minimum 2 razy na dobę ... niż pykał i grzal się kilka razy a dopiero potem zbiornik...? Czy też lepiej mieć zbiornik na np. 45° i hist.5° albo 10° ? W zimę miałem na 45 i hist.5. Powrót był poniżej 50 przy użyciu czy.....Przy końcu ustawiłem na 55° i hist.3° było trochę lepiej ale też poniżej więc chyba jednak tak jak Sambor pisał trzeba będzie modyfikować instalację... Kocioł w trybie Lato wciąga gdzieś ok.worka na 3 - 4 dni....przy 300l i 4 osobach ale żonka potrafi wypuścić dużo tej gorącej wody, dziś nie wierzyłem w to co widzę bo na zb.było 63°, podczas jednej kąpieli temp zeszła na zb.do 20° ..... Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
  12. No już mi się trochę znudziła zabaweczka, praktycznie od stycznia nic nie kręcę bo efekt słaby po jakiekolwiek regulacji, co by nie robił i tak wpitala jak wpitalał ..... Minimum worek na dobę choć sterownik pokazuje czasem od pały 6 kg ale mam kreski za radą Patrola więc widzę że nie 6kg a ok.15kg.... Z problemów instalacyjnych to praktyczne został ten zimny powrót praktycznie za każdym razem jak jest pobór CWU....jakoś przyzwyczajam się ostatnio Patrol mi napisał żeby zrobić 75 + hist.15 i to co kiedyś pisałeś 55 i hist. 3 co też Patrol pisał dla zb.cwu jest trochę lepiej spada do 46,5 ale dalej poniżej 50 więc żeby to naprawić potrzeba większej ingerencji albo z tym żyć.... U mnie na zewnątrz 15 - 18° w dzień słońce operuje więc okna otwarte aż grzech grzać taką chatę.... Trochę mnie w niedzielę porabalo, przeszedłem na tryb LATO na kilka dni tak do piątku, chce zobaczyć co będzie, więc Patrola trochę męczyłem.... Jak on ma ustawione....oczywiście jeszcze jest zimno nocą +2 więc wieczorem kominek jak zwykle idzie w ruch ... Zastanawiam się jak bardzo wychłodzę chatę i ile potem opierdzieli pelletu żeby wrócić do stanu obecnego Jak na razie po dobie bez grzania pelletem bez zmian w chacie na dole 22,5 i góry trochę przegiolem bo przed snem jeszcze polanko zapodalem do kominka no i u chłopaków w pokojach 24° za gorąco! ! ! , ale podłoga ma duża bezwładność więc zobaczymy w piątek. Wciąż mnie dziwi jak mało potrzeba opału do kominka żeby było na prawdę gorąco....
  13. Patrol u mnie żadnych dopłat nie było nawet dzwoniłem do urzędu wojewódzkiego a nie miałem czasu ogarniać na szczeblu UE
  14. No to trochę droższy od mojego bo ja płaciłem w ubiegłym roku w wakacje z 10,5kPLN z tym wszystkim co napisałem....
  15. Dzięki lama nigdzie się doszukać nie mogłem tego ...a bardzo chciała zobaczyć jak to rozwiązano.... Dzięki wielkie. To jeszcze raz ile ten Twój kociołek kosztował razem modułem do sterowania: pompą od cwu, sterowaniem zaworem 4D, pompą od CO, pogodowka i sterowaniem termostatem? W 10.000 - 11.000 się zmieściłeś czy jednak więcej?
  16. Mi powiedzieli prosto jak nie mam dopłat do kotła na moim terenie to bez sensu brać GL i płacić za certyfikat....swoją drogą co by nie kombinować gazowego czy pompy ciepła z tego nie zrobisz zawsze trzeba będzie coś tam przy nim zrobić ale uwierz przy kominku jest z 80% roboty więcej niż przy Daspell bez Revo, więc źle nie jest jak znajdziesz coś żeby wyczyscilo palnik mechanicznie i automatycznie z dobrym efektem za np. 1000-1500 więcej niż za daspell to daj znać chętnie obejrzę ;P
  17. Ciekawe czy ekran płaszcza wodnego w GL nie będzie się pezepalał bo jest narażony bezpośrednio na płomień z palnika....
  18. Chyba sam sobie odpowiedziałeś na większość pytań. ;) w serwisie więcej Ci nie powiedzą... Jak kocioł GL przebadany można wziąć dopłaty a te badanie kosztuje to trzeba za nie zapłacić....nie bierzesz dopłat bez sensu płacić za badania.... 10kg złomu więcej to jest właśnie ta większa moc kotła woda dłużej płynnie spaliny dłużej lecą więcej przegród dodatkowe przeszkody dla wody i spalin tak żeby ciepło zostało w kotle a nie w kominie:) Dla mnie revo to trochę odwrocenie tego co mamy w standardowym palnikiu w funkcji palucha mieszajacego chyba będzie to lepiej fruwac bo mieszczanie całości a nie 30% paleniska, ale bez przesady nie chce mi się wierzyć że z tym systemem nie będzie się w ogóle czyścić ręcznie palnika....no i brak info o awaryjności, więc to trzeba się zastanowić czy lepiej dopłacić za revo czy co 1-3 dni podejść i ręcznie wyczyścić palnik....kiedyś 10 dni nie czyści lem i też się paliło....W mojej ocenie nic nie zstąpi prostego zgarniaka który zepchnie pozostałość palenia po wygaszeniu....do tego zastanawiam się nad tym jak to się pali jak ogień jest cały czas obracany i zrywa palenisko... Ale to tylko moja opinia....może się mylę...sam chętnie bym to zobaczył w akcji... ;p Dodatkowo zastanawiam się jak w revo rozwiązano czyszczenie tego co pod paleniskiem rura w revo ma dziury żeby doplywalo powietrze od spodu tak jak u nas w blasze paleniska - ja wyjmuje tą blachę w 20-30 s czyszcze ja i to co pod paleniskiem wkładam i gotowe ciekawe ile ta operacja zajmie w revo jak otworki się zapchaja....Patrol pisał że jest ktoś na forum z tym palnikiem proponuje żeby gościa wypytac na Youtube revo wygląda super....
  19. Mój producent pelletu podniósł cenę w stosunku do ubiegłego roku na 650 zł tona było 600 zł i analizę kaloryczność dołożyli na stronie.....fachowcy.... ;)
  20. U mnie nie wiele się zmieniło ostatni zasyp był 31.03.2016, więc od 12.10.2016 poszło do zb.na paliwo razem 3465kg pelletu za jakieś 2079zł to Excel pokazuje, że to 171dni ogrzewania 135m2+ ogrzewany garaż i kotłownia jakieś niecałe 40m2 to ok 200m2 po podłodze no i cwu. 1 sezon ogrzewania wilgotność w chacie na granicy 60%... Do mrozów w styczniu 2016 wciąż niemiłosiernie krecilem w kotle i całym układzie temp. była ok 22,5 ale z termostatem więc efekt bardzo różny.... Od styczniu 2016 podniosłem dzięki Waszym radom temp w sypialni, no i w całym domu od tego czasu mam ok. 21° i wieczorem kominek 2-3 polana bukowe spalanie od góry pięknie się pali, nie dymi nawet jak na komin patrzę.... więc trzeba dodać że spaliłem jeszcze z 3m3 bukowego drewna w kominku co dawało bardzo wysoka temp wieczorami.... płaciłem za 5m3 bukowego porąbanego chyba jakiś niecałe 700zł więc 300-350zł trzeba doliczyć.... A od stycznia mam też zakręcony jeden pokój z 8m2 gdzie mamy graciarnie i jest tam ok.18-20° do tego jak temp idzie powyżej zera i nie ma tendencji spadkowej to zakrecam podłogę w garażu jest tam wtedy bardzo ciepło z kotłowni ok.18° - rury od kotła do zaworu 4d dalej do domu CO i rury do zb.CWU jest ich niewiele ale nieocieplone.... zostało mi jeszcze 935kg Excel pokazuje że z takim spalanie jak mam z całego roku powinno mi starczy do 17.05.2016 roku
  21. Cześć informacyjnie Spalilem od 12.10.2015 do wczoraj 20.03.2016 bo na sypałem z wielkim czubem 3300kg za 1980zł ...... Chciałem zapytać bo muszę kupić w maju 2016 pellet do tej pory miałem po 600zł za tonę z Łukty palił się całkiem dobrze Ale chciałem spróbować czegoś innego macie coś do polecenia w podobnej cenie....? Znalazłem coś takiego jak na zdjęciu ale mam tylko info że dobry nie wiem ile kosztuje nie wiem gdzie kupiony wiem tylko że pod Ostródą.... Dzięki za pomoc. J.
  22. Patrol Dzięk Hmmm.....No masz mnie ale od stycznia się poprawiłem i robię to max 1 - 2 na dobę.... Wszystko ok. Tylko drzwi otwierają się i zamykają bez oporu inaczej niż wcześniej i niż te drzwi u góry nie mam dymu w kotłowni więc jest ok. Ale chciałem wymienić....albo przynajmniej wyjąć i jeszcze raz go zamontować....
