jackjj
Treść opublikowana przez jackjj
  1. Łazienki też? W ta u góry czasem dmucha z wentylacji i jest niska temp 19-20 ℃ max 21℃? Na dole też te pokoje co normalnie grzeją i uzytkujemy ?
  2. Tak wykrecony 1 zdjęcie pompa na 1 2 zdjęcie pompa na 4 Różnica niewielka...gdzieś niecałe 0.5 litra na h
  3. A gdzie ten filtr mam szukać w kotłowni czy przy rozdzieli bo chyba nie mam...?
  4. No ok. To po ilu dniach będzie reakcja bo miałem z 4 dni tak właśnie.... Teraz znowu jadę na pierwszym okienku po prawej.... Czy kocioł jak będzie na tym 4 okienku to tak cały czas będzie wpitalal czy się w końcu opamięta jak dłużej po chodzi ?
  5. Najwyższy bieg to jakiś manual III TEGO NIE MIAŁEM no i tzw 4ka czyli CP2 miałem tak kilka dni to stopień ugrałem do 18℃ się podniosło....ale kocioł wpitalał jak oszalały....
  6. przepraszam nie rozumiem? Co to autoadapt czy trójkącik Chodzi Ci na cp1 czy cp2 albo na III? To już miałem nic nie dało
  7. Co to waz? Rurki pex co 12cmZawód 4d zaraz zrobię zdjęcie + 2 rozdzielnie u góry 5 pętli na dole 7 pętli
  8. Co do grzejnika to mam jeden obieg tylko do podłogówki bez ani jednego kaloryfera więc by musiał być zalany niska podlogowa temp... całość zarządza jednym zaw. 4d z jedną pompa. Do słowników nie mam pociagnietego prądu w obu rozdzielniach na piętrze i parterze....
  9. No i tu mnie masz .....Nie mam projektu ogrzewanie....a pomieszczenie jeszcze poszerzone bo pod spodem chciałem garaż 2 stanowisko... z 1/5 zagracona potem jeszcze łóżko 2x2m ale na nóżkach Mały pokój też zagracony tylko tam do póki nie skręciłem było ciepło
  10. Nex1983 czuję krytykę ale nie wiem o co lata ?!? za rzadko czy za gęsto? Rury raczej co 10 lub 12cm wszędzie pod meble tylko nie chciałem jak nie miały nóżek ale nie wszędzie się tak dało.... na dole mam wszędzie terakote oprócz małego pokoju..... a u góry wszędzie panele oprócz łazienki....
  11. Pokój w głębi ujęcie z pracowni dla porównania....za mało to chyba nie jest tylko Sambor pisał że z tą powierzchnia to by się przydały 2 albo nawet 3 pętle...ale mb nie liczyłem hydraulik twierdził że ma zasadę że nie więcej jak 120mb hgw ile tam jest.... Straszny namiot w porównaniu do reszty domu i nie ma strychu a takowy mam na pozostałej części domu gdzie temp ok. wełnę na skosach i jeszcze na podłodze strychu a tu tylko na skosach...bez dodatkowych 100cm Z tą temp masz chyba rację...trzeba będzie podnieść żeby tam zagrzać.... Dodatkowo jak sprawdzać poszczególne pomieszczenia czy są ok.? mierzyć w każdym temp powietrza czy jednak sprawdzać temp podłogi?
  12. Automatyk Co to za korekta przepływu ? Robisz na rotometrach? Niby mam jak piszesz jednak w sypialni nad garażem 17℃....brrr Sambor mówił żebym skręcił pozostałe pomieszczenia ale nie mniej niż 1litr/min. no to po skrecalem nie używane to nawet 0.5litra/min. Ale łazienek nie dotykam bo w tej górnej i tak jest ok. 20℃ Jedna rzecz mnie jeszcze zastanawia czy jak skrecam pomieszczenia na dole to ta woda idzie do góry? Czy tylko na dole w inną pętlę?
  13. OK. Różnica jest dla mnie jasna zadans steruje a zasilanie to wynik przeliczen sterownika i zaworu 4d Automatyk Jak masz u siebie albo jak to Twój zawód to jak najczęściej robisz sterowanie podłogówka: termostat, pogodowka czy oba czy jeszcze inaczej? Czy robisz zawsze projekt ja nie zrobiłem i jeśli chodzi o sypialnię nad garażem to żałuję bo reszta jest ok.
  14. Cześć Sterowniki daje raz więcej raz mniej bo otwiera i zamyka zawód 4d czyli raz jest 21 raz 25℃ to chyba nie anomalia Ponizesz zdjęcia zrobiłem w ciągu 30sekund więc tak to wygląda Podłoga w pokojach gdzie przykręcone na rotometrach ma ok 20℃ a tam gdzie nie to od 20.5 do 22℃ Czujka od sterownkia jest na rurze zasilajacej na dom przyklejona taśma izolacyjna ale temp się pokrywa z tą na manualnym termometrze z czujka w rurze jak na jednym 25 to i na drugim w ciągu 1 min spali na 21 to i manualny tyle pokazywał...więc to bym się nie czepiał... jest taśma bo chłop zrobił gniazdo w rurę na założeniu ale powiedział że tak będzie lepiej ...wyjął czuję z gniazda i na taśmę.... Będę te 23 ℃ brał jako współczynnik i tyle Działa więc chyba nie ma co rozkminiac PS. Jest rano 9:32 więc kominek zimny...będę palił 17:00-18:00
  15. Dodde Nex1983 Automatyk Kiminero Generalnie chodzi mi czy używanie włącznie pogodówki czy termostatu czy obu tych rzeczy do sterowania podłogówką? Czy musicie przy zmianie temp na zewnątrz przesterowywac? Czy jest przy + i - ta sama stała temp w chacie? Bez skoków ? Na początku używałem obu i była lipa być może ta temp obniżenia od termostatu było zbyt duża 5℃ może należy mieć jak ktoś tu wcześniej pisał tylko 1-2℃ i w tedy będzie lepiej? Teraz tylko pogodowka poniżej zera się sprawdza ale nie wiem co będzie jak temp pójdzie na + a ja mam wg sterownika teraz 23 ℃ na podłogę to przy +10 czy +15 nie będę miał możliwości regulacji sterowniki na ograniczenie do 20℃ nie można dać mniej a i bez sensu było by dawać....bo chyba w serwisowych można to obniżyć.... a nie chce rozmawiać czemu podłoga 23℃ grzeje do 21℃ w chacie przy -9℃ bo działa
  16. Nie takie proste nie mam wszędzie jednakowej temp Kubatura 735m3 po podłodze 200m2 użytkowe jakieś chyba 135m2 taki dziwny dom gdzie użytkowa razy wysokość 2.6 m nie daje kubatury.... Garaż podłogówka co 0.5 m rurka i kotlownia bez niczego razem 43m2 obnizylem z 18℃ na ok.12- 15℃ Wiatrolap i nie używany mały pokój na dole obnizylem do 17- 18℃ Salon, jadalnia kuchnia na dole 21-21,8℃ Łazienka malutka 3m2 na dole 22-23℃ Skladzik pod schodami malutki 2.5-3m2 23℃ Przedpokój na dole mały ale schody i 5 drzwi 21-21,8℃ U góry 2 pokoje chłopaków i duża otwarta pracownia z przedpokojem 21-21.4℃ Duża górna łazienka 19.8-21℃ Problematyczna sypialnia nad garażem gdzie nie mogę podnieść temp bo jest tam wciąż 17-19℃ Sambor już mi z diagnozowal zbyt duża powierzchnia a jedna pętla nic raczej się nie da zrobić po skrecalem rotometry gdzie się dało pompa od CO na maksa to 1 ℃ uzyskałam....nie będę gonił całego domu żeby jeden pokój nagrzać do spania...więc zimny wychów to mało powiedziane... Ile spaliłem - od *** i jeszcze trochę.... Od 13X2015 kiedy tu mieszkam spaliłem pelletu 153 worki po 15kg czyli 2295kg przez 102dni co daje średnią 22,5kg/doba...realne jest zejście do 18kg/doba przy tych nastawach i temp. Ok.21℃ w środku....wystarczy podnieść temp w środku do 22-23℃ spalanie bardzo rośnie ale przy ogrzewaniu podłogowym taka temp jest za wysoka dobra włącznie kiedy siedzisz wiele godzin i się nie ruszasz.... Idzie mi mniej więcej 8-10 worków na 7 dni....ale jak dobrze pokrecilem kotlem w fazie testów i przy dużym mrozie to w tej średniej są piki 35, 45 kg/doba i jeden pik przy przy -22℃ gdzie narody klikajcie bo mój dasspell 15 kW wciągnął 60kg/doba więc kocioł jak chce to może opitolic dużo opału...
  17. Nie wiem perpetummobile II stopnia.... Popatrzę jeszcze pomierze rurki wchodzące i wychodzę do/z domu faktycznie trochę dziwne....
  18. HGW teraz steruje tylko pogodówka producent dla podłogówki zalecał 0.2 do 0.6 miałem 0.2 dość długo ale było za ciepło w chacie ponad 22℃...i musiałem regulować termostat. który obnizal o 5℃ wkurzało mnie to bo były duże skoki temp raz podłoga ciepła raz lodowata Sambor poradził żebym w cholerę włączył termostat i regulowal tylko pogodowka... i jest faktycznie lepiej. Podłoga jest pod stopą chłodna ale jak ja mierze to ma ok. 22℃ I temp w chacie ok. oczywiście od 17:00-18:00 palę w kominku bo trochę chłodno jest siedzieć na TV przy niecałych 22℃... Na kotle mam 75 ℃ bo mi temp powrotu spadała poniżej 50℃ Zadana jest 23℃ krzywa pogodowa 0.1 No to nie wiem zasilanie też tak pokazuje jak na zdjęciu.....
  19. Moje dzisiejsze nastawy -9.6℃, na podłogę zad. 23℃ i w domu na salus ponad 21℃
  20. Cześć Chciałbym żebyśmy tu wymieniali swoje doświadczenia związane z ogrzewaniem podłogowym, jakie temp na podłogę przy jakich temp na na zewnątrz co wtedy osiągamy w środku, jakie problemy, nie dogrzane pokoje regulacja rotometrami na ile daje, ilość pętli na ilość m2 , czym zarządzanie pogodówka, termostat, termostaty, ręczna regulacja....etc.... Ja obecnie przy -10℃ na podłogę idzie 23℃ w domu 21,4℃ oprócz jednego pokoju nad garażem gdzie 17-18℃ brrr ale do spania ok. Termostat wyłączony sterowanie pogodówką.
  21. Wszystko w myśl zasady marketingu zadowolony klient informuje o tym maksymalnie 3 ludzi niezadowolony 11 ludzi?
