jackjj
2
Treść opublikowana przez jackjj
Ogrzewanie Podłogowe W Całym Domu Bez Kaloryferów
jackjj odpowiedział(a) na jackjj temat w Instalacje CO i CWU
Cześć dzięki za odp. Dziś nie było palone w kominku temp w chacie 22,4℃ rano 19℃ w sypialni bieg pompy zmieniłem przed wyjściem do pracy z 4 na 3 po powrocie z pracy w sypialni jest dalej 19℃ i na dole i u góry 22,4℃ stabilnie, więc bieg pompy czy 4 czy 3 nie ma chyba wpływu na temp w sypialni nad garażem... Rotometry nie wszędzie już się da skręcić bo odrazu jak wkręcam rotometr to ten tloczek idzie do góry znakiem tego że przepływu brak... Wzrost to 40 W bo minimum jest 5W a max 45W zobacz nas pompkę zdjęcie w załączniku chyba że źle patrzę no to tak policzylem: [40W*(31*24h)/1000]*0,75zł= 22.32 zł 7 zł się pitolnąlem...... -
jackjj odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
U góry przy oknach dachowych masz chłodniej ? Czujesz że chłodniej ?Czy masz parę na tych dachowych oknach w duży mróz czy sucho ? -
A jeszcze tylko uwaga dla potomnych wypitolilem wszystko z podłogi w sypialni nad garażem jestem zadowolony bo to znak że się da....podnieść tak temp. A już się bałem...i to w sumie nie dużym kosztem bo pompa na 4 to jakiś 30zl na miesiąc za prąd i krzywa o 1℃ Dzięki za pomoc -
A okna dachowe masz ? jakiej firmy? też masz 3 szybowe? -
No dobra w domu za ciepło czym zmniejszyć bieg pompy czy obniżyć przesunięcie krzywej z powrotem na zero? Bo raczej kominek nie trzymał 5h bo jak szedłem spać to się wygaszalo..... -
Efekt po 5 godzinach w sypialni nad garażem zamiast 17 jest 19 ℃ nie wiem jeszcze co z resztą domu.... Dziękuję koledzy życzę miłego dnia Pozdr. J. -
Krzywa przesunięta o +1℃ w górę pompa na 4-ce czyli inaczej na CP2 WSZYSTKIE rotometry oprócz sypialni nad garażem są na 1litra albo nieużywane pomieszczenia typu: garaż, wiatrołap, mały pokój na dole 0.5 litra Krzywa ze względu na 0℃ na zewnątrz zmniejszyła się o 1℃ więc po mojej korekcie +1℃ dalej jest na poziomie 23℃ a nie 22℃ zasilanie stabilne.... bliskie zadanej... w całej chacie cholernie ciepło 23-24℃ bo żonka paliła w kominku oprócz mojej sypialni gdzie mam nadal 17℃ bo drzwi były zamknięte...... Interesujące jest to że przy -20 jaki i -10 oraz zerze temp tu jest stała 17-18℃. Poprzedniej nocy kiedy to dzień wcześniej rozkrecilem dlawione rotometry w innych pomieszczeniach na maksa więc trochę obniżył się przepływ w sypialni zeszło do 16℃ Zobaczymy co będzie jutro rano..... -
Czyli mogę zapomnieć że zadziała....masakra.....ale spróbuję -
W sumie te nie stałości w zaworze to jak sobie przypomnę to obserwuje jak zmienna się temp na zewnątrz.... -
Automatyk Jest trochę tego 4 parametr steruje zaworem....w sterowniku "" Zakres proporcjonalności Parametr ma wpływ na wielkość ruchu siłownika mieszacza. Zwiększenie jego wartości powoduje szybsze dochodzenie temperatury mieszacza do wartości zadanej, jednak zbyt wysoka wartość parametru powoduje przeregulowanie temperatury i niepotrzebne ruchy siłownika. Prawidłową wartość dobiera się doświadczalnie. Zaleca się ustawianie wartości parametru w zakresie 2 – 6 [3]. Stała czasu całkowania Im większa wartość parametru, tym wolniejsza reakcja siłownika na uchyb temperatury. Ustawianie zbyt małych wartości może prowadzić do niepotrzebnych ruchów siłownika, zbyt duża wartość wydłuża czas znalezienia wartości zadanej temperatury. Prawidłową wartość dobiera się doświadczalnie. Zaleca się ustawianie wartości parametru w zakresie 100 – 180 [160]. Czas otwarcia zaworu Należy wprowadzić czas pełnego otwarcia zaworu odczytany z tabliczki znamionowej siłownika zaworu, np. 140s. Wyłącznie pompy od termostatu Ustawienie parametru na wartość ,,TAK” powoduje zamknięcie siłownika mieszacza i wyłącznie pompy mieszacza po rozwarciu styków termostatu pokojowego (pomieszczenie nagrzane). Czynność ta jednak nie jest zalecana, gdyż pomieszczenie ogrzewane może być wychłodzone w zbyt dużym stopniu. Nieczułość mieszacza* Nastawa parametru określająca wartość nieczułości temperaturowej (martwej strefy) dla układu sterowania mieszaczem. Regulator steruje mieszaczem w taki sposób, aby wartość temperatury zmierzonej przez czujnik obwodu mieszacza była równa wartości zadanej. Tym niemniej aby uniknąć zbyt częstych ruchów siłownika, mogących niepotrzebnie skrócić jego żywotność, regulacja podejmowana jest dopiero wówczas, gdy zmierzona temperatura obwodu mieszacza będzie wyższa lub niższa od zadanej o wartość większą niż nieczułość mieszacza. "" -
OK. Pomyłka -
To masz 2 pompy...ja mam klasyczna instalację -
24m2 zmierzone nie z planów -
Ale histereze mam 20 więc jest ok. Pracuje 55-75℃ przy dole poniżej 58℃ ma dostępne 100% mocy potem do 70℃ jedzie na 50% mocy i ostatnie 5℃ do 75℃ na 30% i tak fajnie chodzi... -
HT producent kotła odradził dokupienie modułu powrotu a mówiłem skubancom że mam w całej chacie tylko podlogowke bez ani 1 kaloryfera hydraulik połączył co mu przywieźli o ochronie nic nie wspomniał...stąd ta ten 75℃ -
Jak mam 75℃ to 40-50 jest na termometrze z obi co go prztwierdzilem na powrocie co rura do kotła wchodzi takie tam co z 20zł kosztował na rurę bez sondy do środka, ale sam kocioł nie spada poniżej 48 ℃ -
Mam ster.zasilaniem nie mam ochrony powrotu a to jednak paliwo stałe pellet -
Ale wtedy powrot mam poniżej 50℃ nie zalecane miałem już 70 i była dupa nawet do 43 schodzilo -
Tak pomógł i teraz najlepiej się obrazić.... A ja Ci bardzo dziękuję bo mi otworzyliście oczy na pewne rzeczy....i o to chodzi wiem co robić... nie wiedziałem że w ciągu godziny można coś zmienić w podłogowce....idę przestawić na prawdę bardzo dziękuj przetestuję i dam znać Spokojnego wieczoru J. -
Teraz skręca wszystkie pomieszczenia na 1 lub mniej i pompa na 4 i zobaczę... -
Automatyk nie na noc włączę i rano zobaczę bez kominka....pisałem że już testowałem przez 4 dni na 4ce i 1℃ zyskałam tylko bez podnoszenia temp...no i nie wszystkie pętlę miałem skręcone bo łazienki były na max i salon 2 pętlę na 1,5 skręcone -
Automatyk Tam się cały czas zmienia raz 21 raz 25 zadana dalej 23℃ Kiminero Ciekawe co piszecie bo sensu w tym trochę jest i może i Ty i Automatyk macie rację bo w sumie z tej pętli w sypialni na 1—ce wychodzi zimna woda już teraz więc jak zwiększe przepływ bez podnoszenia temp to będzie jeszcze zimniejsza wychodzić .....hm....w dupę jakąś książkę o tym można kupić?? To Ty masz zdanie w sumie podobnie do Automatyka, tylko bez zmiany biegu pompy sama temp i dopiero jak za mało to o ząb zwiększyć pompę itd...? A Automatyki pisze w odwrotnej kolejności najpierw pompa nas max potem temp. Ale w sumie o to samo chodzi.... Robię chodzi żeby dla testu przesunąć krzywą grzewcząw ( bo jak zmienię krzywa to od razu pójdzie 5℃ w górę) w górę o 1, 2 albo nawet 3℃ i gdzie będzie za ciepło to dopiero skręcać rotometry? Zastanowię się obie teorie da skąd mnie ok i być może się uda... -
Test zacznę jak będę szedł spać bo teraz 2 szczapy się dopalaja w kominku i zdechnąć idzie z gorącą...więc nie chce dokładać.... Rozumiem że: 1. najpierw pompa na 4-kę 2 . Potem wszystkie rotometry na 1 albo mniej tylko od sypialni zostawić 3. Jak będzie gdzieś za zimno to 0.5 litra odkręcić ? 4. Temp na kotle bym nie zmieniał na razie ale pewnie będzie za zimno jak przekieruje wszystko do sypialni... Czy lepiej jak pisałeś Pompa na 4 i poczekać gdzie za ciepło to dopiero rotometry skręcać? -
nie reakcja na komentarz kolegi bo jak testował ....i dupa....to pewnie u nas też będzie.... ale ok zrobię test przez kilka dni choć temp na zewnątrz jest już wyższa więc do końca może nie będzie to wiarygodne i pewnie będzie kocioł wpitalal jak ostatnio przy ustawieniu pompy na 4ce... Dam znać... Dzięki wszystkim przepraszam za zawracanie głowy w niedziele
