Treść opublikowana przez Dzi4d3k
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Dzi4d3k odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Nie mam bufora. Układ zamknięty, grzejniki podłączone trójnikowo, podłogówka na rozdzielaczu z zaworami RTL. -
50 stopni na grzejniki? Masz nowy dom? U mnie w tej chwili zawór wpuszcza na grzejniki 30st i w domu mam 23,5st. Dla zadanej 65st na kotle powrót jest u mnie 55-60st. -
Na wszelki wypadek zapisz sobie gdzieś ustawienia :) -
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18782-multifun-sas-slim-29-kw-na-pellet/page-67 wejdź i popytaj :) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18782-multifun-sas-slim-29-kw-na-pellet/page-62?do=findComment&comment=323509 a tutaj ktoś opowiada jak mu pali :) -
Ocieplenie, kubatura, ale też instalacja oraz odpowiednie ustawienia kotła. W tej chwili wydaje mi się, że PID w TECHu jest bardzo niedopracowany pod względem wydajności spalania. Spala się ładnie, ale za dużo. -
Przy niższych temperaturach średnio się sprawdza palenie wygaszenie - wtedy kocioł odpala się co 2-3 godziny. No i nie wszystkie pomieszczenia jednakowo się nagrzewają ;) Aktualnie pracuje w pracy ciągłej z ustawieniami manualnymi. Dziś zeszło mi 22,5kg. Koledzy ze sterownikiem recalarta w aktualnych temperaturach schodzą z paleniem do 12-16kg przy metrażu 290m2. Wg mnie Tech wymaga jeszcze dopracowania. U mnie po instalowaniu aktualizacji w sterowniku TECHa trzeba też ustawiać moc kotła oraz rodzaj palinka - tak na przyszłość, może się przyda: 5162 menu serwisowe 5164 ustawienia mocy oraz palnika -
Czyli pracuje on u Ciebie w formie, że jak dom jest nagrzany to kocioł się wygasza i czeka na sygnał z regulatora o niedogrzaniu, wtedy się odpala, rozpala i nagrzewa ponownie... i tak w kółko ? -
Wszystkie dane są podane pod moim avatarem. Mógłbyś podać swoje ustawienia sterownika? Zmieniałeś coś w ustawieniach serwisowych ? -
Sterownik K1PRv4 ? Wiesz, miałem PID, ale przeszedłem na manualne - jednak mniej pali niż na PID. EDIT: dobra widzę, że jest więcej tych ustawień u Was. W całym zakresie spróbuj obniżyć, bez wchodzenia w zaawansowane. -
Nic mi się nie wydziela ;) co do współczynnika wentylacji to jest w menu instalatora. Nie trzeba chodzić po serwisowym. wczoraj zeszło mi 23kg i nie jestem zadowolony z tego wyniku - można zejść niżej. -
Wiesz to powinno trzymać temperaturę od razu po pierwszym przejściu w nadzór. Mam ustawione 60st i trzyma się w przedziale 58-63st z temp spalin 70-100st. Kiedyś miałem tak, że wchodził mi za każdym razem w nadzór, gdy miałem niską temperaturę na kotle ustawioną (ale u Ciebei jest 65st więc to nie to) lub gdy współczynnik podawania był +30% lub wentylacji mocno na "+" W trybie PID wentylacja pracuje między 20-39 bieg. Piękny płomień na manualu mam u sibie na biegu 20 i w tej chwili na PID mam ustawiony współczynnik na -10. Może spróbuj zmniejszyć współczynnik wentylacji na np. -5 ? -
W sterowniku TECHa jest tak zrobiony PID, że przy pierwszym uruchomieniu kocioł przebija zadaną o 5 st i wchodzi w nadzór. Nie wiem czemu to ma służyć i jaka w tym logika. Dzwoniłem do serwisu i mi powiedzieli, że tak jest i już :) Później kocioł powinien już chodzić w temperaturze zadanej. Dużo Wam pali teraz na PID? i jaki metraż ? -
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Dzi4d3k odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
ważne, że na temat ;) u mnie właśnie tak to pracuje jak opisałeś- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Cześć :) Czy zmienialiście coś w ustawieniach serwisowych w zakresie podawania i nadmuchu dla PID? lub też inne? czy tylko operujecie wsp. podawania i wentylacji ? Akurat mam kocioł SAS ze sterownikiem TECH'a, ale dostałem cynk, że mamy identyczne oprogramowanie ;) Pozdrawiam -
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Dzi4d3k odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Nie uraziłeś, ale rozśmieszyłeś ;-) a sposób zapisu nicku jest w stylu h4x0r ;) "Dziadek" jest już zajęty ;) Nie bardzo nadążam :P -- Wiesz co, jak tak patrzę na dostępne opcje ustawiania w trybie manualnym to stwierdzam, że założenie TECHa było takie, że nikt z tych ustawień nie będzie korzystał ;) a jedynie z "PID" :) które też nie do końca jest zoptymalizowane... wgrałem przed chwilką aktualizację oprogramowania z września 2017... ale jakoś nie widzę różnic w ustawieniach. Może Serwis Techa mi odpowie co tam zmienili ;) -
Dziku :PP aaa... tabela... myślałem, że jakoś MJ/kg przerabiasz przez podawanie, przerwę, kowersję jednostek i wychodzi kW ;) -
Robik, jak liczysz te kW? :P -
Z tego co tu czytam to Recalart ma ciekawsze ustawienia w trybie manualnym niż to co jest na moim sterowniku. Więcej można wyregulować. Spalanie u mnie między trybem PID, a ustawieniami manualnymi nie za bardzo się różnią. Od 1 do 23 października miałem spalanie średnio 5 kg/dobę (palenie/wygaszenie). W tym tygodniu ustawiłem palenie ciągłe i szło 22-27kg/dobę.... gdzieś mi ucieka energia... ale też zastanawiam się czy to nie wina trochę pelletu.... może trochę "przeleżały"... niby barlinek, ale sporo go idzie. W styczniu tego roku jak nim paliłem to też ostro szło..... gorzej jak takim lokalnym tańszym co zawsze palę :) Także.... myślę, że Recalart :P- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
czym są te 2 ostatnie parametry? jak to działa? EDIT: eee.... nieważne i tak nic mi to nie da :P- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
4 na 16- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
a dzie tam.. :P dobrze, że jest u mnie automatyczne rozpalanie w ogóle, a nie na zapałkę papier i drewienko ;-) moje maile do TECHa to pewnie lądują już tylko do SPAMU :P- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Spoko :) ja to bym się bał, że mi w nocy zgaśnie i zawali pelletem cały popielnik ;-) To mówisz, że z 4min postoju rusztu w pracy przestawić go na 7 minut ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zauważyłem, że w recalarcie jest taka opcja jak opóźnienie nadmuchu (w podtrzymaniu) oraz oddzielna moc nadmuchu na pracę i podtrzymanie. Też jest fajna opcja - kontrola spalin :) Tego tu nie ma. Nadmuch mam 10sek co 2 minuty z mocą 20-21bieg (ostatnie lekkie korekty robię). Po czasie nadmuch się rozjeżdża z podawaniem i jest tak że dmuchnie, a potem sypnie :) przy dłuższych czasach podtrzymania i zasypywania żar mi po prostu gasł (może go po prostu zdmuchiwało? ) Temu teraz mam tak częste a mniejsze dawki - działa :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
CZAS PRACY - 4s, CZAS POSTOJU - 16s, CZAS PRACY W PODTRZ. - 4s, CZAS PRZERWY W PODTRZ. - 2min 00s. EDIT: sorka za caps - przeklejam z excela ;)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
ruszt w pracy co 4 minuty ruszt w podtrzymaniu co 15 minut- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
