hamis
Treść opublikowana przez hamis
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 22
Chyba jednak nie do konca, zobacz chociazby tutaj W dolne waskie drzwiczki raczej sie nie zmiesci... A kociol i tak mam bezklasowy (MPM 17-19 z 2017r), identyczny jak @maronka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Chetnie bym to zrobil, ale mam zasyp gorny. Wiec sie nie da... Inaczej juz dawno kipi by siedzial
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nawet nie o to chodzi. W zeszlym sezonie zona pracowala w domu i nie było problemu, zeby isc szturchnac opal jak sie zawiesil. Teraz oboje pracujemy na zmiany i moze byc tak, ze nie będzie mial kto nadzorować kociolka. A bez nadzoru bywa on problematyczny... Do tego cykliczne rozpalanie/wygaszanie na czyszczenie co 2-3 dni (spieki, kamienie, zasypany palnik) itp. Czlowiek sie meczy, gdy jest niewolnikiem kotłowni
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To ty chyba jeszcze nie wiesz jaka loteria i wyzwaniem jest kupno wegla do MPMa... U mnie w miarę sensownie dziala tylko na Wesolej (brana z Bartexu), choć tez rozna się trafia. Na kilku innych weglach tragedia byla. A jeszcze jak masz w okolicy sklady, ktore "nie wiedzą" co sprzedaja, to juz calkiem loteria. Raz kupilem 10 workow wegla na probe, jeden zuzylem (musialem wykuć z kotla po kilku godzinach wedzenia), 9 oddalem. Drewno jest jednak o wiele mniej problematyczne. Byle bylo drobne i suche. A tak w ogole to będzie raczej ostatni sezon z MPMem, planuję zmienić na podajnikowca.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No popatrz. A u mnie bufor 800l, kociol prowadzony na 80-90 stopni, ochrona powrotu na 60*, a palnik i tak sie posypał po dwoch sezonach... Nie wspomne juz o blachach zmniejszajacych komore, ktore wytrzymuja 1-2 miesiace (mialem 3szt)...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Albo przy pomocy samochodu i pasa. Sam tak zjechalem ze schodow
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Klasiki, podlaczenie boczne. Jak termostat zacznie piszczec to wystarczy przekrecenie go o jedno oczko i jest cisza. Ale w nocy jest to upierdliwe...
Mam w sumie w domu 5 termostatów + kilka zwykłych zaworów i piszczą tylko te dwa. Więc to chyba jednak ich wina. Wymiana zwykłej pompy elektronicznej na Alpha2 autoadapt w zasadzie nic nie pomogła. Producent to Diamond a nie Ferro. Ale jakość podobna ;)
Sam się trochę zastanawiam nad tą Brodą... Zamawiałem ponownie z Bartexu, ale cena 970zł/tona... Na pewno jest to Wesoła? Cytat ze strony: Pochodzenie: Piast, Wujek, Staszic, Janina, Sobieski, Julian, Śląsk, Wieczorek, Bobrek
Koledzy, w dwóch grzejnikach mam problem z piszczącymi zaworami termostatycznymi - piszczą w momencie przymykania przepływu. Zawory i głowice to jakich chińczyk, prawdopodobnie Ferro. Jako, że jeden z nich jest w sypialni i lubi się zamykać w okolicach 23:00, to muszę je wymienić, bo niedługo oszaleję. Jakie zawory polecacie? Czy mogę zmienić same głowice czy muszę wymieniać cały zawór (spuszczać wodę)? Może warto zastosować coś elektronicznego z czasowym obniżeniem temperatury? W pokoju nie ma nikogo przez większość dnia... PS. Instalacja na CU, kocioł węglowy, pompa Alpha 2 działająca na autoadapt.
Zasilanie awaryjne Centralne ogrzewanie od podstaw
hamis odpowiedział(a) na igorczarnowo temat w Instalacje CO i CWU
Ocynku nie stosuje się do instalacji CO - piony robisz albo w stali węglowej (czarne) albo w miedzi. Pex 20 nic nie zmieni. Na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad rurami PPR - są dużo tańsze od miedzi, masz dostępne duże średnice, a zgrzewarkę można wypożyczyć lub kupić. To chyba najsensowniejsze rozwiązanie, jeśli rury mają iść na wierzchu. Tylko musiałbyś rozwiązać kwestię zabezpieczenia przed nadmierną temperaturą. Piony/rury do naczynia oczywiście w metalu, nie PPR! Więcej na temat PPRa nie powiem, bo nigdy tym nie robiłem. A w hurtowni budowlanej nie pracuję od 6 lat, więc wiele mogło się zmienić. -
Wszystko się rozchodzi o srednice rurociagu. Pex na zlaczce ma średnicę wewnetrzna chyba 8mm. Wyobraź sobie jakie opory będą, gdy co chwile bedzie trojnik... Na miedzi/stali nie masz takich przewężeń. Przy rozdzielaczu kazdy grzejnik ma swoje rury, ktore spokojnie wystarczą do jednego grzejnika, ale nie całej magistrali. Masz wtedy punktowe przewężenia tylko na nyplach, a nie na kilkudziesieciu trójnikach. -
Zapomnij o pexie w systemie trójnikowym - tylko rozdzielacz i rury do każdego grzejnika osobno. Standardowo rozmiar 16, większy przy wielkich grzejnikach Pex zaciskany, skręcane lubią cieknąć. Rura i złączki tego samego producenta (TECE, Wavin lub podobne jakościowo, unikaj chińszczyzny) Pion od kotła do zbiornika ze stali lub miedzi, minimum 1", podobnie przelew ze zbiornika Spadków bardzo trzymać nie musisz, pompka sobie poradzi. Uwaga na syfony - żeby gdzieś nie zablokowało się powietrze. Zawór różnicowy zbędny, grawitacji i tak nie będzie. Teoretycznie zawory bezpieczeństwa nie są wymagane, ale lepiej dać na kotle zawór 1,5BAR (na wypadek np zamarznięcia naczynia) PS. Miałem instalację w PEXie. Wyprułem to wszystko i zrobiłem porządnie w miedzi... Pex 16 robiony przez "fachowca" na trójnikach dookoła domu... Pex jest fajny w nowych domach, gdzie całą instalację możesz schować w podłodze. Nie wyobrażam sobie puszczania tego po ścianach w systemie rozdzielaczowym... To już chyba lepiej iść w PPR, na pewno tańsze od miedzi. -
Poki co wymieniłem wentyl i ciśnienie trzyma. Z wentyla leci tylko powietrze, wiec przepona raczej cala. Zobaczymy za kilka dni. Bojler mam 120l (albo 140l nie pamiętam), wiec zbiornik 12. Chodzilo mi bardziej o model niz pojemność...
Moje naczynie to Hydroland 12l CWU - jak na foto poniżej. Niby przeznaczone do CWU, ale o ateście do wody pitnej nie ma ani słowa... Cytat ze strony producenta: Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Ciśnienie wstępne 3 bar Temperatura pracy min/max: -10oC/+100oC Membrana z EPDM stała Materiał: stal malowana proszkowo Kolor biały Wentyl w zestawie Grubość ścianki naczynia: 1 mm Gwarancja 2 lata Jutro podepnę je do instalacji i zobaczę czy puści wodę. Jeśli nie to spróbuję wymienić ten zawór... Jeśli jednak będzie konieczność wymiany zbiornika to na jaki się zdecydować? Czy np REFIX DE 12 będzie dobrym wyborem?
Przez 8h w nocy ciśnienie spadlo z 3,8 do 3 barow. Czyli gdzies minimalnie puszcza
Dokładnie tak, bez naczynia ciśnienie na bojlerze skacze powyżej 6bar po kilku minutach grzania i zaczyna puszczać zawór. Odpiąłem od instalacji to naczynko, opróżniłem z wody i pojechałem na stację napompować. O dziwo dobiło do 3,8 bara, więc możliwe, że przepona jest cała. Rano jeszcze sprawdzę jak będę wracał z pracy. Ale coś musi być nie tak, bo ani grama powietrza nie było. Może jakaś malutka dziurka i do rana wszystko zejdzie...
Cześć. Panowie, najprawdopodobniej strzeliła mi membrana w naczyniu przeponowym do CWU. Naczynie wytrzymało 2,5 roku, membrana oczywiście niewymienna (Hydroland). Czy jesteście w stanie polecić jakies naczynia lepszej jakości, które dluzej wytrzymają, najlepiej z wymienną membraną? Jaka jest średnia żywotność naczyń tego typu?
20 lat powiadasz? Mi blacha zamawiana w mpmie wytrzymala 2 czy 3 miesiace. Najpierw sie cala powyginala, a potem wypalila sie dziura wielkosci 10cm... I to wcale ostro nie paląc, nie mialem jeszcze bufora podpietego...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak, stara wersja 17-19. Przelot - pojecia nie mam. Palnik juz trochę sfatygowany, przegroda tez, ale jeszcze do konca sezonu wytrzyma...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sam jeszcze rok temu klnalem na ten kociol jak diabli. Wieczne problemy z dymem, wieszaniem się opału, zapopielaniem palnika itp... Ale zamontowalem RCK, kupiłem lepszy wegiel (Wesola), zamontowalem BUFOR z ochrona powrotu na 60 stopni i teraz jest bajka. Moj dom potrzebuje od groma ciepla, ale przy tegorocznej zimie wystarczylo rozpalic raz dziennie na weglu. Kociol chodzi na 70-80 stopniach, nie ma problemu z wahaniami temperatury, praktycznie nie trzeba rusztowac... Rozpalam raz dziennie palnikiem gazowym (2 minuty roboty) i na dobe spokoj. Czasem się zdarzy, ze jest jeszcze zar i rozpalac nawet nie trzeba. Raz na tydzien, dwa odkurzam wymiennik z suchego pylu i tyle roboty z czyszczeniem. Drewnem tez pale bez problemu, choc oczywiscie trzeba dorzucić kilka razy. Tylko palenie drewnem jest nieoplacalne, za duzo roboty (muszę kupować) Podsumowujac - bez bufora byla tragedia.. teraz jest bajka
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sporo osob ma dodatkowa klapke w srodkowych drzwiach. Ja zamawiałem od razu na etapie zamawiania kotla. Tylko ja mam wersje 17-19kw, sprzed 5 klasy
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Blacha/szamot na ruszt i powietrze podawane srodkowymi drzwiami, inaczej z drewnem beda problemy. Drzwiczki srodkowe powinny miec taka sama klapke jak dolne (mozna zamowic u producenta lub zrobic samemu, albo zamienic drzwiczki miejscami). No i przy drewnie powinno się palić na stalej szczelinie (bez miarkownika), dlatego bufor wysoce wskazany
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja sie tylko wtrące odnośnie blachy do węgla - nie kupujcie jej u producenta, straszne badziewie. Niby gruba blacha, ale jak zalozylem ją nową w listopadzie, tak wczoraj wypalily sie dziury na wylot! Do tego strasznie ciężko ruszyć opał jak sie cos zawiesi. Fakt, pale ostro (bufor), ale rozsypanie sie blachy po niespelna 2 miesiacach to przesada. Lepiej zrobic cos z szamotu. Choc przy byforze chyba calkiem ja wywale - za malo mocy...
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 22
