hamis
Treść opublikowana przez hamis
Wcale nie duży, trochę ponad palnik. Na drewnie zawsze jest potężna temperatura na kominie. Na starym kotle, palonym od góry w kilka minut potrafiła na drewnie do 500 doleciec...
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ukladam drobnego drewna do wysokości ok 5-10cm powyżej palnika, krótki obieg, otwarte tylko środkowe drzwi. Butla gazowa, palnik i rozpalam przez środkowe drzwi. Po 15-20 sekundach jest na tyle rozpalone, że palnik ciągnie bez problemu. Przymykam troche drzwiczki i zostawiam na krótkim do rozpalenia (do temp spalin 250-300 stopni). Węgiel sypie dopiero jak jest drewno dobrze rozpalone. Czasem pójdzie troszkę dymu (pary) z komina, dopóki palinik się nie rozgrzeje. Ale to naprawdę niewiele...
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Możesz rozwinąć pytanie?
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No widzisz. Ja mam wersję z otworem nieprzelotowym (już tak, bo rozwierciłem), bez jakiegokolwiek szamotu i po maksymalnym otwarciu blacha wewnątrz drzwiczek zasłania część światła komory zasypowej.
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pisałem kilka postów wyżej. Dziś Wesoła z blachą, temperaturę trzyma co do stopnia i zero dymu. Dymiło delikatnie tylko chwilę przy rozpalaniu, dopóki drewno się porządnie nie rozpaliło.
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wydaje mi się, ze 90 stopni, może ciut więcej. Masz wersję drzwiczek z otworem na przestrzał czy tą nowszą, gdzie dołożyli dodatkową blachę? Patrząc na film Maronki (dokładnie moment 1:09 https://youtu.be/mNRAXLatVwI?t=69 )widać, że wersja z przelotowym otworem otwiera się szeroko. U mnie w życiu aż tak się nie otworzą...
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Normalnie się nie mieści a jak wkładam po skosie to nie da rady jej obrócić do właściwego położenia. A Ty możesz włożyć ją normalnie?
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak naprawdę to nawet jej nie trzeba zapierać, bez tego też się trzyma. Dziwi mnie, że tylko dół jest wygięty, a góra blachy nawet śladu nie ma... Zobaczmy, może u mnie tez sie powygina
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie póki co nic się nie wygięło, ale paliłem raptem kilka razy. Może za mocno skręcona była?
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Blacha nie jest na styk, ma po 2-3mm luzu z kazdej strony. Srubami sobie tylko delikatnie rozpierasz i nie ma problemu, w koncu scianki tez sie rozgrzewaja. Jedyny dla mnie minus to koniecznosc zdjęcia drzwi zasypowych (górnych), żeby włożyć blachę. Z założonymi drzwiami nie wchodzi. Niby drobiazg ale denerwuje :)
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tylko mogłaby być tańsza :)
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A że tak głupio zapytam: czyściłeś kanał do zasysania powietrza (boczna wyczystka)? Dosyć ciężko stamtąd wybrać, odkurzacz by się przydał... Ja dziś palę z założoną blachą, węgiel Wesoła z Bartexu. Póki co poszła jedna węglarka (celowo nie zasypywałem więcej), teraz wsypałem drugą. Kocioł ładnie trzyma temperaturę, zero dymu, popiołu po 3h spadło tyle co nic (może z pół garści). Zobaczymy po dłuższym paleniu, ale póki co jest fajnie.
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Blacha jest mocowana do kotla rozporowo - widocznymi śrubami. Nic na stale
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W tym kotle możesz PW otworzyć na maksa a i tak będzie dymił przy dużej ilości dostarczanego PP. Mówimy o MPMie a nie o twoim cudownym kotle
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaki komin? Duży ciąg+duże uchylenie klapki=szybki przepływ spalin i PW nie zdąży dopalić...
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zdjęcia popiołu po Czechu. Widać niedopałki, ale to pewnie kwestia niedoboru powietrza. Na ostatnim zdjęciu dla porównania popiół z poprzedniego węgla (dużo drobniejszy, bardziej "piaskowy")
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szkoda, że nie zobaczyłem postu wcześniej, bo właśnie wysypalem popiół. Ogólnie z tych niespełna 30kg było pół weglarki (na wcześniejszym weglu byłaby cała) i kilka spiekow. Wypalił się bez zawieszania i rusztowania, tylko ten problem z temperatura i dymem. Jak bym dał więcej powietrza to by odfrunal, na prawie zamkniętej klapie (może że 2mm przeswitu) ponad 200 na kominie...Będę przy PC to wrzucę zdjęcie popiolu Teraz założyłem blachę (zalonieta 1/3 rusztu) i wsypalem weglarke Wesołej, zobaczymy. Ale od razu widać, że węgiel mocniejszy, świeci sie.
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli wsadze blachę to nie wejdzie szamot. Chyba, że źle kombinuje. Dając szamot na ruszt przed palnik, zablokuje wlot do palnika. Chyba, że cienka płytkę, ale wtedy o odpopielaniu zapomnij...
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może jeszcze dmuchawe do liści podłączyć? Oczywiste, że jak otworze drzwi na full to będzie za ostro dawał. W komin wtedy idzie ponad 350-400 stopni... Może i jest za duży, nie będę się klocil. Po to była wzięta blacha, która się do niczego nie nadaje. PS. Jak pytałem w MPMie to zalecali 25kw. Jakiś czas muszę ze zlomem wytrzymać. Może w ciągu 2-3 lat ocieple dom, to wtedy wymienię na połowę mniejszy...
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czech niby słabszy i myślałem, że właśnie mniej energii będzie oddawał, dzięki czemu będzie się wolniej paliło. Nie wiedziałem, że to takie ustrojstwo, wcześniej nie miałem styczności...
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wcześniej miałem kocioł 12kw, to nie dawał rady nagrzac domu powyżej 18 stopni (przy ciągłym paleniu). Wg cieplowlasciwie potrzebuje kocioł 27kw, wg certyfikatu energetycznego 25kw, a wstawiłem 19kw... Wczorajszy pełny zasyp Czecha (około 28kg weszło) wystarczył od 18 do 2 w nocy, czyli średnio 3,5kg/h. Później już nie dorzucalem, włączyłem grzanie prądem. Dziś zakładam blachę i sprawdzam Wesoła... Co do podłączania sąsiada, to on na dom ok 125m2 ma 35kw wstawione ;-)
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Leci tylko na dolnej, przeslonietej do połowy i prawie zamkniętej. Temperaturę trzyma stała, ale praktycznie bez powietrza. Jestem ciekaw co się będzie działo na Wesołej.. Jutro sprawdzę z blachą, powinno mniej naraz się palić. A póki co niech sobie kopci. I tak najgorsze zadymy robią sąsiedzi na mokrym drewnie. Zasłona dymna 24h/dobę...
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie kocioł był wygrzany, startował z 40 stopni, dlatego tak szybko poszło. Ogólnie jeszcze nie miałem węgla, na którym by tak szybko rosła temperatura, mimo że ten jest naslabszy. Do tej pory na komin szło na weglu 120stopni a na Czechu 200* leci. Może on jednak nie jest taki słaby? :-) Blacha zmiejsza palenisko o 1/3 (jeden ruszt)
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jestem ciekaw jaki kocioł byś wstawił do nieocieplonego domu 220m2. 10kw? I tak wstawiłem o wiele mniejszy niż wszyscy "instalatorzy" sugerowali (mam 19kw a wszyscy chcieli minimum 25-30kw) Poprzedni, mocniejszy węgiel nie kopcil,ale miał od groma kamieni i popiolu
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak jak wcześniej wspominałem dziś test Czecha z Bartexu. I szczerze mówiąc nie wiem co myśleć. Węgiel 20% słabszy od tego co wcześniej miałem, więc odpaliłem na drewnie, zasypalem Czechem i zostawilem na miarkowniku na 60 ze szczelina na ok 5mm. Po pół godziny kocioł dojechał do 80, mimo że miarkownik go zamknął! A z komina jak z lokomotywy, smród na całą wioskę. Udało mi się obniżyć temperaturę i teraz się trzyma w ryzach, ale miarkownik ciągle zamknięty i szczelina ok 1-2mm czyli praktycznie bez powietrza. Oczywiście z komina zadyma. Jak tym cholerstwem czysto palić? Jutro zakładam blachę, zobaczymy jak się zachowa...
- 17330 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
