3
Treść opublikowana przez Gredy
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 18
Ja wiem że piszę prawdę o Tobie i twoich dziwnych teoriach. Na potwierdzenie tego, mam twoje smsy, emaile. Więc nie mam pojęcia czemu zaprzeczasz, masz tak słabą pamięć? Twojego zrozumienia nie szukam, żyjemy w całkowicie innych światach. Nigdy nie przyszlo by mi do głowy, dyskredytować kogokolwiek, z powodu urażonej własnej dumy. Jeszcze raz to napiszę. Bufor wstawilem, gdyż rozciekł mi się bojler. Jak mialem za odpowiedni zaplacić 2500zł dolożyłem kilka pln i mam używany bufor z dwiema wężownicami o pojemności 1350l. Jeszcze zeszłego sezonu, nie byłem zwolennikiem takiego rozwiązania, gdyż przez trzy sezony , bezproblemowo paliłem, bez takich udogodnień. Więc swoje dziwne wyimaginowane opowiastki, możesz zachować dla siebie. Zresztą wszyscy co czytają to forum, wiedzą o tym dokładnie i żadne Twoje zaklinanie rzeczywistości nie zmieni tego. Sony się o coś Ciebie pytał,czy to zdjecie Twojego "komina" . Czemu mu nie odpowiesz?
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ciebie nie da się z kimkolwiek pomylić ;) A uważasz ze jaki masz pobór mocy,nprzy temperaturach przekraczających w dzień 20°C Zresztą wczesniej, wklejałem temp w Twojej okolicy z sama datą (październik-listopad) Twojej wiadmomości i twoich i żali - ze kocioł przeciąga temp. -że na czopuchu masz niższe temp, niż. na kotle. -ze brak ciągu. -ze produkuje tony smoły. Jak Ci powiedziałem ze na dworze mamy ponad 20°C że wszedzie masz termostaty na grzejnikach i tak będzie! Stwierdziles, że przecież OKNO OTWORZYŁEŚ!!! Wyprzesz się że to nie Ty, że Cie z kims pomyliłem, ze to nie twoje słowa?
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zapomniałeś dodać, że poprzedni kocioł jaki miałeś, to był przerobiony górniak, którego moc zmniejszyłeś o kilkadziesiąt % bo Ci sie w instalacji gotowało ;) W mpm-ie nie doswiadczyłeś tego, bo kocioł jest na tyle szczelny, że kiedy miarkownik zamknie PP z braku tlenu zaczyna go wygaszać. Odnośnie mocy, sama blacha by u Ciebie wystarczyła, musiał byś tylko ustawić ją tak, by szczelina na opał miała ok 10cm. Możesz mi nie wierzyć, ale tak paliłem w 2016 i 2017r moce z jakimi wtedy paliłem, byly rzędu 3-6kw. Tylko to że Twój węgiel (orzech wesoła) który ma tendencje do sklejania, słabo się nadaje na tak małe paleniska. Zdaję sobię też sprawę, ze to zapewne wina producenta, iż twój opał się wiesza ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak, wręcz nie moge pojąć, jakim tokiem rozumowania trzeba się kierować, by w kotle zasypowym o mocy 18kw chcieć palic ciągle z mocą może 4kw.Bez jakichkolwiek modywikacji, licząc że będzie super. Tego nie mogę zrozumieć i chyba nie dam rady tego zrobić. Zwróć uwagę że nie tylko ja się dobrze wypowiadam, to nie tylko moje zdanie. ;) Problemy z którymi Ty się borykałeś, miałeś na własne życzenie. No chyba że, potęguje je, odmowa producenta współpracy z Tobą :/
- 17338 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Producent ma tego świadomośc w 100% Stąd w kotle jest blacha zmiejszająca ilośc palącego się opału. Stąd klapka krótkiego obiegu. Stąd zalecenie pracy z buforem, choć by dla wygody. @Piecuch19 do Ciebie zbyt wiele nie dociera i dla tego, może takie informacje, niewiele tobie wnoszą. Ważne by inni użytkownicy, mieli obraz jak to działa. A nie chce mi sie specjalnie Tobie wszystkiego tłumaczyć. Nie raz, nie dwa to robiłem i jakoś niewiele dotarło :/ Więc mozesz się zgadzać, ale nie musisz. Znów opowiadasz tylko sobie znane bajki, nie mające wiele z rzeczywistością. A może wyliczysz, ile odzyskiwane jest energii z wymiennika, ile z zasypu? I czy twoja teoria tyczy się wszystkich dolniaków? Tutaj też nie masz racji. W każdym kotle zasypowym, powinno palic się z mocą nominalną, pod którą, został zaprojektowany i przy której jest najbardziej efektywny. To właśnie umożliwia bufor. Starając się, palić w kotle zasypowym na 30% jego mocy. Efektywność jego drastycznie spada a do tego potęgują się inne niedogodności, których Ty doświadczyłeś. Dla mnie ta "wygoda" jest warta tej "ceny" Choć nie mam tutaj tylko na myśli finansów. Widzisz znam osoby, które palą bez buforów i nie mają żadnych problemów, przynajmniej z kotlem. Trzeba tylko mieć zdrowo rozsądkowe podejście do tego. I rozumieć proste zasady. Jeśli nie ma mrozów i nie korzystamy z dużej mocy kotła. Trzeba przepalać, lub ograniczyć moc kotła, bo jest znacznie przewymiarowany.
- 17338 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odnośnie kubatur paleniski. Dawno dawno temu, takim wpisem rozpętałem "burzę w szklance wody" Ja: Moim wyznacznikiem kubatury paleniska, jest temperatura spalin. Im większe palenisko=mniejsza temp... gazów na czopuchu" Później musiałem się gęsto tłumaczyć z tego stwierdzenia, gdyż wiele osób wrecz mnie "wyśmiało" ;) Dalej twierdzę że jest to w 100% prawda :) I wytłmaczenie, jest aktualne. Ten elaborat, tyczył się osób, które nie posiadają zbiorników buforowych. Więc wiekszości użytkowników. :) Mam nadzieje że niektórym osobom, cokolwiek to da do myślenia ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja, jak jestem po nocy. Rano to przed południem :P
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli poznałem dość dobrze twoją kotłownie ;) Miałem czas, ale ile mogłem Ci mówić o tym samym, "jest zbyt ciepło na ciągle palenie" Zacząłem sie modlić o zmianę aury. ;) Myślisz ze w czasach kiedy te kotły "wymyślano" ktokolwiek myślał o czystości spalania? Jeszcze raz to napiszę, tak masz rację. W kotle dolnego spalania, można palić ciągle i dokładać. Tak jest z Mpm-em, nawet jeśli trzeba z palinika cokolwiek wygarnąc co trzy dni, nie trzeba wygaszać kotła i trwa to chwilę. Jest tylko jeden warunek, by nie było problemów. Trzeba palić, jak najbliżej mocy nominalnej! Żaden zasypowiec 5klasy, nie będzie czysto spalał na 20% swojej mocy! Cieszy mnie że przyznałeś się do tego, iz zakres dat dla Ciebie jest ważniejszy (październik-kwiecień) niż temperatury na dworze, które w roku, były wyjątkowo wysokie. Jeśli w październiku-listopadzie byś przepalał, nie miał bys żadnych problemów. Większość osób na tym forum, to pasjonaci, którzy widelec przerobią, dostosowując go do własnych potrzeb. Ile znasz osób po za forum, które mają mpm-a z 5klasą? Bo ja, kilkadziesiąt! I jakoś nikt nie ma takich problemów, jak Ty! Pomimo że nie mają bufora i czasami ich kominy, nie są idealne. Wiesz czemu? Bo są w stanie zrozumieć proste zasady, które tyczą się wszystkich "zasypowców" PALIC JAK NAJBLIŻEJ MOCY NOMINALNEJ.W sezonie przejściowym przepalać a dopiero jak zrobi się chłodniej palić ciągle. Forumowicze sorki za "pitolenie" o jednym i tym samym. Mi też już się nie chce i liczę na waszą wyrozumiałość. ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hochwander a robisz to co trzy dni? ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Komin by wyrobił przy paleniu z większą mocą o ile nie ma więcej takich kwiatków, jak na zdjęciu, które wcześniej wstawiał Piecuch. ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jakie ma to znaczenieczy dosta? Ważne że można się o nie ubiegać spełniając, okrwslone wymogi. Ludzie nie dostają dotacji z wielu innych przyczyn, począwszy od zbyt słabego ocieplebia domu, po brak uziemienia w gniazdkach, brak odpowiedniej wentylacji, czy tak jak u Ciebie zbyt mały przekrój komina.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czasami tak się czułem, jak bym mieszkal w Twojej kotłowni, wiszenie na tel po półtorej godz na słuchawce ;) Tu nikt nic nie ukrywa. Ale nie twórz nowych prawidel, wygodnych dla twojego światopoglądu. Na retortach masz podany minimalną moc z jaką można czysto spalać opał. Opał który ma spełniać odpowiednie wymogi! Czyli uważasz ze zwiększenie otworu w przegrodzie, to całe panaceum na Twoje problemy? Bo chyba wymiennika nie obciąłeś ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Piecuch19 Zanikał u Ciebie, kiedy starałeś się palic ciągle, na przełomie pazdziernika/listopada przy średniej dobowej powyżej 10°C. Do tego, na całej powierzchni rusztu! Prawdopodobnie wtedy, jeśli byś się zastosował do moich rad, drastycznego zmniejszenia ilości palącego się opału, lub paleniem na krótkim obiegu. Nie miał byś takich problemów. Choć, raczej nie da się palić w zasypowcu, ciągle na 20-30% jego mocy nominalnej, bez zmian konstrukcyjnych. Ja pomimo tak małego przekroju palnika 36cm2. Chciał bym, mieć wymiennik o 20% większy. Teraz moje temp spalin, oscylują w granicach 200°C a chciał bym 150 ;). Zobacz że są osoby które palą w nowych kotłach z 5 klasą z głową i nie borykają się z takimi problemami, które Ty opisujesz a które miałeś na własne życzenie. Napiszę to jeszcze raz. Cieszy mnie niezmiernie, że odwiodlem Cię od pomysłu kupienia sobie mpm ds 25kw. Dopiero byś miał problem. Cieszy mnie też to, że producent nie chciał wchodzić z Tobą w żadne kooperacje, które proponowałeś! Być może to jest w tej chwili, Twój główny problem z kotłem ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch a czy ktokolwiek ukrywa takie informacje, sam o tym pisałem! Uważasz że producent, powinien poprosić o wybudowanie odpowiedniego kominana stanowisku badawczym w instytucie? Piszesz o przekrojach palników, knując jakiś spisek. Zobacz na kolegę @rarek sam przyznał że ma komin, który nie spełnia wymogów producenta, ale po wyjęciu zawirowaczy pali się u niego bezproblemowo. U mnie jest tylko 36cm2 przektoju palnika i też pali się super. ;) Dzięki tym zmianom, kocioł ma pełną 5klase i można starać się o dopłaty na niego. Wiele osób, mając taką możliwość, skorzysta z tego. Dzięki tym zmianom, kocioł jest dostępny na rynku. Rozumiem że 5min z wyczyszczeniem wymiennika i bez wygaszania kotła, to zbyt wymagająca obsługa? To jest kocioł zasypowy, w którym można czysto i efektywnie spalać, węgiel i drewno. Niestety nie jest bezobsługowy, trzeba rozpalić, nałożyc opału i czasami wyczyścić. ;)
- 17338 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zapewne były robione testy i wyliczenia zysków z zawirowaczami, ale niestety ja nie mam wiedzy, jakie były wyniki. Mogę pokusić się o proste obliczenia, obarczone sporym marginesem błędu :/ Biorąc pod uwagę różnice sprawności między 14kw a 10-18-25kw która uśredniając, wynosi 5%. Uwzględniając w mocach z 5klasą średnio o 20% większy wymiennik, w porównaniu do 14kw. Przypuszczam że jeśli wszystko świetnie działa, zawirowacze mogą dać. Ok 2% teoretycznych oszczędności. Czyli na 1t węgla, worek zysku. Czy to dużo, każdy musi sobie na to pytanie, sam odpowiedzieć ;) Dalej twierdze że te zawirowacze, to raczej tylko do wymuszonego mechanicznie ciągu, który jest stały i temp spalin nie ma wpływu, na niego. Dobrze też, że producent na siłę nie zwiększał wymiennika, do uzyskania 5klasy. Tylko zastosował, to "udogodnienie" które użytkownik może wyjąc. Dzięki czemu osoby które nie spełniaja wymogów producenta odnośnie komina, mogą sprawnie ogrzewać, swoje domy :)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mpm 18kw 5kalsa od 03.2018r Mpm 10-25kw 5klasa od 06.2018r
- 17338 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do kłopotów z miarkownikami mechanicznymi, dorzucił bym przewymiarowane kotły i rozpalający się cały zasyp. Tylko to nie problemy miarkowników ;) Użytkowalem trzy sezony regulusa w mpm-ie i złego słowa nie mogę powiedzieć. Łańcuszek teraz, zawieszam sporadycznie, jak wybywam z domu. :)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17338 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie wzrosło zużycie :/ Ale nie ma co się dziwić, bardzo mocny wiatr i średnia dobowa -5. Niestety daje znać słabe ocieplenie stropu, tylko 20cm wełny :/. Temp na grzejnikach podniosłem z 38°C na 43° +- 2°C. Niby palę tak samo, jedno rozpalenie+ dokładka. Tylko więcej wegla sypię, na dobe ok 10kg (bogdanka) + 20-24kg "paletówki" I tak uważam to za dobry wynik :)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hamis. Tylko z tego co pamiętam, u Ciebie był problem z ociepleniami a raczej ich braku i chyba sklep masz w bryle budynku. Więc i zużycia "spore" choć to, pojęcie względne ;) Szczególnie czytając, jak niektóre osoby mają zużycia rzędu 20/30kg na dobę, przy ocieplonych domkach 100-150m :/
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hamis. Na weglu masz ruszt zasłoniety? Czy blacha ustawiona na 2/3? Tak zgadzam się z tobą, ale kilogramy, będą dużo bardziej miarodajne w porównaniu z wiaderkami, węglarkami, czy taczkami, jeśli chodzi o drewno :P
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wiem czy dobrze to opisze, ale z zasady. Im większa powierzchnia gazowania w stosunku do masy opału, tym szybciej się wypala z dużą mocą. Czyli drobna frakcja węgla, pellety, zrębki, trociny, itp, itd. Palą sie ostro z duzą mocą, niestety krótko :/ Zasyp zrębki/trocin, to często wagowo, dwa dobre kawałki drewna ;) Dla tego, moim zdaniem. Jeśli piszemy o zużycach opału, warto pisać ile co się paliło w kilogramach. Będzie to o wiele bardziej miarodajne, niż węglarka, łopata, szufelka, czy nawet pełny zasyp ;)
- 17338 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piecuch - Osoba która zna się na wszystkim i najlepiej ;) Jadyną osobą powiązaną z mpm_em której mi wiadomo, działającą na tym forum, to ja. Może jest ktoś jeszcze jest, ale mi nic o takich osobach nie wiadomo. Więc nie popadaj w paranoje :) Chłopie usprawniaj,opisuj, ale nie pisz bredni. Kocioł zasypowy, dolnego spalania, jest do ciągłego palenia, ale jak najbliżej mocy nominalnej. Więc w naszym położeniu geograficznym w okresach przejsciowych. Przepalasz, lub ładujesz bufor by z niego potem ogrzewać dom. Przychodzą mrozy, palisz ciągle. Lub było brać malucha 10kw choć pewnie i on był by za duży na terazniejsze temp do palenia nonstop. Piszesz- "Drzwiczki do zasypu boczne pod kątem 45' - to nie wpływa na na spalanie i certyfikaty" Pewien tego jesteś, czy głosisz następną swoją teorie, która nie ma nic wspólnego z faktami? Chyba że wiesz lepiej od profesorów z instytutu, jak tak to przepraszam ;)
- 17338 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Żeby wyjąć przegrodę betonową, trzeba najpierw odskrobać smołę pomiedzy nią a wymiennikiem. Osobiście robię to wąską szpachelką. Można delikatnie stuknąć w jej górną cześć, czymś gumowym. Powinna złapać niewielki luz jak tak się stanie wysuwamy ją do przodu, najlepiej ręcznie. Takie ściągacze niewiwele dadzą. Nie mamy pojęcia czy przegroda się nie skosiła, zaklinowała a dalej ciągnąc, bardzo łatwo jest przegrodę uszkodzić.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 18
