Tomek0407
Treść opublikowana przez Tomek0407
  1. Masz rację w sumie to teściu sobie chwali bo ma podłogę cały czas ciepłą ( kotłownia pod jego salonem)
  2. W sumie teraz wpadłem na taki pomysł by zastosować przekaźnik czasowy z opóźnionym odpadaniem. W kotle mam na to miejsce by go na szynie DIN zamontować i po zaniku sterowania ze sterownika do pompy, sam przekaźnik podtrzyma mi zasilanie do pompy o czas określony przeze mnie. Chyba to sobie zamontuję
  3. Zawór klapowy posiadam, a tak na marginesie to przy takim sterowaniu kocioł startuje mi z wyższej temperatury szybciej następuje ładowanie bufora.
  4. Zgadzam się w Wami, do tej pory miałem sterowanie pompy ładującej niezależnie od pracy kotła, czujnik temperatury ciepła spalin, oraz czujnik temperatury kotła w połączeniu szeregowym załączały oraz wyłączały mi prace pompy ładującej bufor. Ale podłączyłem bezpośrednio ze sterownika i juz się do tego przyzwyczaiłem. Może jak mnie to będzie wkurzało to wrócę do ponownego załączania pompy ładującej.
  5. Ja mam jedną większą płytę szamotową ustawioną naprzeciw płomienia z palnika, by ten bezpośrednio nie opalał ścianki metalowej kotła, to wszystko a i tak podbija jak wydać na dołączonych zrzutach
  6. To szamot podbija temperaturę do 70 po wyłączeniu ładowania bufora, normalnie kocioł pracuje teraz na temperaturze 64-65
  7. Zwróćcie uwagę ( zmieniłem kocioł) jak fajnie trzyma ciepło sam kocioł. O ile się nie mylę to przez 19 godzin spadło mu z 70 do 40 stC
  8. Beton661 nie rozumiem pytania, o jaki cykl Ci chodzi, tak jak wcześniej pisałem mam strumień podawania peletu 4kg/h.
  9. u mnie 1000l, strumień paliwa 4kg/h to daje za wczoraj około 8kg
  10. Cały czas czytam, jak pojawia się jakiś temat w który mogę wnieść coś nowego to chętnie włączam się do dyskusji.
  11. Dragster problem bardziej skomplikowany niż się wydaje a zwłaszcza teraz gdy jest duża amplituda temperatur zewnętrznych. Rano, wieczór, noc chłodno, a w dzień ciepło. Czasem trudno określić kiedy włączy się palnik. Jak rano ( miałem 6stC) to do większej temperatury nagrzałby się bufor, jakby włączyłby się w okolicach południa (13stC) to bufor naładowany byłby do niższej temperatury. Napewno nastąpiłoby ponowne załączenie wieczorem. Do grzejników mam sterowanie pogodówką i tutaj widzę sens bo medium podawane jest cały czas i zmiany temperatury zasilania są jak najbardziej wskazane. Ogólnie to pilnuje tak by maksymalnie dwa razy na dzień palnik pracował zwiększając lu b zmniejszając temperaturę wyłączenia naładowania bufora. Jednocześnie nie neguję takiego sposobu ładowania co kto lubi.
  12. A górnego przez cały czas nie zmieniam czyli jak temperatura spadnie poniżej 40stC to następuje załączenie palnika a wyłączenie gdy dół osiągnie 55stC wtedy na całej wysokości bufor jest naładowany.
  13. Mylisz się stopień załadowania bufora ( czyli też wyłączenia) zależy od temperatury czujnika dół, o stopniu wyładowania informuje górny - wtedy następuje załączenie palnika ( u mnie przy 40stC)
  14. A tak na marginesie teraz zrobiłem pierwszy dosyp do zbiornika (880l) i wyszło mi, że od początku tego sezonu ma spalone 385kg.
  15. Sorry źle mnie zrozumiałeś. Ja mam u siebie prowadzone dwa czujnikami góra i dół, ale nie prowadzę w automacie z pogodówką. Po prostu im zimniej tym bardziej zwiększam czujnik dolny ( wyłączenie bufora ) teraz mam wyłączenie naładowania przy 55stC. A napisałem żeby wykazać się pomysłowością bo można to załatwić na wiele sposobów. Jakoś nie czułem potrzeby zautomatyzowania tego procesu
  16. To wszytko zależy od Ciebie należy się wykazać kreatywnością.
  17. Nie trzeba zaworu tylko uzależnić temperaturę wyłączania (nagrzania ) bufora od temperatury zewnętrznej
  18. Dlatego wiedząc, że będzie podwyższka cen kupiłem w marcu
  19. NIe mogę Ci dokładnie odpowiedzieć odnośnie czasu ładowania bo idę teraz na innych parametrach, palnik pracuje na mocy max 20kW, i wygaszanie jest przy 50st C, tak około od 1,1h do 1,5 h trwa ładowanie
  20. Cześć, super. Żałuję tylko, że wcześniej nie wymieniłem wymiennika.
  21. Zadziała z N- ilością styków beznapięciowych połączonych równoległe. To jest podobny sposób sterowania jak ma np. Salus głowice zgłaszają zapotrzebowanie do centralnego członu podającego styk zwarty do kotła. Tylko wydaje mi się należy rozważyć problem tzw. taktowania kotła. Nie zdąży palnik się wygasić a już ma sygnał do załączenia. Może lepszym rozwiązaniem było by sterowanie tym sposobem pompy CO, a kocioł dłuższe czasy nadzoru?
  22. Im zimniej tym więcej, teraz to do 50 st C, a maksymalnie to 65-70, ogólnie ta jak już jest konkretne grzanie to palnik odpala się 2 razy na dobę. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
