Tomek0407
    1058
    24
Treść opublikowana przez Tomek0407
  1. Czas wygaszania potrzebny jest by mogła się do końca wypalić zawartość peletu, która jest w palenisku więc doświadczalnie (obserwując) skróć czas . Ja mam na 7 min i w sumie nie bawiłem się tym parametrem. Potem jest czyszczenie to też coś się dopali.
  2. @sepkowskij można podłączyć czujnik temperatury powrotu - służy do odczytu, sam mam ochronę powrotu obsłużoną poprzez laddomat (wkładka otwarcia termostatu 630C) co powoduje, że od pierwszej chwili jak załączy się laddomat temperatura powrotu jest na poziomie 580C
  3. Tak długo jak masz to określone w funkcji rozpalania. U mnie średnia to 220C
  4. Dragster tylko to moje spalanie ze zeszły rok było w domu niezaizolowanym, o parametrach domu zbudowanego w latach 70-tych, a i temperatura była w tamym roku niższa.
  5. Cezar76 pochwal się więcej niż mi w tamtym roku czy tak samo (w okolicach 60 kg) :)
  6. Mogłabyś więcej informacji podać? Wtedy chętnie pomożemy.
  7. No i się zaczęło. To spalanie z marca tamtego roku więc nie możesz porównywać do dzisiaj.
  8. I tutaj z Tobą arekgr się zgadzam. Robin60 dzięki za uznanie mojego wkładu w ekologię mojego miasta, ale powiem Ci, że tak naprawdę przyświecał mi inny cel (ekologicznie zrobiło się samo). Spalając po 7t węgla orzecha szukałem sposobu jak podwyższyć sprawność mojego kotła viadrusa. Dotarłem do strony, którą wszyscy z Nas znają i zainspirowany zmodernizowałem kotłownie. Właśnie wtedy zainstalowałem bufor - wtedy spalałem węgiel. Zrobiło się bardziej ekologicznie jak zainstalowałem palnik. Panowie nie próbujcie się porównywać w spalaniu pelletu bo każdy ma inny dom, każdy z nas ma palnik zainstalowany w innym kotle, inny pellet. Osobiście to mogę sobie porównać spalanie jakie miałem w tamym roku przed ociepleniem domu do spalania obecnego, gdzie grudzień ( poprzedni sezon) było 57,9kg/dobę teraz 23,6kg/dobę, styczeń 2017 to 65,8kg/dobe , a obecnie do dnia dzisiejszego średnia ze stycznia 26,22kg/ dobę. I co miałem się w tamym roku załamać, nie, bo nie był sensu tyle dom potrzebował i koniec. Jeśli kocioł w komorze wyglądał przyzwoicie, pellet spalał się bez problemów i inne parametry były ok, to nie szukałem pomocy w stylu ... "czemu mój kocioł spala tak dużo jak innym pali 2-3razy mniej". Widocznie takie było zapotrzebowanie na ciepełko. Wymagajmy też od siebie bardziej profesjonalnego podejścia do tego tematu. Robin nie wydaje mi się, by można porównać zapotrzebowanie na ciepło porównując tylko i wyłącznie powierzchnie do ogrzania. Palniki mamy zainstalowane w różnych kotła o różnych sprawnościach, mamy inne potrzeby energetyczne, inne przyzwyczajenia co do temperatury w wewnątrz pomieszczeń, już nawet inne grzanie jest jak się ma małe dzieci, starszych rodziców, którzy przebywają cały czas w domu - wtedy nici z obniżania temperatur jak nas nie ma w domu, wręcz przeciwnie muszą być wyższe. Często jest tak, że część z nas ma inne źródła tj. kominki, którymi się dogrzewa. I już mamy przekłamania. Uwierzcie niechciałbym by nasze wspólne rozważania skupiały się na tym ile kto spalił bo zacznie to przypominać forumowiczów gazowych gdzie się prześcigają w biciu rekordów w mały spalaniu gazu. A co do porównania, czy wręcz mówienia o zwiększeniu spalania to Robin60 nie dziw się, że zostałeś zasypany pytaniami - wlałeś oliwy do ognia - tymi kategorycznymi zdaniami o zwiększeniu spalania nie podając konkretów.
  9. Robin 60 , że Cię zacytuję: "Panowie zanim podejmiecie decyzję nad instalacja z buforem to proszę się 100 razy zastanowić nad tym , żeby się nie okazało , że spalanie pelletu wzrośnie wam jeszcze raz o tyle co spalacie dotychczas." mam rozumieć, że po wypięciu bufora z instalacji moje spalanie teraz w styczniu średnie z 26kg/dobę spadłoby do 13kg przecież to bezsensu. Nie wpadajmy w paranoje. Poza tym nie przypuszczałem, że instalacje CO z buforem w Polsce są takie popularne i Pan instalator ma ich tak wiele na swoim terenie działania? Na koniec prośba podziel się tą wiedzą bo wielu z nas na forum napewno zżera ciekawość czemu w woj. podlaskim buforom mówimy stanowczo NIE.
  10. Też mam niską piwnicę i dlatego musiałem wykopać 0,5m by zmieścić bufor Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  11. Tak cały czas 26kW Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  12. Nie włączam się do dyskusji bo problemy Wasze mi są nieznane :)
  13. To ja z innej "beczki" może sie komuś przydać. https://sklep.kominki.koszalin.pl/pl/akcesoria-do-czyszczenia-kominkow/1877-efektywny-srodek-do-czyszczenia-kotlow-na-pellet.html
  14. I to rozumiem - to jest narzędzie odpowiednie
  15. Tedi90 - w sumie niezły pomysł
  16. Lektura na poniedziałek: http://pelletsatlas.info/wp-content/uploads/2015/09/Handbook_Polish_disclaimer.pdf
  17. Rozważałem i to też. Tak naprawdę to jest już dużo tych systemów do sterowania tylko kwestia kasy. Danfossa podałem jako przykład
  18. Tak właśnie jest, ten parametr powoduje, że pompa CWU idzie dłużej o ten ustawiony czas. Daj go na zero, ale wtedy obserwuj kocioł, czy temperatura po wygaszeniu zbytnio do góry nie skacze ( wydłużenie pracy pompy CWU ma temu zapobiegać)
