24
Treść opublikowana przez Tomek0407
Tomek0407 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Ale tutaj chyba jest jakiś błąd, bo możemy wybrać rotacje czyli o ile w % ma się obrócić palnik i co jaki okres czasu, oraz co jaki czas ma być automatycznie wyłączany i czyszczony palnik - podane w godzinach. Więc co to jest to czyszczenie 3s? -
Przy pelletach niecertyfikowanych ustawiam na 5. Przy certyfikowanych to co podaje producent. Zresztą większość to co podaja producenci nie przekracza około 5kWh. Nie zmieniam tego parametru bo to tylko "oszukiwanie"palnika. Spada wtedy moc palnika. Teraz przy przepływie 5,2kg/h pelletu to jest 26kW. Zwiększałem też i ten parametr (kaloryczność) ale dłużej dochodził mi bufor do zadanej temperatury więc było to nieopłacalne więc podkreślę to jeszcze raz ustawiam na sztywno na 5, a jak faktycznie mam gorszy pellet to zmniejszam moc maksymalną, by palnik mógł sobie "poradzić". -
U mnie moc po rozpaleniu od razu na max 26kW. Powietrzem nic nie regulowałem bo przy 15s jest najlepiej: 45%, więc chciałem zmienić tylko jeden parametr. -
Jedną godzinę palnik pochodził ze zmienionym ustawieniem 15s na 30s i brak widocznej poprawy płomienia oraz dalej są w popielniku niedopalone peleciki. Chyba jednak urok tego peletu. -
Tak, moja tabelka, jak badałem kaloryczność i zapopielenie różnych pelletów w laboratorium -
I tu chyba masz rację. W tamtym roku był z trociny sosnowej - bardziej był miękki. W tym roku od tego samego producenta ale robiony z trocin modrzewia i jest twardszy, spróbuję dać na 20s czas może coś pomoże? Już nawet mi nie chodzi o ten płomień ale o spalenie wszystkiego na popiół, a nie wyrzucanie niedopalonego peletu -
Na 6mm, co do jakość pelletu to już nie mogę się wypowiedzieć. Ta informacja pochodzi z tamtego roku jak miałem problemy z płomieniem i za wszelką ceną dążyłem do 100%. Teraz wiem, że w sumie nie tędy droga. W tamtym roku miałem zakupiony pellet od dostawcy, który wytwarza go z własnych odpadów poprodukcyjnych (producent desek elewacyjnych itd. ). Płomień cały czas 100%, w tym roku też zakupiłem od niego 2t licząc na powtórkę z rozrywki, a tu ZONK. Płomień waha się w zakresie 50-100% w dodatku część peletu nie ulega całkowitemu spaleniu. Trochę się wkurzyłem i zakupiłem po 20 worków Olimpu, Olczyka oraz Lavy zobaczę czy jak się na tych paliwach będzie wglądał kocioł i wykresiki pracy palnika. Czy to wina paliwa czy problem leży gdzie indziej? -
Poza tym kiedyś miałem też chęć zmiany parametru czasu cyklu pracy podajnika, ale po konsultacjach z serwisem (producentem palnika) stwierdziłem, że nie będę nim manipulował. Została mi udzielona taka informacja , że przy testach ten czas tj. 15s wypadł najkorzystniej. -
Kocioł odpala się średnio 10 razy na dobę, w większości przypadków żeby uzyskać temperaturę na pięciu. (piecu ---kotle). No Ok, chciałbym, chcielibyśmy Ci pomóc, ale dalej z tego zdania nic nie wynika. Chcesz zmniejszyć spalanie to podaj jakieś dane, ile Ci spala, parametry domu, instalacji itp. Co do spalania to średnia u mnie z 10 dni lutego 26kg/dobę -
Przeczytaj ostatnie zdanie i wytłumacz Nam, jaką informacje chciałeś w nim przekazać? -
I jeszcze jedno pytanie. Po jakim czasie pracy z mocą 26kW zostało to zdjęcie zrobione? -
Ja też się zacząłem zastanawiać ale dobrze Ci napisałem. Kocur 34 ten "jęzor płomienia" to chyba jakiś żart. Nie masz przypadkiem przekręconej przesłony nadmuchu na min. Weź zdejmij osłonę palnika i sprawdź imbusem czy nie masz przypadkiem możliwości przekręcenia w prawo i zrób sobie na maksymalną wartość -
Po latach syfu węglowego w kotłowni zapragnąłem trochę "porządku". -
Kocur34 bez sondy, film nagrany w tamtym roku 26kW ale możesz zobaczyć trochę mojego płomienia o ile też pamiętam nadmuch w okolicach 50%. -
Wiem tylko był zgłaszany problem nie do końca spalonego pelletu więc wsypywanie go więcej do palnika to chyba nie tędy droga -
Tu sie z Kol. zgadzam. Też ma teraz taki, który nie do końca mi się dopala. Muszę go spalić (jeszcze 1t) i chyba zacznę cyklem pracy się bawić, bo zmiany innych parametrów nie dały mi do końca zadawalających efektów. -
Jak dasz niższą kaloryczność to więcej jednorazowo peletu będzie wsypywało się do palnika -
Możliwości są tylko dwie: imbusem w prawo lub w lewo ( zgodnie ze wskazówkami zegara lub przeciwnie) :) -
Kolega chyba chce zbudować nastrój grozy -
Ale stwierdził, że zmienił jeden "parametr". Chyba, że faktycznie ten parametr to rodzaj paliwa -
No przestań, nie daj się prosić. Co to za parametr? -
2 godziny pracy= 10,4kg -
No sorry :rolleyes: , ale chciałem tylko pokazać jak długo kocioł trzyma temperaturę i niekoniecznie wychładza się przez otwartą ( u mnie na max) przesłonę powietrza w palniku -
