Tomek0407
Treść opublikowana przez Tomek0407
  1. Widziałeś tą średnice 16mm - nie zablokuje podajnika?
  2. Ale to nie jest nowy produkt, poza tym nie do naszych palników tylko podajnikowców węglowych https://www.varmo.com.pl
  3. To dziwne ja mogę załączać zdalnie i ponownie włączać z poziomu sterownika w kotłowni i na odwrót.
  4. Odnośnie harmonogramu to u mnie to tylko działa obniżenie temperatury a nie dział funkcja załączania i wyłączania palnika (ecomax 860P3). Nie mogę się doprosić załączenia tej funkcji w moim sterowniku. Niebieskie słupki to załączenie.
  5. Ważenie - ta procedura trwa 6min. więc nie jest jakość szczególnie uciążliwa, obserwacja zaś płomienia czasem jest trudna. Najlepiej jak jest możliwość obserwacji płomienia gdy kocioł jest zamknięty.
  6. Alfiorz coś dla Ciebie. https://www.olx.pl/dom-ogrod/ogrzewanie/slaskie/q-Pellet-drzewny/?min_id=419870667&search%5Bdescription%5D=1&action=alarm Mam na OLX zaznaczone powiadomienia ogłoszenia o pellecie i co chwile coś ktoś wrzuca. Juz chyba idzie obniżka cen towaru
  7. Alfiorz gdzie mieszkasz? Zrób ustawienia fabryczne i przynajmniej uporządkujesz parametry. Ja tym peletem paliłem i miałem wysoki nadmuch i niską dawkę paliwa podawaną do palnika, częste czyszczenie i duży % obrót, jakoś to spaliłem.
  8. Prawda jest taka,że palnik wszystko strawi, tylko im gorszy tym więcej czasu trzeba na obserwacje i ustawienie odpowiednich parametrów. Także Alfiorz głowa do góry i nie załamuj się.
  9. Alfiorz, 4 godzinny dziennie w kotłowni? Coś Ty tam robił, chyba ręcznie ten pellet wsypywał do palnika. Zasypujemy Cie radami, ale już od początku miałeś informację o wybitnie złej jakości pelletu, i zwiększeniu lub zmniejszeniu poszczególnych parametru. Przepływ informacji w drugą stronę wydaje się być taki wybiórczy. Zmień jeden parametr i obserwuj jak się zachowuje ustrojstwo i DAJ NAM ZNAĆ jaki to skutek przyniosło i ewentualnie czekaj na następną radę jeśli sam nie jesteś w stanie wyciągnąć konkretnych wniosków. Kurde, jakbym miał kupić ten palnik, po przeczytaniu tylu postów dotyczących Twoich problemów, to bym wysnuł jeden wniosek na *** mi taki palnik jak tak trzeba przy nim grzebać. Dobrze że już mam kipi i mam kupę wolnego czasu dla Rodziny. Nigdy więcej węgla - szkoda tylko, że po tylu latach.
  10. Także dajmy czas koledze by spróbował popalić na nowych ustawieniach, już i tak chyba pobił rekord podpowiedzi
  11. Ja ją wkręcam głębiej i chowa się ona za metalowy kołnierz, który jest nią blokowany przed przypadkowym uwolnieniem rur palnika
  12. Tak musisz zluzować śrubę od strony mechanizmu palnika. Rób wszystko zgodnie z instrukcją a nie będziesz miał problemów.
  13. Masz racje z tym czyszczeniem. W tamtym sezonie to wiertłem. poprawiałem otwory napowietrzające - tak miałem je zawalone
  14. Ja wychodzę z założenia, że chyba lepiej kaloryczność ustawić na mniej więcej to co deklaruje producent, lub dla wszystkich sztywno 5kWh, a zmniejszyć w nastawach moc maksymalną. Tak przynajmniej mamy ogólne pojęcie z jaką mocą pracuje palnik.
  15. Jak analizujemy pod kątem kaloryczności to tak, ale też należy uwzględnić niską sprawność kotłów węglowych do wysokiej kotłów pelletowy, czy też przerobionych na pellet, których sprawność też wzrasta w stosunku do wcześniejszego palenia w nich węglem. To już wtedy wynik jest niejednoznaczny.
  16. Alfiorz zmniejszyłeś ten czas czyszczenia?
  17. Zmieniaj też tylko 1 parametr naraz i obserwuj. Taka rada :)
  18. i jeszcze nie wiadomo co w większym procencie. Robiłeś sobie test wody? BO w tamtym roku to on nie rozpadał się na wióry (kalafiorki), tylko w wodzie rozpadał sie na pył. Podejrzewam, że z płyt itd., itp. Dlatego jest taki sprasowany i ciężki przy pomiarze wydajności. TY musisz wybrać albo chcesz mieć piękny płomień kosztem niedopalonego peletu albo spalony całkowicie z płomieniem, który nam pokazałeś.
  19. Takie czasy to dla dobrego paliwa Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  20. Na tym palecie miałem krótszy czas czyszczenia Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  21. Sprawność ta to laboratoryjne uzyskana a faktyczna to już inna bajka. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
