24
Treść opublikowana przez Tomek0407
Tomek0407 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
wersja modułu A: 3.30.4 wersja modułu panelu: 3.30.3 Wersja modułu ecoNET: 1.11.3515 i tak jak mi dano do zrozumienia, wgrywanie nowszych softów nic nie da bo fizycznie brakuje mi tam czegoś w sterowniku, dodatkowych wyjść lub wejść nie pamiętam już dokładnie. Przyjąłem tą odpowiedź z serwisu pluma jako prawdziwą. -
U mnie z moim sterownikiem jest problem sprzętowy i musiałbym go wysłać by wymienili jakiś podzespół. Taką odpowiedź dostałem -
Panowie, normalnie ale się "napędzacie" , a nie prościej tak jak ja to zrobiłem, wykonać telefon do serwisu Pluma. Sprawdzili, stwierdzili i dostałem odpowiedź i po prostu już nie gdybam. -
Poza tym jak pamiętam przy zakupie palnika, to do gorszej jakości pelletu polecali raczej palniki o większych mocach ( rozmiarach). -
Panowie a u mnie dzisiaj święto ( 2 grudnia 2016 rozpoczęcie przygody z KIPI) dzisiaj nastąpiło 1000 rozpalenie. -
I juz po próbach, jak jest ch..owy pellet to spieki się robią niezależnie od skrócenia czy wydłużenia cyklu. Wracam do 15s. Zdrowych i pogodnych Świąt życzę. -
No Ok sprawdzę i dam znać -
Panowie przecież pisałem palnik nie dławi się, przerabia wszystko, tylko kocioł nie przystosowany ( za małe prześwity w rusztach ). -
No u mnie raczej nie ma za niskich temperatur. Mój spiek raczej więcej się nie spali. To już jest finalna postać po ostygnięciu. -
Cóż jak tani pellet do troszkę pracy własnej trzeba włożyć. Poza tym jakbym mial przelot swobodny to bym nie musiał wybierac to co zbiera mi się przed palnikiem, bo palnik daje sobie radę i wszystko wywala ze środka. -
To witam w klubie. Z bezobsługowego zrobił mi się obsługowy ( zatyka mi przelot przez ruszta do popielnika ). Co drugi dzień muszę wybierać z rusztu, całe szczęście, że już tylko 1 tona została. Pali się dobrze tylko te spieki. -
Coś nowego, bo ja cały czas 4x0. -
Deklarowane przez sprzedawce czy sprawdzone w przez ciebie pomiarami?
Ten kociołek bardzo mi przypomina mojego viadrusika U-22 przerobionego na ekogroszek. Ja palnik mam w drzwiczkach od przodu zamontowany , jest o wiele więcej miejsca niż gdybym montował palnik z boku. Patrząc na zdjęcie Twojej kotłowni lepiej gdybyś palnik zamontował w drzwiczkach, 26kW to 5 członów żeliwnych więc miałbyś wiecej miejsca dla palnika i sorry ta długość płomienia to chyba nie przy pracy palnika przy 26kW -
I tak każdy użytkownik powinien robić. Zagłębić się w instrukcję i poznać podstawowe mechanizmy. Tylko, że teraz każdemu "brakuje czasu" i wszystko chcą mieć podane na gotowo. -
Sorry teraz zauważyłem , że masz 5,2 Sprawdź też sobie parametr kaloryczność. U mnie instalator wpisał cyfrę 16 ( wiadomo chyba każdemu o co chodzi ) myśląc, że to jest kaloryczność i kocioł szedł mi 10 h aż mnie to wkurzyło i przejrzałem parametry i gdy doszedłem do kaloryczności patrzę 16 i zmieniłem na 5 kWh/kg, dopiero wtedy kocioł zaczął odpowiednio dawkować paliwo (5,2kg/h) i szybko zagrzał bufor. -
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Tomek0407 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
jeszcze nie -
Kocioł ma możliwość podawania ze zbiornika zewnetrznego ( większego), ja myśle o takim na około 500kg - to mi wystarczy. Jeśli jest tak ( takie informacje dostałem), że działa na zasadzie załącz i zapomnij o jakichkolwiek ustawach parametrów to nie potrzebuję podglądu. Nie tylko ja go będę obsługiwał (rodzinka). Wystarczy mi podgląd na temperaturę w pokojach i na bufor, a to będę realizował innymi sterownikami. -
Raczej tak , w domu weekendowym go zamontuję. -
Dziękuje za nawiązanie kontaktu i myślę, że też zrealizowanie inwestycji. -
Czytasz wysyłane do Ciebie wiadomości? Oczekiwałem przynajmniej jakieś odpowiedzi, w stylu: teraz nie mam czasu, lub w najbliższym czasie Ci odpowiem, albo mam za daleko do Ciebie, nie podejmę się , a tu cisza w eterze. -
No to na początek zrób te przysłowiowe dwa ruchy do tyłu. Tak na marginesie najlepiej zmiany w ustawieniach i wynikające z tego obserwacje zapisywać. Jesli nie pomoże to reset do ustawień fabrycznych. JA mam kaloryczność cały czas na 5. -
No chyba, że tak się to liczy. Tylko w sumie bez sensu jak palnik idzie pełna mocą to mam 5,2kg/h. To inaczej powinni podawać zużycie. Ty wiesz przecież z jaką średnią mocą palnik pracuje, u mnie nie ma średniej tylko cały czas na maxa i mógłbym się sugerować tą tabelą co w moim przypadku jest o połowę przekłamane. -
Tak sobie wszedłem na opis techniczny tego kotła witkowski i jedna rzecz mnie zaciekawiła ( chyba będę musiał zadzwonić do producenta) Jak u mnie palnik na mocy 26kW pracuje, to zużycie mam na 1h około 5kg, a zobaczcie co wynika z tabelki 2,5 kg/h no przy mocy 30kW - 3,7kg. Trochę jakby wprowadzanie w błąd potencjalnych użytkowników. I potem pytania czemu tak dużo pelletu spalam, które w sumie powinno paść bo z tabeli wynika co innego
