24
Treść opublikowana przez Tomek0407
Tomek0407 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Dzisiaj po rannym paleniu taki wykresik płomienia, ale w sumie tym się już tak nie przejmuję na tym pellecie. Jak przyjdę do domu zobaczę popielnik, zwiększyłem kaloryczność na 5.3, co dało mi podawanie 4,9kg/h mniej o 0,3 kg. Zobaczę jaki efekt to dało, jak słaby to dalej zmniejszam podawanie A tak na marginesie znalazłem podobny dzień w historii palenia ( chodzi o temperaturę zewnętrzną + kwestie nagrzania CWU) i o 4kg mniej mi łyknął kocioł do nagrzania bufora i wyłączenia sie palnika ( dzisiaj rano spaliłem 8.33kg). Ogólnie to ocenię to przez całą dobę -
Właśnie różnie bywało jak na załączonych obrazkach. Im gorzej, to już była dla mnie informacja, że coś odkłada się w rurze palnika i wtedy czyściłem. 24.01 wyjąłem spiek z rury i już 25 stycznia było lepiej. -
300kg to jeszcze będzie czas przetestować, po każdym paleniu sprawdzę popielnik, 2h X 2 dziennie palenia to około 20kg pelletu spalonego. Miałem 5 spróbuje przy 5.3 -
6mm, też o tym pomyślałem i pójdę w stopniowe zwiększanie kaloryczności. Tak dla doświadczenia bo w sumie juz tylko 300kg mi tego peletu zostało -
5% i co 200s -
Po kilku paleniach w lumo jeden problem mam z głowy. Pamiętacie jak chwaliłem się tymi dużymi spiekami ( przypomnę może jak wyglądały) to teraz takie mi się już nie tworzą. W zasadzie to przypuszczam, że wpływ na to miało zmniejszenie obrotów wentylatora. Wcześniej miałem ( na tym samym pelecie) 54%, a teraz mam 38%. To taka podpowiedź dla Kolegów, którym też się takie dziadostwo robi, mi pomogło. Mam więcej niedopalonych ale wolę to niż te "kalofiory" zatykające palnik. A może jakoś podpowiedź z Waszej stronie jak spróbować dopalić te peleciki spalone nie do końca -
Jak się orientowałem to wężownica podwyższa koszt o około 600zł, to nie wiem czy się opłaca, bo zawór DBV to koszt około 300zł -
Jakiej mocy i czy z wewnętrzną wężownicą schładzającą? Bo w sumie moją decyzję o tej podmianie kotła spowodowała informacja o zmianie cen. -
25kW kocioł - bo palnik 26kW wszystko idzie pełną mocą bo przecież wiesz, że bufor grzeję, a koszt tej podmiany podam dopiero w poniedziałek po ostatecznym rozliczeniu się. -
W DTR-ce tego kotła był podany przedział 20-30 MPa narazie dałem 20 może potem coś będę zmieniał. -
Poza tym termometr kotła zamontowany jest przed tymi rurami przez które przepływają spaliny ( tak pośrodku kotła), a czujnik temperatury spalin na czopuchu, czyli już gdy spaliny utracą ciepło, przepływając przez te 18 rur. -
Darek nie wiem co to jest ale zobacz jak kształtuje się temperatura spalin w momencie jak bawiłem sie ustawieniami RCK od 10 do 20 MPa. Temperatura kotła żółta linia -
Ogólnie po pierwszym paleniu rano kocioł o około 40 min krócej dogrzewał mi bufor do temperatury 70 st C niż to robił w viadrusie. Kocioł jest lepiej izolowany zobaczcie jaka jest różnica po całej nocy postoju. Viadrus musiał grzać od około 36 , lumo startował jak temperatura na nim po całej nocy była na poziomie 51 st C. -
Poniżej dam Wam kilka zrzutów. Co zmienione w ustawieniach RCK z 10 na 20MPa, wentylator z 4 na 38% na mocy max - takie zmiany po zamontowaniu palnika w nowym kotle -
I tu masz rację, bo czasem się dobrze pali, kita jest z przodu, a tył zawalony i dioda g..no widzi -
dźwiek do zniesienia -
na żywo lepiej to widać https://photos.app.goo.gl/UhnkRM6RFiTTthHx5 -
Panowie więcej informacji trochę później , koszty podam w poniedziałek bo idę się rozliczyć, narazie próby. Po niedzieli zdam relacje jak kształtują sie poszczególne parametry. Jedno już wiem bez tych zawirowywaczy, które dzisiaj wstawiłem kocioł o 45 minut szybciej rano zagrzał mi bufor ( na nastawach jak poprzednio) .Jak narazie to bomba https://photos.app.goo.gl/tXdXC9HFbV7ZrzaC6 -
Uważam, że to już lekka przesada by doktoryzować się na jakością popiołu -
Dzięki za podpowiedź tak zrobię.
