nex1983
Treść opublikowana przez nex1983
  1. Fajna sprawa, bardzo fajna, wtedy można kombinować z ustawieniami pieca żeby uzyskać jak najniższe spalanie.
  2. To super sprawa w porównaniu np dwustanu z pidem. Można super wyliczyć czy pid przynosi korzyści. Jutro powinienem mieć więc od środy pomiary. Tak samo w lecie na samą ciepła wodę można sobie fajnie obliczyć spalanie dobowe.
  3. Kwestia indywidualna, ja mam w podtrzymaniu pracę 4s co 10 min i przedmuch 30s co 5min.
  4. No i dobrze, ja będę miał oddzielny licznik ☺.
  5. Takie liczenie po 50 to dziecinada. Kto deklaruje się na tysiąc? Zrobimy listę, trzeba 10ciu, ja się pisze.
  6. I co więcej jest tam parametrów? Powinniśmy się zebrać w 10 i każdy sprawdzić po tysiąc. Przewidując na sprawdzenie jednego kodu 10 sek to raptem około 3h. W jedną dniowke z przerwami każdy spokojnie prZeleciał by tysiąc.
  7. Impulsem nic się nie dowiesz. Tu potrzebne jest zliczanie czasu, bo raz pracuje 3s a w podtrzymaniu 4. Twój sposób sprawdził by się gdyby zawsze podawał taką samą ilość czasu, wtedy impulsy pomnozyl byś przez ten czas i byłby wynik.
  8. Szoku zadajesz pytanie jak dziecko, no jak to jak wyczyścić, normalnie tak aby piec w środku miał wszystkie ścianki gładkie, bez nalotów, chyba czyścisz co kilka dni więc nie powinno być problemów, no chyba że twój piec nie wie co to porządek to faktycznie możesz mieć problem. Piec najlepiej czyścić przed każdym wybieraniem popiołu, bynajmniej ja tak robię, trwa to 5 minut i piec zawsze lśni. Należy pamiętać że podczas czyszczenia wentylator musi być wyłączony, więc albo robimy to podczas podtrzymania, albo wyłączamy na chwilę sterownik.
  9. Tu masz film przemo. Masz pokazane jak się zmienia parametry.
  10. Nie to!, musisz wejść w moc kotła i tam masz parametry mocy. Czas podawania minimalny, maxymalny, przerwa podawania minimalna maksymalna. Tamte ustawienia przywróć
  11. Zamówiłem go ☺. Jutro albo w środę powinien już być u mnie.
  12. Praca:3s podawanie 40s przerwa 18 bieg nadmuch (klapka otwarta na maksa) Podtrzymanie: Podawanie 4s co 10minut Wentylator 30s co 5minut Zadana na piecu 65 stopni, bojler 45 stopni
  13. Pytam awiator czy widział ten widok serwisowy jak wygląda.
  14. Awiator a widziałeś w ogóle jak wygląda to menu?
  15. Nie zakręcone, tylko tak jak na foto ma być bolec z nakrętkami, a nie w przeciwnym kierunku.
  16. Tomek, klapka ma być na stałe otwarta. Wygląda to tak: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20551-defro-komfort-eko-12kw-wygasaniewypychanie-żaru-z-retorty/?p=232695 jeżeli bolec masz w przeciwną stronę z nakrętkami, to znaczy że klapkę masz zamkniętą (po zakupie pieca jest w pozycji zamkniętej)
  17. Stosował ktoś z was może jakiś licznik do czasu pracy silnika podajnika? Z wszelakich wyliczeń wynika iż praca silnika w piecach defro przez 1 minutę to zużycie 0.5kg węgla. Mam zamiar zastosować taki licznik i wpiąć go równolegle w pracę silnika, dzięki czemu będzie zliczal całkowity czas jego pracy. Licznik ten ma naliczanie sekundowe, jest na 230v więc można go wpiąć bezpośrednio pod silnik. Po 24h można sobie odczytać całkowity czas jego pracy i policzyc spalanie. Czas pracy w minutach pomnożyć przez 0.5 i mamy zużycie w kg. Kiedy chcemy możemy go sobie zresetować. Dzięki temu jesteśmy w stanie dokładnie sprawdzić ile piec nam pali przy danej temperaturze na zewnątrz. Mam zamiar kupić taki: http://automatyka.elstat.com.pl/p29625,lt920-v-licznik-czasu-pracy-elektroniczny-sterowanie-do-230vac.html
  18. Przecież napisał wyraźnie ze pali w pid ☺
  19. Klapke wentylatora masz na full otwartą? Dym czarny jest z nadmiaru węgla a małej ilości tlenu
  20. Tomek teraz ustawisz go w trybie pracy ciągłym a jak wiadomo temp spadnie do -10 to Ci nie będzie tak samo chodził jak teraz, tylko niedomagał. Bynajmniej tak mi się wydaje.
  21. Ja mam cały czas te same nastawy dwustanu dopasowane na mrozy -20 i piec zawsze dochodzi w 10-14min w zależności od temp zewnętrznej, podtrzymanie obecnie 45-50 min, w większe mrozy kiedy było -20 w podtrzymaniu 25min. Popiół super, piec nie smoli. Spalanie obecnie 13kg
  22. Wersja NZ o wzmocnionej konstrukcji z wbudowaną wężownicą schładzającą oraz kompletną armaturą zabezpieczającą, umożliwiająca montaż w układzie zamkniętym.
  23. jak już tak wybiegasz to powinieneś wiedzieć że Ogniwo i Syfro☺ to inna bajka. Pozdrawiam.
